Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Неведомая беда с системой охлаждения
  1. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Цитата Сообщение от alekc.555r Посмотреть сообщение
    А может "система антизапотевания стёкол" включена? (Если конечно она у вас есть)
    На гтц не ставили.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Злой Гном
    если выбрано положение вверх
    кондей включится автоматически
    когда этой системы нет
    если система есть то будет выбор
    влючать или нет
    халява портит отношения
  3. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    У меня в настройках отключено автоматическое включение кондея, климат стоит или в режиме авто, или на 1-2 делениях, и без кондиционера, только обдув.
    Powered by UFO
    D2
  4. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Sylene
    в МАДИ училась?
  5. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Sylene
    в МАДИ училась?
    нет, в инязе, а что?))
    вообще в радиатор накачивается хладогент, давление(или температуру) мереет датчик, который дает сигнал в контролер, датчик мог залипнуть и выдавать постоянно максимальное давление, вне зависимости от того есть в радиаторе хладогент или нет. вот и надо посмотреть что рисует датчик в циферках, и посмотреть по схеме управления, на каком давлении (температуре хладогента) включается вентилятор.
    Кстати, а где-то эталонные значения можно узнать? С чем сравнивать показания датчика?
    Powered by UFO
    D2
  6. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    да тут половина астраводов мужского пола столько технических слов не знает, сколько ты написала)))
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    может сервис попробовать сменить? в мск с этим проблем то нет...
  8. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на сервисе тис или там типа инструкции где все указано, должна быть.
    да и не важны они, если все выкл а он рисует давление в радиаторе, то должно навести на мысль)
    можно включить кондишник чтоб он давление загнал в радиатор, и после отключения посмотреть, глядишь и датчик давления отлипнет.
    да тут уже можно не гадать, кондишник не включается без воздуходувки в салон, как только видит включение обдува салона опрашивает что там еще, видит давление на датчике кондея и врубает вентилятор охлаждения.
    вообщем копать в систему кондиционирования надо.
    Ты потом напиши обязательно о решении, Ин, а то у тебя вечно какие-то уж очень мудреные проблемы не как у всех.
  10. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    угу, всё не как у людей..
    Обязательно напишу.
    Powered by UFO
    D2
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    может резистор который стоит на вентиляторе? На Аш-ке, когда выходит из строя резистор - обдув начинает работать на полную с момента запуска двигателя.
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  12. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Думала об этом. Но вентилятор иногда замедляется. И сегодня во время холодного пуска проверяла - первые 3-5сек он крутится на первой скорости, а потом начинает колбасить на всю катушку.
    Powered by UFO
    D2
  13. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Итак, если кому интересно, проблема решена. Дал дуба датчик ож в радиаторе - всегда показывал 108С. Куплен на экзисте и успешно поменян. И наступила тишинаааааа.
    Спасибо за помощь и советы всем неравнодушным!
    Powered by UFO
    D2
  14. Новичок Новичок владимир-70-04 на верном пути
    московская область
    Лююююди, помогите Призываю коллективный разум.
    J GTC 1.4 NET AT, пробег 83 с копейками.
    Перестал выключаться вентилятор. Заводится на холодную сразу на максимум, крутит практически не переставая. Ошибок нет. Их не увидел ни ОД через MDI, ни клубный сервис через MDI, ни неклубный сервис через op-com (да, возможность посмотреть джейки оп-комом частично, но появилась).
    Термос был неисправен - заклинило в полуоткрытом состоянии, температура не поднималась выше 95С, половина патрубков была холодная. Заменили термос, температура теперь 105-107С, но вентилятор продолжает колбасить на все деньги.
    Температуру мониторю в реальном времени - прошита вкладка в БК.
    Вместе с термосом меняли аккуммулятор, так что клемму тоже на какое-то время скидывали, если бы была невидимая ошибка, она бы тоже ушла.
    Предвижу четыре проблемы:
    - датчик ОЖ в радиаторе.
    - датчик ОЖ в корпусе термоса (так и не поняла, есть он на джейках в металлической части, или таки нет, потому что номера оригиналов датчиков разные, а заменителей - одинаковые, и на фото они одинаковые).
    - резюк в моторе вентилятора. Но тогда бы он крутился постоянно, а он _иногда_ крутится медленнее.
    - маф (из области невероятного, но всё может быть).
    Куда смотреть, а? Всю голову сломала
    Привет было тоже самое. Поменял термос и датчик тмп на патрубке от термоса.Дальше самое интересное :- при работающем вентиляторе вынимаем его реле в блоке под капотом и вставляем снова. И ВСЕ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ШТАТНО...( ну залипает оно иногда) Удачи ...
