Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 159
Тема: Вой и гул при работе кондиционера
  1. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    попутно вопрос, вентилятор системы охлаждения и на кондиционер у нас один? при включении кондиционера вентилятор не крутит, хотя шипение (гул) в трубках что ли или где там появляется. Можт тупо долить фреон нужно, может там какая защита стоит до определенного уровня фреона, кто что знает.
    P/S комментарии типа съездить на диагностику не приемлю, так как местных диагностаторов, желающих поменять все и побольше знаю. Пока проверенного спеца не найду желаю отследить мнения однофорумцев.
    Рост. обл.
    если авто, как на фото в подписи - один.
    По нынешней температуре за бортом - должен включаться почти сразу на малой скорости.
  3. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    Rover_61reg
    да авто такое.
    Рост. обл.
    так а после включения кондея, разница в температуре между трубками есть (в подкапотном пространстве)?
    Т.е. кондей хололодит?
    Авто какого модельного года? Компрессор "чвакающий" или с электромуфтой? В втором случае, после включения, ротор компрессора начинает крутиться?
    зы: счас нас запинают - раздел не про джейку
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от Alex8061 Посмотреть сообщение
    Может у тебя климат и компрессор включил через 1,5 минуты? Не подумал об этом?
    Кондей, просто машина после ночи и заводил я ее в 6.00 утра. Щелчек муфты прослеживался. Если на солнце стоит и на улице +25 то включается вентилятор сразу с кондеем.
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    фреон реально мог за сутки испариться весь?
    мог даже и не испаряться - а тупо уйти со временем.
    зы:почитай для "общего развития" (раздел примеччания), что бы в сервисах не разводили http://opelastraj.ru/osobennosti-ust...irovaniya.html
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    так там на сервисе прибор специательный подключают и проверяют,
    а проверить наличие фреона в системе, можно нажав на нипель на трубопроводе.
  8. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    Rover_61reg
    спс.
    авто сейчас на парковке первым делом буду щупать -)
    авто 12-ого года.
    чвакает или нет сказать не могу. При включении кондера слышен звук в подкапотном пространстве как что-то включается и работает (ну наверно это сам компрессор) в приличном исполнении (без чваканий). Где этот ротор смотреть - пытался смотреть сам ни чего нигде не увидел.
    Воффка
    лишь примерно представляю где этот нипель
    Рост. обл.
    ZhAM
    у тебя 12 года - должно быть так
    во время включения кондиционера раздается щелчок — это прижимной диск муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.
    чвакало обычно на невключенном кондее у авто до 12 года (работал перепускной клапан, потому что шкив без муфты крутился всё время).
  10. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    Rover_61reg
    так оно скорей всего и есть.
    Получается что компрессор работает, но почему не работает вентилятор - вот в чем вопрос. Хотя печку включаю он слегка включается нагнетая воздух
    да и на хорошо прогретом двигателе включается для охлаждения
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    давление в радиатор наберет включится, и компрессор без давления в системе не включится, там когда смазка подсыхает, то фреон через компрессор и сваливает наружу, обычно происходит после зимы
  12. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    Воффка
    но у меня получается что компрессор все таки включается.
    фреон через те "дырки" активно сваливает или вариант залить фреон и пару лет опять кататься?
    жара такая стоит и такой облом ... ладно б в апреле после зимы
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Воффка
    у меня когда перестает включаться кондишник, я тупо еду в первый попавшийся сервис где есть установка, там проверяю герметичность, и заправляю фреоном и маслом.
    если компрессор включается, холодильник должен холодить.
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну да третьего не дано.
  15. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    то есть без фреона компрессор включать не должен?
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    если давление совсем ноль- да.
    Когда фреона мало - он включится, но в таком случае нечего испарять из "жидкого в газообразное"
    Датчик низкого давления производит отключение компрессора, если давление в системе менее 2 кг/см2 и включение – при 2,3 кг/см2. Это делается для того, чтобы не произошло заклинивание компрессора, а также при аварийном сбросе хладагента или его утечке, нарушении циркуляции масла.
    Датчик высокого давления производит отключение компрессора при давлении хладагента в системе – 30-34 кг/см2 и включение - при 26 кг/см2. Давление может повыситься, если неисправен РК, засорена РТ или нарушен теплообмен в конденсаторе при уменьшении интенсивности проходящего через него воздушного потока.
    Датчик включения дополнительных электро вентиляторов обдува конденсатора срабатывает при повышении давления в системе до 19-22 кг/см2 и выключается – при 14-16 кг/см2.
