Показано с 31 по 57 из 57
Тема: Перескочил ремень ГРМ z16xer!!!
  1. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Короче забрал авто, едет как раньше динамика без изменений, вот только появился звук похожий на ненастроеные клапана, с прогревом не уходит. Что то все таки нарушелось, либо шестерни либо клапана.
    Astra H 2007г.
  2. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Вот для этого и надо снимать клапанную крышку.Хрен знает как там метки на шестернях.Они не четко друг на против друга стоят.Может какую то зуб и перекинули.А со снятой крышкой уже не ошибешься по распредам,
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    может детонация?
  4. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    может детонация?
    Не детонация. Похож на стрекотание клапанов. Сегодня после работы завелся, звук вроде кратковременно пропал и опять появился.
    А так тяга норм. во всем диапозоне, ошибок нет.
    Astra H 2007г.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Форсунки вообще-то шумные на Опелях... При помощи сухой (желательно) палки прослушай, чтоб локализовать звук...
  6. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    обратный клапан на холостых щелкает.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Обратный клапан чего?
  8. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Ни разу такого не делал, подскажи или ссылку какую кинь.
    Astra H 2007г.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Ну аналог фонендоскопа... Берёшь палку, один конец зажимаешь в кулаке, чтоб он не выступал, и прислоняешь к уху. Второй конец - прислоняешь к деталям двигателя (не вращающимся только!!!), в месте где находится источник шума - громкость наибольше... Ну как-то так в кратце.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    nazlud
    Ну не томи, что наслушал?
  11. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    nazlud
    Наслушал только то, что звук толи от шестеренок толи из под клапанной крышки ближе к первому цилиндру. Частота звука одинаковая, с увиличением оборотов частота увеличивается соответственно, похоже на звук увеличенного теплового зазора в клапаном механизме. Короче будет время скину клапанную крышку посмотрю, что да как, померию зазоры.
    Может как то можно диагностировать фазорегуляторы? Как нибудь отклячая их поочередно или еще как?
    Astra H 2007г.
  12. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Вообщем скинул клапанную крышку, ничего неестественного не обнаружил, кулачки в порядке, зазоры в норме, только на впуске четвертого цилиндра чуть зажато.
    Масло не ест, свечи в порядке. на что грешить, на шестерни? ГБЦ скидывать ну вообще не охото и совершенно времени нет.
    Вот видео работы. Кто что думает?
    https://youtu.be/QqL-R1BV99c
    Astra H 2007г.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    У меня был дизельный звук и по выпуску било ошибку. Снял управляющий клапан, а он оказался заклинивший. Разбирается не сложно, с торца снять сетку (типа на кольце-защёлке) под ним пружинка-стопор, за ней шайба + пружина. Шток пластиковый, без усердствования надо, от отложений его заклинило, а сам клапан тоже издавал звук (типа пытается переключиться, сердечник ходит, а шток стоит на месте). ВДшкой промылся, начал ходить. Вытянул его полностью (там трехугольный шток, не терять, к магниту не приставал, искал его долго) промыл опять всё внутри ВДшкой, протёр и собрал. Клапан заработал, дизель пропал, ошибка сама через время ушла. Сетки все поставил взад, лишними они не будут. Может и у тебя с клапаном трабл?
  14. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Клапана менял местами, без изминения. Стал замечать, что приблезительно в районе 2500 об. при разгоне появляется небольшой провал. Ошибок нет. Кто что думает по звуку двигателя на видео? https://youtu.be/QqL-R1BV99c
    Astra H 2007г.
    По звуку - вроде кроме форсунок ещё что-то стрекочет.
    Лучше заедь в сервис. На расстоянии такое не определишь
    Последний раз редактировалось VVVolf; 03.07.2016 в 21:45.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Кто что думает?
    похоже одна шестерня стрекочет, я бы снял крышку и надавив на ремень посмотрел подвижку шестерён
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Впуск 100%, будет иметь шевеление.
    посредник eBay - RU
    с какой радости, никакого шевеления не дожно быть
  19. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Снял кожух проверил, шестерни относительно распредвалов не шевелятся.
    Предположим когда ремень перескочил поршни немного достали до клапанов, клапана получили бы некую деформацию, тогда были бы явно увеличенные зазоры между толкателем и кулачком, потому как они бы не закрывались до конца. Но зазоры то в норме. Или я что то не так мыслю?
    Последний раз редактировалось nazlud; 05.07.2016 в 07:09.
    Astra H 2007г.
    А ты зазоры клапанные измерил?
  21. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Смотри выше пост #43 зазоры в норме.
    Astra H 2007г.
  22. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    +1
    а у меня при пробеге 30000 было шевеление пуска, решил, что это норма
  23. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Впуск шевелится, но в маслозаливную горловину видно, что шевелится и распредвал, т.е. шестерня относительно распредвала не шевелится, соответственно люфта нет.
    (Под шевелением мы понимаем вращение)
    Может ли звук шестеренок расходится по головке?
    Astra H 2007г.
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Металл хороший проводник звука
  25. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Короче снял ремень грм, он надорваный, хотя в сервисе опель говорили, что он в полном порядке.
    Впускная шестерня люфтит, может ли от нее этот стук быть?
    звук стука https://youtu.be/QqL-R1BV99c
    Последний раз редактировалось nazlud; 12.08.2016 в 09:15.
    Astra H 2007г.
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    nazlud
    Что за ремень был и ролики?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  27. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Ремень INA, ролик - название не помню Канадский, ну короче в оригенале этой фирмы.
    Что по звуку скажешь, может он исходить от люфта шестерни? https://youtu.be/QqL-R1BV99c
    Astra H 2007г.
