Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 159
Тема: Вой и гул при работе кондиционера
  1. Не думаю, что при клине компрессора что-то будет двигателю, самое страшное приводной ремень порвется.
    Тем временем я у себя обнаружил вот такую особенность. Вчера весь вечер экспериментировал, включал/отключал компрессор (Eco Mode on/off) - гудело как только включал компрессор.
    Перед парковкой поставил Eco Mode. Сегодня с утра сел, поехал, через пару светофоров решил включить компрессов - гула нет.
    Поездил, поездил и перед тем как заглушить двигатель (на 2-3 минуты) и идти на работу, опять выключил компрессор.
    Вечером опять так-же, сел поехал и через пару светофоров врубил кондей - гула нет.
    Сегодня опять перед парковкой выключил, посмотрим что будет завтра...
    У кого гул, попробуйте такой-же алгоритм (перед ночной стоянкой, за 2-3 минуты до отключения двигателя выключить компрессор, а с утра не сразу его включать) и отпишитесь как у вас дела?
    Opel Astra H Sedan//1,6 Z16XER + MT5//Enjoy + пакет Enjoy//Черный металлик //
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Дак производитель и подумал о тебе, что бы ты доехал до дома, а не встал на трассе с порванным ремнём. Муфта фрикционная, при клине компрессора начнёт проскальзывать и следовательно греться. Вот для этого и термопред. Почему иногда не срабатывает я не в курсе.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от Alex8061 Посмотреть сообщение
    Блин я тебя неправильно понял)))
    Радиаторы не промоешь таким образом. Надо разводить радиаторы и убирать срач между ними. И мыть нужно АВД как минимум, или продувать сжатым воздухом.
    При твоём методе можно сделать ещё хуже
    Почему может быть хуже?
    Между радиаторами ничего похожего на пух нет и в помине. Чисто там относительно. Я еще посмотрел, радиатор кондея можно открутить и отодвинуть, разгерметизировать систему для этого не нужно.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Ну хорошо если чисто, значит не запущено
    Я о чем тебе и говорил, что можно развести радиаторы
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Я так понял 4 винта отворачиваю и отвожу радиатор кондея?
    А если АВДшкой промывать, вентилятор радиатора нужно снимать, чтобы его не залило?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Я вентилятор не снимал никогда. Да и никто их не снимает
    Радиатор кондея снимается элементарно, да 4 болта
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Попробую в отпуск АВДшкой промыть. Что странно воет кондей у меня после стояния в пробке. Если ехать по трассе то звука нет. И после пробки по трассе проедешь, и вой пропадает. Если радиаторы промыть я думаю станет лучше.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Получается при высоких температурах воет у тебя. Когда основной радиатор нагревается и начинает подогревать радиатор кондея.
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    При высокой температуре высокое давление фреона, больше 20 бар. Может от этого и звук
  10. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    АВДшкой промыть
    я мыл неделю назад оба радиатора. Звук троллейбуса никуда не пропал.
    Больше склоняюсь к конструктивной особенности.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Я из шланга промыл радиатор кондея, звук стал ощутимо тише. Т.е. его слышно но уже не напрягает.
  12. Второй день езжу и слушаю какой шум издает компрессор при условии его отключения за 2-3 минуты до долгой стоянки.
    Гул не полностью исчез, а стал очень тихим, его еле слышно из-за работающего двигателя (если очень вслушиваться).
    Такой уровень шума меня устраивает.
    Судя по ветке, похоже гул присутствует у многих Астр, так что тоже склоняюсь что это какая-то конструкцивная особенность работы компрессора .
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Индикатор
  14. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Индикатор
    Индикатор чего?
  15. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    индикатор исправности системы
    у меня тоже воет, и на астре и на зафире
    Opel Astra H MetroCaravan 1,8MT Enjoy+
    Opel Zafira B Ocean Blue 1,8MT Cosmo
  16. Цитата Сообщение от mihanik+HER Посмотреть сообщение
    Какой нафиг диск?
    В системе есть датчик давления который не даст напругу на муфту кондера.
    Тебя на гнать в шею
    ЧЕГО ЧЕГО
    Чтобы прокрутить вал компрессора а не муфты нужно кинуть питание и массу на разьем муфты можно от АКБ
    Дык это подшипник умирает может он игудит под нагрузкой
    Спецы мля по кондерам сидят
    Скажите пожалуйста как проверить питание на компрессоре и сопротивление на муфте, где там тестером надо проверять?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Spiker0777
    В бане он. Давно уже парится.
    Там же разъём есть
  19. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Там же разъём есть
    Это который между радиатором и компрессором?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    да
  21. Последнюю неделю хожу и всушиваюсь в работу машин на светофорах, особенно в момент троганья.
    Если честно, то раньше не обращал внимания, а теперь стал замечать что не только у нас этот шум.
    Точно такой-же шум и у других автомобилей, его легче всего заметить при старте авто со светофора в жаркую погоду.
    Даже у Аудей, БМВ и Мерседесов он присутствует (правда не поголовно, но у многих)...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    А ты думал им легко?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    После промывки радиаторов мойкой, радиаторы раздвигал и верхнюю планку над радиаторами снимал, гул стал тише и появляется ближе к 30 градусам на улице. И еще между радиаторами болт нашел, откуда только он там взялся, не нашел место откуда бы он мог выкрутиться.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    А сетку то поставил в бампер?Я обычно Планетойhttp://www.anlas.ru/product/24876h радиаторы мою ужэ много лет цена хорошая и отмывает хорошо и многофункциональная можно двигло мыть мух с капота и дажэ химчистку салона если с концентрацией покалдовать.
    Анархия - мать порядка!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    В бампер поставил сетку.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем привет!
    Сегодня заезжал к другу на заправку кондея, сначала проверили манометрами давление в системе и оно было выше нормы. Температура на выходе из воздуховода была 15-16 градусов. Фреон не успевал остывать, напомню радиаторы чистые отмытые мойкой.
    После стравили весь фреон, состояние выходящего с фреоном масла было хорошим, чистое мало без вкраплений. Добавили масла и закачали новые фреон с баллона, ровно 450 грамм. После этого давления снизились почти до нормы, температура из воздуховода стала гдето 11-12 градусов.
    Ниже значений не видел. Температура окружающей среды была 30,5 градусов, максимальный холод, первая скорость вентилятора и включенная рециркуляция.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Высоковата температура на выходе из дефлекторов
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Может и так, но компрессор помоему в норме, может расширительный клапан нормально не работает хз. Масло компрессора в норме, фреона в норме и нормального, радиаторы чистые, фильтр салонный весной ставил. Не знаю на что еще думать. Измерения были на хх, время измерения минут 7-8.
    Последний раз редактировалось ZMarat; 06.08.2016 в 23:57.
  29. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    Так и должно быть. Климат на опеле не слишком продуктивный.
    Вот мои данные
    https://youtu.be/ADrb6LSgjfs
    Astra H 1,8 XER МКПП. Cosmo + Cosmo Plus + биксенон + ESP + DDS + HSA + Sport
    Я на драйве https://www.drive2.ru/r/opel/1388247/
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Вот мои данные
    Так у тебя машина вообще новая. Если с фокусом 2 сравнивать у астры ощутимо слабее кондей.