    Датчик температуры компрессора находится на корпусе компрессора со стороны нагнетания. Предназначен для отключения электромагнитной муфты при температуре 90-100 °С.
    Комбинированные датчики могут устанавливаться на место вышеуказанных датчиков и выполнять сразу несколько функций
  17. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    все усёк
  18. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    разницу в температуре трубок не ощути - все теплое
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  20. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    У меня вот машина 13-го года. Я так понимаю, на J-ках уже идет без муфты, т.е. с постоянным приводом? Потому как систематических щелчков не слышу (как, например, на Mitsu своем предыдущем).
    Все работает, холодит и не пахнет (ттт). Но пообщался в отпуске с человеком, кто занимается обслуживанием автокондиционеров, посоветовал по возможности заехать проверить систему, герметичность, количество масла и фреона.
    Может есть у кого хорошие сервисы/мастера по кондиционерам (Москва или область)? Не хочется платить криворуким и мужественно устранять потом...)))
    Рост. обл.
    до 12 ого модельного года шли и климат был с автоматической системой антизапотевания и датчиком качества воздуха....
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Измерил?
    Я сегодня с утра включил кондей, температура +20 за бортом, вентилятор включился через минуты полторы.
    Да, сегодня все сделал. Правда у нас сегодня +23.
    Завел утром и включил кондей, вентилятор действительно включился не сразу, а секунд через 30. Температура в гараже +18,5
    В обед проверил какая минимальная температура из дефлекторов, за ~5 минут получилось +6гр.!!!!
    Вот так. Если еще подождать, думаю еще ниже опуститься. Только сидеть холодно
  23. Новичок Новичок ОпельAstra на верном пути
    Симферополь
    https://www.youtube.com/watch?v=YU2OhxzH1xk
    HELP
    Заметил посторонний шум, открыл капот с включенным кондиционером и потом наоборот, понял что звук издает компрессор! так вот грешу на подшипник кондиционера который в муфте (дай Бог что бы это был он)! В принципе можно поменять и без демонтажа компрессора, на коленках во дворе немного стремновато мало ли что пойдет не так! Некоторые говорят что заправка может помочь …
    это подшипник или нет ? к кому обратится в Крыму Симферополь
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    6 градусов, только забортная то 22,5 градуса. Нужны измерения в +30. И это же с включенной рециркуляцией?
    И при +30 будет тоже +6, а если подождать, то может и меньше
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    При +30 температура должна явно стать больше.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Может быть. Но если будет +8, то все равно нормально
  28. Новичок Новичок lexink на верном пути
    Всем привет. У меня та же тема с кондеем, звук троллейбуса. Заметил, что звук присутствует не всегда, либо его интенсивность меняется так что его становится не слышно, а вот закономерность изменения звука понять не удается, то шумит сразу при включении, то начинает шуметь при длительной работе. Этим летом ездили на юга, так был один раз когда кондей не захотел включаться, такое ощущение что блок управления климатом завис, так как на крутилку вообще никак не реагировал, причину не копал и к ОД пока не ездил, так как потом все заработало, машина всего 1,5 года в эксплуатации, правда год она была на складе производителя. По поводу расхода у меня с покупки был 0,9-1,1 с включенным кондеем, увеличился после чипа EDS, сейчас 1,4-1,6 на хх, двиг z16xer ручка.
    Как я понял шум не лечится, думаю что возможная причина это температура, так как рабочая температура наших двигателей повышенная, и радиаторы рядом друг с другом и тепло от самого двигателя на компрессор передается. Об этом же говорит и множество сообщений в этой теме, у многих шум снижался после промывки радиатора, а следовательно снижении температуры, усиливался в пробках и жару - повышение температуры. На авто других марок также замечал этот звук с улицы, возможно у них в салоне его не слышно из-за лучшей шумоизоляции, как известно у ашек изоляция моторного отсека не самая передовая.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    И снова здравствуйте. Начались теплые дни, кондер включается холодит, но не морозит. Например в фокусе отца вообще дубак, а у меня просто прохладно. Прошлым летом заправляли кондер, впринципе давление и было в норме. но перезаправили, особо и не помогло. Давления по манометрам были чтото около 2 атм в магистрали низкого(толстая трубка) и около 15 в магистрали высокого(тонкая трубка). После копрессора тонкая трубка горячая, при входе в ТРВ, тонкая теплая, толстая трубка на выходе холодная, но не так чтобы ломило кости от холода. Если прибавить оборотов толстая трубка холодеет.
    Радиатор кондера чистый, как и испаритель, салонный фильтр новый.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Я так понял что у многих такая проблема, но чёт никто отписываться не хочет по решению....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
