На "премиум" брендах мощность и крутящий момент совсем другие поэтому и радиатор отдельный плюс к этому они почти все повернутые на "спортивности" - отсюда изначально закладываються большие нагрузки на трансмиссию... Хотя верно и то, что конструкторов не заставляют экономить на всем на чем можно и нельзя.
А ремонт - чем раньше заметишь, тем дешевле...
Если сразу остановишься и на эвакуатор - может и "железо" в коробке родное останется, поменяют только прокладки + клапана с логикой (если не повезет).
Самодвижущийся сарай с автоматом...
(1.8XE AT Cosmo)
Всем привет!
Только что сдал свою машину на ТО-4 в Дженсер!
Отдал им СВОЕ МАСЛО MOTUL (для коробки и двигателя), приняли без проблем
И пообщался с ребятами по данной проблеме с коробкой!
Этот БАГ есть на всех радиаторах см. 1 стр.
У них сейчас стоят 8 Астр!!!!!!!, под замену коробки+радиатор!
Из резюме:
Чем быстрее Вы поменяете стоковый радиатор на модифицированный, тем лучше для Вас
Вопрос действительно ~10 000 руб.
ИМХО лучше отдать сейчас 10 т.р., чем потом 200 000
Но естественно решать Вам!
P.S. Хоть у меня все ОК!
Но я себе сегодня уже заказал новый МОДИФИЦИРОВАННЫЙ радиатор.
Алексей
ASTRA H 1.8 ХЕ 125 лс
Cosmo АТ 5door - *095** 177
Колесные диски и не только для Опеля
2 Dave@Astra H
А какой радиатор ставил? Оригинал или нет?
Proksima
А диллер дает гарантию что будет именно модифицированный радиатор? Или старых просто уже не осталось?
И еще вопрос - они дают гарантию на коробку в случае "конфуза" уже с новым радиатором?
(1.8XE AT Cosmo)
Как мне дилер втирал - Опель дает гарантию 2 года на новые детали, то бишь если за свой счет поменять радиатор, то гарантия продливается на него на 2 года.
Сообщение от Proksima
А что значит стоковый? Тот что с завода шел мне поменяли еще в сентябре 2006 года.
Дык! Вопрос то не в гарантии на радиатор! Его то понятно по гарантии будут менять если что... А вот что скажут про коробку?!
Не повезло тебе, парень! - или починим-поменяем бесплатно т.к. облажались с радиатором?
(1.8XE AT Cosmo)
Хмм.... А что, если из-за бракованной детали летит пол техники, то ремонтируют только то что полетело? По-моему они должны заменить деталь и ликвидировать последствия поломки этой детали. Или в законе об этом ничего не написано.
У меня счас в багажнике 100% модифицированный лежит.
На наклейке код 0528С - 52 день 2008 года, смена С.
Везу сегодня дилеру возвращать, ибо на мой Z18XE он не подошел.
на всех премиум брэндах кроме инфинити и еще кучи машин, мерсы, ауди...
Инфинити, не премиум бренд... так же как и Лексус... так, американский вариант японских ширпотребов тойота и ниссен.
На меринах, ауди и бмв совмещенный радиатор только на младших сериях (Ц у мерена, 3-ер у бмв, а3-а4 у ауди)... На "серьезных" авто коробок охлаждается отдельно либо через специальный изолированный (!!!) теплообменник, при котором смешивание жидкостей исключено.
Вы хотите сказать, что модифицированные радиаторы не подходят к Z18XE ?
Тогда я "попал"!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Сообщение от Margo
Уважаемый TSVET, дайте плиз код по exist.ru! А то туплю что то, не могу найти
Если верить Экзисту то на ХЕ нужен "13 00 265", вот что по этому коду есть:
Nissens 63027 Радиатор 5755,64 Р
Nissens 63027A Радиатор 6033,81 Р
Van Wezel 37002362 Радиатор, охлаждение двигателя 6280,50 Р
Geri 13.253 Радиатор охлаждения 6863,43 Р
Geri 13.253 Радиатор охлаждения 7436,85 Р
Opel 13 00 265 Радиатор охлаждения 8154,23 Р
Opel 13 00 265 Радиатор охлаждения 8782,30 Р
Opel 13 00 265 Радиатор охлаждения 9012,89 Р
Я уже смотрел сколько в EXISTе, там дороже, чем в Дженсере
Если ты закажешь у дилера радиатор и поставишь у него, то у тебя уже получается гарантия!!!!!
В чем проблема то?
Мне мой на следующей неделе придет
Сообщение от Dave@Astra H
Вот, чтобы такого не было, надо было по VINу пробивать
Мне сеня Дженсер заказывали по VINу моей машины.
Как радиатор придет, смогу каталожный № выложить для Z18XE
Ставить будут они, как поставят, тогда можно будет 100% всем заказывать в Дженсере
Алексей
Если заказывать у дилера то будет только опелевский (и хз модифицированный или старый со склада) и гарантия соответственно только на него, а вот поставить скажем Nissens 63027A они может и не откажутся, НО гарантия будет только на работу. Или я не прав?
Короче, думаю заехать в субботу по дороге на дачу в КМ/Ч и поговорить на эту тему.
