Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 159
Тема: Вой и гул при работе кондиционера
    У меня нормально работает.
    Х.з. чего там у вас с кондерами...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Нормально это же субъективно, а параметры ? Так в фокусе такое ощущение, что снег из воздуховодов начнет выдувать настолько ледяной дует воздух.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    VVVolf
    У меня такой вопрос еще с утра на непрогретую машину, например при +17 на улице, при включегии кондея вентилятор охлаждения сразу включается или через пару минут?
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Вентилятор включается по давлению фреона в системе.
    То есть он и не должен включаться сразу же.
    Так же для понимания процесса охлаждения системой кондиционера. В испарителе фреон кипит. При кипении забирается тепло и при этом кипение происходит при строго при определенной температуре. Эта температура зависит от давления в месте кипения. Изменением давления можно влиять на температуру кипения. Системы кондиционирования проектируются на определенную температуру и давление так чтоб не происходило обмерзания испарителя. Потому давление в испарителе такое, чтоб фреон кипел при температуре от 0 до 5-6 градусов. Давление в испарителе регулируется дросселем , либо специальным клапаном или терморегулирующем вентилем. При этом такой регулятор хорошо работает при расчетном количестве фреона в системе. В случае повышения количества фреона или его понижения регулятор будет пытаться поддерживать кипение фреона на должном температурном уровне, но в небольших пределах. При снижении давления фреона его кипение сначала станет происходить при температуре ниже 0 и последующем обмерзании испарителя, а далее воздух перестанет проходить через испаритель. При еще большем снижении давления компрессору будет просто нечего качать.
    При повышении давления в системе он начнет кипеть при большей температуре и перестанет нормально охлаждать. Перестанет весь переходить в газообразное состояние и появится риск попадания фреона в жидкой фазе в компрессор, что может его повредить, т.к. он не сжимается в жидком виде. Так же это значительно увеличивает нагрузку на компрессор.
    Поэтому важно поддерживать номинальное давление в системе, т.е. правильное количество фреона в системе.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Алексан
    Сейчас фреона у меня в системе 450грамм. Но 7 градусов из воздуховодов нет. Примерно 10-11 гралусов при движении.
    VVVolf
    Я на непрогретой машине не включаю кондер. Первое включение при 80гр. и судя по напряжению, вентилятор включается сразу.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Алексан
    Хорошая табличка и из неё следует, что при работе кондера вентилятор будет крутиться всегда.
    Потому что при выключенном давление около 600, а при включённом, на ходу, в установившемся режиме, т.е. с уже охлаждённым салоном давление ~12-16, в зависимости от наружной температуры. При 25 давление ~12, а при 32 14-16.
    Когда салон нагрет и включаю кондер, то давление доходит до 20-21. После охлаждения салона давление падает.
    На х.х. давление растёт где-то до ~16-18, на ходу падает до 14-16. Это при температуре +32гр.
    Последний раз редактировалось VVVolf; 07.08.2016 в 14:43.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    я кондей вообще не выключаю, с утра пришел завел, сразу холодный воздух, а вот вентилятор включается не сразу
    Я кондер всегда выключаю.
    Завтра попробую включить сразу после запуска машины и за давлением с вентилятором понаблюдаю.
     т962ме 55
    Их, похоже, ни у кого нет. Система "заточена " на немного бОльшую температуру! Хочется холода- включи обдув побольше!
    Весной поставил ГБО. Теперь совсем не отключаю кондер. Грею с автозапуска. Забыл как ездить без кондюка. Замечаю что включен, когда на улице жарко.
    Да можно и не отключать, но уже привык так
  11. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    Сегодня было +35С. Никак 7С он не дает, хоть ставь максимальный обдув, хоть минимальный. Все крутится около +10С. Мне кажется, на опеле +5-7С недостижимая величина.
    Astra H 1,8 XER МКПП. Cosmo + Cosmo Plus + биксенон + ESP + DDS + HSA + Sport
    Я на драйве https://www.drive2.ru/r/opel/1388247/
  12. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Проверял в начале лета кондей,как вы говорите на рециркуляции и на 2 скорости вентилятора,температура была на выходе 7-8 градусов,за бортом 26. А проверял во втором авто для прикола(део есперо)так там вообще на выходе было чуть выше 4 градусов))) может жара бы ла не сильная конечно но были такие показания
    Надо попробовать еще раз,как раз 30 жара стоит и зафотать
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    У нас сегодня похолодало наконец-то
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Вот этих 3 градусов в минус от 10 и не хватает. На опеле вилимо кондер настроен на +10. И еще такой момент количество фреона у нас в системе мало. Например в той же джентре 650 в Фокусе 2 600грамм.
  15. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Проехался на фв поло,не гудит и не воет кондишен.
    Почему в астре гул и вой,фиг знает.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
    У меня на старой гудел, когда пропускал конденсор, но после его замены и заправки системы гул прошёл.
    На этой пока не гудит, но судя по фактам, это не надолго.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    На поло двигатель гудит капец на разгоне) ездили знаем) После заправки кондея и мойки радиаторов гудит только после пробок 3 тьфу. Проедешься немного и снова тихо.
  18. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    Новый 110 сильный двигатель работает тихо, ничего в нем не гудит. 1,8ХЕR работает громче.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    У тебя не климат?
    Климат
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    И ты каждый раз лезешь в настройки что бы вырубить кондей?
    Там же только галочку поставить или убрать
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Капец )))
    Тебе бы изик, ты бы его наверно только вручную всегда переключал
    А ещё я знаю чувака который ездит на девятке. Он имитирует абс быстрыми нажатиями на тормоз ))) Говорит, что он гораздо эффективней электроники )))
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Я на весте на роботе ездил и переключал передачи вручную
    И при езде на самаре тоже имитировал абс
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Я угадал
  26. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    Ребят, зашумел кондёр и погнал воздух не отличимый от забортового. В субботу шум был пару раз, но быстро в течение секунд 5 проходил (у меня такая же фигня уже года два дома на спил-системе, поэтому подозревал, что просто нужно будет долить фреон). Сегодня понедельник - шум не пропадает, холодного воздуха нет, фреон реально мог за сутки испариться весь? в чем беда? Прошу прощения если есть уже подобная тема - поиском не нашел
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Фреон может улететь из системы за несколько секунд.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    CFNA ревет еще как(это105сильный старый) Про новый отзывы так же не однозначные в плане надежности.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Измерил?
    Я сегодня с утра включил кондей, температура +20 за бортом, вентилятор включился через минуты полторы.
    Последний раз редактировалось ZMarat; 08.08.2016 в 10:40.
  29. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    Alex8061
    я понимаю, что он может улететь, но с какого ему вдруг? вот что меня интересует
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Может у тебя климат и компрессор включил через 1,5 минуты? Не подумал об этом?
