Страница 83 из 184 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 85 93 133 183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 5510
Тема: GM: АКПП-радиатор
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Цитата Сообщение от Alex150
    Снимаются шланги с коробки, болгаркой отпиливаюся штуцера, которые к радиатору идут.
    Не понял. Почему шланги снимаются с коробки а не с радиатора?
    И зачем штуцера то отпиливать?!
    По Вашему посту вообще можно подумать что штуцера от коробки отпилили.
    Astra 1.8 XER AT
  2. Здравствуйте люди!
    Приобрёл седан, 1,8 АТ. Читаю и немного волнуюсь........ Мой ВИН WOLOANL698G149ххх - не группа риска? Я правильно понимаю? Куплен в феврале 2009г., произведён в 2008г. Мне можно не опасаться Великой Эмульсии (как писал один из форумчан) ? Успокойте пожалуйста.....
  3. Местный Астравод AstraSerg на верном пути
    Москва Ю. Бутово
    Зачем?
    OPEL ASTRA-H Sedan 1,8АТ
    VOLVO XC70 D3 AWD
    Jeep Cherokee XJ 4L AT
  4. Цитата Сообщение от kazak7972
    Пожалуйста: у тебя два варианта - или сломается или нет. от вина, года выпуска или от "новости" радиатора не зависит. Повезет - проездишь до продажи без проблем, не повезет - будет у тебя новая АКПП и новая пороховая бочка - радиатор.
  5. Да... значит не волнуйся спи спокойно..... А если по существу, на 1 стр. есть список ВИН после которых якобы стоят модифицированные радиаторы?! Что я не так понял?
  6. Местный Астравод AstraSerg на верном пути
    Москва Ю. Бутово
    AnGeLoK
    А тебе как? везет или нет?
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    kazak7972
    А че понимать то? косяк в конструкции охлаждения есть, изменилась ли она никто не знает. Возьми разбери старый и новый радиатор, сравни, сделай выводы что за модификация такая. Заодно и нам расскажи.
    VOLVO XC70 D3 AWD
  7. Цитата Сообщение от kazak7972
    Это им не помогает. Вчера разговаривал с мастером одного ОД, он сказал, что уже едут с модифицированными радиаторами. Проблема хрупкости теплообменника не решена. Чуть сильнее фитинги затянули и ку-ку.
    А я сегодня ездил к Кирилу (посмотреть что за радиаторы они ставят на АКПП и как). Если до конца гарантии не накроется, то незадолго поеду туда и поставлю отдельный радиатор на АКПП.
  8. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    А проще поставить дополнительный,и ездить спокойно.
    ASTRA H 1.8 АКП COSMO*838**177
  9. Цитата Сообщение от Yrinca
    Проще - это когда не нужно себе голову этим забивать. И заботиться об этом обязан производитель.
  10. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    AnGeLoK
    ну давай поспорь посудись с производителем
    VW "Panzermobil II" Passat 1.8DSG Highline
  11. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    К сожалению он о нас забыл,и коробки новые уже не ставят.Только ремонтируют.
  12. Цитата Сообщение от Maguk
    не собираюсь. смысла никакого. проще по старинной российской привычке "обработать напильником" - доделать то, на что у производителя не хватило желания.
    Только ремонтируют
    Хорошо перебранная коробка иногда работает лучше новой. Вопрос только в квалификации тех, кто это делает.
  13. Местный Астравод AstraSerg на верном пути
    Москва Ю. Бутово
    Если собираешься ездить после гарантии, то другого варианта нет. +1
    VOLVO XC70 D3 AWD
  14. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    AnGeLoK
    так а я за шо
  15. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    Вопрос как раз и не в коробке, она довольно надежная.Все дело в радиаторах GM.Мне кстати на последнем ТО посоветовали поставить новый модернизированный,типо перестраховаться.Развод галимый.
  16. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    походу выносной это единственная панацея
  17. Цитата Сообщение от Yrinca
    Именно. АФ17 один из самых надежных 4-х режимных АКПП. Радиатор говно.
    да, именно так. при условии грамотной установки. причем сервисмен знакомый - работник ОД - лично сказал - ставь если хочешь застраховаться от проблемы, других путей нет. кстати, гарантия на акпп при этом вроде не пропадает (во вторник буду уточнять в ГМ).
  18. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    Осталось пол года гарантии,в конце обязательно поставлю.
  19. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    Вчера поставил радиатор на коробку. Теперь душа спокойна!
    ASTRA CARAVAN 1.8AT/140л.с. Metro Dezent R17
  20. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    Deik82А не интересовался про то будет греться коробка или нет,некоторые двигают такую тему.
  21. Цитата Сообщение от Yrinca
    будет, но гораздо меньше, чем в штатном режиме.
    Вот такой радиатор
    имеет гораздо большую площадь охлаждения и охлаждается не антифризом с температурой 100°С, а набегающим потоком или карлсоном основного радиатора. А зимой коробке тепло основного радиатора ни к чему - она прогревается и выходит на рабочую температуру быстрее ДВС.
  22. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    Мастер сказал, что от доп. радиатора коробке хуже не будет и переживать нет повода.
  23. Местный Астравод AstraSerg на верном пути
    Москва Ю. Бутово
    Вот еслиб кто нибудь повесил градусник на такой радиатор, и поведал бы температуру в пробках зимой/летом, на трассе зимой/летом, тогда было бы спокойней, а так из двух зол меньшее...
    VOLVO XC70 D3 AWD
  24. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    AnGeLoK
    а че не такой???
    по объему он больше подходит..
  25. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    а че не такой???
    ... у меня именно такой.
  26. Цитата Сообщение от AstraSerg
    Даже мерять ничего не нужно. Все "хорошие" автомобили имеют отдельный радиатор акпп. И ходят их коробки по 300 тыщ даже без замены масла.
    а че не такой???
    Этот тяжелее, больше размером и у него трубки тонкого сечения.
    Тот который я показал это один из вариантов. У Хайдена есть на любые объемы. Для нашего 1,8 можно взять тот, который на объемы от 1,8 до 2,5.
    З.Ы. Принципиальной разницы нет какой ставить, но мне трубчатый кажется более подходящим чем ленточный. По крайней мере на бэхах и аудях стоят именно трубчатые.
  27. Местный Астравод AstraSerg на верном пути
    Москва Ю. Бутово
    "Что русскму хорошо - немцу смерть" помни об этом...
    Может у них там термостат, спец, насос, масло свое, да мало ли еще какая хрень...
    VOLVO XC70 D3 AWD
  28. AstraSerg
    У нас тоже не кореец Нет там ничего и АТФ такой же На омегах раньше тоже стоял отдельный, а потом ГМ решил экономить и делать единый радиатор... Начал с Вектры С - пошли отказы коробок. Ума не добавило - так и продолжают выпускать авто с этим дефектом
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Визуально не раскурочивая радиатор найти отличия невозможно. Близнецы! Однояйцевые
    Вообще может модифицированные заряжает Чумак ГМовский?
    СARAVAN 1.8AT
  30. Местный Астравод AstraSerg на верном пути
    Москва Ю. Бутово
    В том то и дело! Косяк, на мой взгляд, в отсутствии доп. крепления нижней трубки к радиатору, у верхней оно есть. Большое плечо нижней трубки в следствии вибрации добивает фланец, это дело времени.
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    А может немцы и не рассчитывали этот фланец на наши колдое...ны.
    VOLVO XC70 D3 AWD
