Показано с 31 по 48 из 48
Тема: ошибка P0014-63 после замены ГРМ
  1. Местный Опытный Астравод sulfur Астранафт Аватар для sulfur
    Уфа
    Была такая беда у товарища,тоже всё по меткам,та же плавающая ошибка.Всё решилось когда поставили обе машины,мою и его,нос к носу и вскрыли крышки.У него было смещение выпускного рв. примерно на 3 градуса.Ослабили шестерню и провернули поставив как у меня.Всё проблема ушла. Хотя он то же ставил все фиксаторы как положено.Найдите заведомо исправную машину и проверьте,уверен что у вас та же ситуация.
  2. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    Привет. Спасибо конечно, но я шестерни не откручивал... И кто же согласится крышку вскрывать)))))))))
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Я бы ещё раз переустановил ремень.
    По себе знаю,что накидывая ремень на выпускную шестерню, легко прослабить на зуб.
    Тем более ошибка после замены ремня повисла.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  4. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    да скидывал я ремень и приспособы есть оригинальные для фиксации, когда зафиксировал шестерни устройством- вскрыл клананую крышку и пластина тоже встала
  5. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    Проблема не решена. сегодня скидывал ремень, проверял шестерни.. люфтов нет, шестерни модернизированные уже.... Всё по меткам... ошибка та же
  6. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    Обновление в первом посте , помогите.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Был где то тут на форуме случай про магниты на распред валах, вот например:
    http://astraclub.ru/threads/131834-%...E5%EB%E0%F2%FC
    Думаю чтоб проверить - выставить нужна такая же машина (такой же двигатель).
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Levitan18
    Смотри фото внимательно!
    1. фотка общая
    2. фото впускного вала
    3. фото выпускного вала
    Замеры линейкой производились с приспасобами для ГРМ. толщина фиксатора р.валов сзади 10мм от этого и пляши в измерениях.
    Нумерация поплыла... Но если крышку снимал - разберёшься...
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Гжегош ты где такой чистый двигун взял? Или это после капиталки?
    Нумерация совсем уплыла с точностью до наоборот
    Levitan18, а причем тут Опель? До твоего вмешательства машинка ведь не болела.
    Я вчера сам промахнулся. Все как надо сделал и промахнулся. Пришлось повторно все сделать
    Я бы не стал крутить колено против часовой стрелки...
    После выставления колена, вал фиксируется приспособой в маховик и там ни чего крутить больше не приходится. Все дальнейшие манипуляции проводятся только в верхней части двигателя.
    А ошибка, надеюсь, активная? Может стереть и адаптацию сбросить попробовать?
    А еще по установке ремня точно все провисания устранены?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    krenkel
    Так всё просто! Фотки не мои... С форума АДАКТа...
  11. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    krenkel , да, вал фиксировал, приспособы есть, провисаний тоже нет, т.к. я в последний раз ГРМ не снимал, а отпустил шестерни (я писал в первом посте это).
    Когда отпустил шестерни- ключом на 24 распредвалы выставил и вставил пластину из набора спецприспособлений.
    Ошибку сбрасываю Опкомом, потом при следующем заводе появляется машина с ключиком и активная ошибка, глушу машину второй раз, машина с ключиком гаснет, а ошибка продолжает висеть пока снова не скину.
    Сейчас посмотрю сколько по навигатору ехать до Рязани))))))))) ;-)
    Дмитрий 36 , про магниты я читал много, прежде чем лезть под клапанную крышку и даже боялся на них дышать, поэтому сдвинуть не мог, тем более есть два распредвала с исправной машины у меня))))))) по ним тоже проверял...
  12. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    новое продолжение в первом посте
  13. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    Ура!!! Вопрос решился! Смотрим первый пост)
  14. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Levitan18
    а чего вдруг эбу пострадал!?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А умный человек, что сказал о невозможности сброса адаптации на Нке тот же, что и перешивал?
    Я рад, что вопрос решился, хоть так мучительно, но с положительным результатом
    Интересный итог.
  17. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    Krenkel, да, Максим и сказал что адаптация ECU на ашке не сбрасывается, а только перепрошить блок.
    Честно говоря не думал, что проблема в ECU. На просторах инета находил всего один пост, когда человек писал про своего друга, который перепрошивкой и решил вопрос. Тут и ты мне помог мыслью про адаптацию, и другой блок как раз был в багажнике.. Ну вот так я у Макса и оказался))))
  18. Новичок Новичок Руслан56 на верном пути
    Бузулук
    подскажи пожалуйста, менял на шевроле крузе 1.8 z18xer ГРМ. валы фиксировали с зади пластиной, шестерни не фиксировали, сказал мастер что не нужно, и при снятии ремня показалось мне как будто левая шестерня немного провернулась, накинули ремень, все хорошо, доехал до дома, на утро чек, ошибка p0016 (P0016 данные с датчиков коленвала и распредвала (ДПКВ и ДПРВ) не совпадают, то есть угловое положение распределительного и коленчатого вала относительно друг друга отклонилось от нормы), машину как подменили, не едет, дизилит, чек скидываю, ничего не меняется, и снова загорается, мастер сказал что умерла шестерня, но до замены ГРМ на это ни намека, пробег 115 000