(1.8XE AT Cosmo)
Модифицированные радиаторы идут только на Z18XER, на Z18XE модификаций не было. И вообще лично у меня сложилось мнение, что на машинах с Z18XE и пробегом более 40 тыс.км радиатор вряд ли потечет. Мой старый радиатор потек в момент его повторной установки на авто. Подразумеваю, что фитинги все таки были слабые и вмешательство добило их окончательно. В моем случае есть огромный "плюс": случилось это в сервисе, масло из акпп пошло в бачок антифриза, а не наоборот, машина висела на подъемнике, акпп в нейтрали, и проработала она не более 15 секунд. Так что я еще легко отделался! Обошлось только заменой радиатора и промывкой системы охлаждения.
Proksima
Согласен, по вину было бы надежней. Мне, как манагеру по запчастям, это очень хорошо известно...
Вот Вам тогда и вопрос - что будет делать сервис при моей просьбе поменять радиатор на Z18XE? Искать по складам старый если новые наХЕР не подходят? Или ставить неоригинал если уж ЖМ сам перестал на эту модель запчасти выпускать?
(1.8XE AT Cosmo)
Я манагер не по опелевым запчастям.
Смею предположить что сервис(хотя мне сложно угадать как сервис будет это решать) поставит на ваш авто радиатор 13 00 265. И будет вам щастье. Ибо проблемы были именно с радиаторами XER. Они и модифицировались.
В любом случае Вы собирались заехать в км/ч, проконсультируйтесь. Думаю, что они подтвердят то, что я написал выше.
Прав!
Сообщение от Margo
Вот это на 100% правильно!
Как бы там не хаяли дилеров, но иногда они лучше всех осведомлены
ХЗ. спорить не буду, но см ниже
Я сеня беседовал с человеком, который в курсе данной проблемы
помнишь
Он знает о биллютене и данной проблеме.
Пробивал по моему VINу на Z18XE, оказалось есть модифицированные
Он сам мне предложил данный вариант (по покупке мод.радиатора)
Единственный выход, чтобы в будущем себя обезопасить от траты в 200 000 рупий
А как же эти люди?
Ыы! 2005 2005 Z18XE, 65000км, послегарантийная поломка Замена радиатора, промывка КПП.
Аlеkсaнdеr 2005 Z18XE, 62000км
Астры с двигателем Z18XER (140 лс)пошли только с середины июня 2006 года!!!!
А с 2004 по 2006 шли именно Z18XE (125лс)
Алексей
Всем привет!
Сегодня умерла моя Астра на дороге .И припылив на 11 номере домой после дневных мытарств,бегло ознакомившись за полтора часа с содержанием раздела форума "неполадки и ремонт",решил зарегиться дабы спросить совета и а может попросить и помощи вот в каком вопросе.
Начитавшись словно медицинской энциклопедии всяких ужасов этой темы про выход из строя АКПП на движках Z18XE,всё таки не нашёл "своих" симптомов в связи с чем меня тешит слабенькая надежда.А может всё таки не АКПП?
Остановился на светофоре,а тронуться уже не смог,жму на газ а машина просто катится.Педаль газа реагирует отлично а коробка не отвечает совсем.Постоял на обочине завёл снова проехал в норм режиме с километр и опять началась та же история.Цвет и уровень антифриза в бачке абсолютно нормальный.Но цвет масла в АКПП цвет масла уже не напоминает хотя с уровнем всё в порядке(на хол движке выше "макс"на 2 см примерно,на заведённом между рисками).Лампочка загорается при заведении но потом со всеми остальными благополучно гаснет.Подскажите стоит ли мне уже готовиться к худшему или всё таки ещё есть шанс?
А вцелом жесть конечно выпуск-декабрь 2005 года.Двиг Z18XE гарантия кончилась полгода назад 51000 пробег.Бережная эксплуатация и при этом УЖЕ пыльники рулевой рейки в масле,стрелка спидометра иногда прыгает,коробка встала....а ведь всего лишь меньше чем полгода назад во время последнего ТО в "КМ/Ч" мне говорили что всё ВЕРИ ВЕЛЛ.
И почему я раньше на этот сайт не залез???
Я бы никому не советовал менять радиатор за свои деньги. Просто бы не стал этого делать. Почему? Потому что пока нет опыта, есть только некое заявление о модифицированности. Да и документ, с которого начался сыр-бор, совсем не о отом, о чем в этой ветке столько флейма.
А что же тогда делать людям?
Ждать пока нае@нется их коробка.
Хотя есть вероятность, что она может и проработать долгие годы
Сообщение от Doktor77
Ну это не объяснение
Чтобы появился опыт, я хочу на себе попробовать
Честно.....
Жаба душит двести штук потом отдавать
Лучше сейчас в разы меньше
Благо, что могу себе это позволить
Тем более вреда не будет
Радиаторы очень часто меняются по разным причинам
(авария, камень словил и т.д. и т.п) поэтому на них есть спрос.
Стоковый радиатор можно продать без проблем
Не все же ездят на коробке автомат
Так, что если я поменяю сейчас, денег потеряю совсем немного
+100000!
Согласен
Но тому есть причина народ напуган
Но по крайней мере, хотя бы флуда нету
Алексей
У меня было тоже самое, один в один. Это АКПП! Короче как у всех. Сочувствую.
