Страница 173 из 184 ПерваяПервая ... 73 123 163 171 172 173 174 175 183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,190 из 5510
Тема: GM: АКПП-радиатор
  1. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Цитата Сообщение от Lasto4ka Посмотреть сообщение
    По Вашей ссылке все уже изучила, все понятно. А если машина приобретена не в Сочи, те более не в ЛауреСочи а в Краснодаре, то информации о замене радиатора никто дать не может! придется решетку снимать!
    Я уже писал, снять и поставить решетку ровно 15 мин. Сделают это в любом сервисе за копейки. Фото где смотреть есть. Больше времени потеряете на общение с ОД... и денег на тел. связь
  2. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    Russian Federation Moscow region Klin-city
    а я вот позвнил официалам и перепроверил, но потом все же и своими глазками поглядел )) Сплю после этого гораздо спокойнее, но за уровнем слежу регулярно
  3. Участник Начинающий Астравод SergeyKk на верном пути
    добрый день вин W0L0AHL4882038475 хотел узнать нужно или предпринимать какие-то действия машина 2007 года, сказали на то возможно подтекает антифриз в акпп, на всякий поменял масло в акпп
    Добавлено спустя 56 минут:
    позвонил дилеру, отзывная компания была произведенна, возможен ли вариант что с того момента остались какие-то остатки?
    Последний раз редактировалось SergeyKk; 04.12.2011 в 17:29.
  4. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    на номер радитора надо смотреть
  5. Участник Начинающий Астравод SergeyKk на верном пути
    можно циферки получить? какие номера хорошие какие плохие, чтобы сразу диагностировать
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    173 страницы назад было..
  7. Участник Начинающий Астравод SergeyKk на верном пути
    2959б должно все ок быть
  8. Вот столкнулась с этой проблемой.Машинка 2007 года.Самое интересное,что машинку отзывали и меняли радиатор,но спустя два года проблема вновь появилась и теперь мне предстоит замена коробки!!Либо официалы развели бывшую хозяйку,либо не понятно..совсем((
  9. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    а что номер на радиаторе говорит?
  10. Ну вот УРА! проверила номер радиатора-он 2008 г выпуска, фирма Delfi, значит все ок!!
  11. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    "не бракованные" радиаторы имеют маркировку после (больше) 152 8, где 152 - 152-ой день 2008-года. Грубо, в месяце 30 дней, т.е. 152/30=5,05. Из этого следует что последний "бракованный радиатор был выпущен в самом конце мая или в самом начале июня. Не известно что они называют днем года - календарный день или рабочий... в феврале 28 дней, в каком-то 30, в др. 31... когда начали работать в январе и т.д. В итоге, если верить тому что радиаторы с маркировкой после (больше) 152 8 действительно конструктивно исправлены, то выпускать их стали с первых чисел июня 2008 г, т.е. "УРА" и "ОК" если он (радиатор) не только 2008 г., а если он выпущен в июне 2008 г.... с № 153 8, 154 8 и т.д.
  12. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    тут речь о Delfi, а не GM. Delfi тоже брак гнали?
  13. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Хм, вопрос.... Тогда еще спрошу у знающих, а радиаторы Delfi заводы ставили и как они "делили" маркировку с GM? Не может же быть два радиатора с одинаковой маркировкой, например, 152 8 А при этом один изготовлен Delfi, а др. изготовлен неизвестно кем, но под маркой GM...или
  14. Доброго времени суток =).
    Пишу из-за паранои.
    Машинка имеет вин 95020928. По вину вроде с запасом прохожу, но терзают сомнения поэтому хочу найти номер на радиаторе. Скажите как снять решетку радиатора на GTC ? Откручивал 3 самореза но что то в месте соединения с бампером мешает/ не дает снять решетку.
    Если можно картинку с процессом =).
    Спасибо .
  15. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    GM сам ниче не производит. Радиторы как были делфи так и ща ставятся.
  16. Цитата Сообщение от Igor74 Посмотреть сообщение
    Да, прошу прощения ошиблась-радиатор 2009 года-номер 0949С (поменял значит прошлый владелец все-таки). Так что сплю спокойно!
  17. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Всем привет если радиатор у меня с номером или 039 или 089 при выпуске в 8-м году, но смена С. Проблемы могут быть?
    Смотрел по вину, далеко за группой риска...
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  18. Новичок Новичок MedveJyt матерый звездун MedveJyt матерый звездун
    Скажите, а данная проблема касается только машин с автоматической коробкой передач?
    У меня астра H GTC 1.6 Робот (изотроник или как его...) мне нужно заморачиваться?
  19. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Нет, толко АТ!
  20. Новичок Начинающий Астравод seel на верном пути
    для статистики
    2005 год по вину и номеру радиатора под компанию не попадала
    АКПП захлебнулсь в антифризе
  21. соболезную, а 2004 декабрь точно не под угрозой?
  22. Новичок Начинающий Астравод seel на верном пути
    новый радиатор стоит 2500 р не совершай чужих ошибок махни его нахрен и спи спокойно
  23. Заказал вот такой 1300265 около 3000р, подойдет? больше ничего не надо, просто поменять радиатор? у меня как раз старый течет уже с весны
  24. Новичок Начинающий Астравод seel на верном пути
    13 00 265 в exist-е 2 256,49р. на 18ХЕ
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш Аватар для HeBpo
    Химки,МО
     а664ас 190
    Ребят вопрос не совсем по теме. Недели две назад,появилась ошибка по антифризу... ездил ездил (пока уровень позволял) заехал в сервис,подняли машинку,внизу в углу радиатор подтекат (сказали зацепил где то) вопрос в следующем,кому не звоню цены пляшут от 2.8тыс (экзист) до 10 тыс (опять экзист) в промежутке находятся продавцы нашего клуба,(3.5-4.4 тыс.)оф диллеры,4.8-5.6тыс. и сервисы... боюсь возможности напороться на "старый бракованный" поэтому переписал номер.
    вопрос в следующем - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=33904185&sr=81 (10 тыс.) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AD605FA1&sr=81 (3 тыс.) и то и другое для моего 1.8ат.. помогите выбрать
    Astra h sedan 1.8 at,black,powered by UFO,Adact. - сменила хозяина
    Plastidip-studio
    Тонировка, замена стекол!
  26. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    а у меня вопрос такой . я второй владелец и в документах нашёл вот такую бумажку http://fotki.yandex.ru/users/leha797...446586/?page=0 насколько я понимаю радиатор замененый . но ЦЕНА (красным выделена ) 77 тыс ЗА РАБОТУ ЭТО НОРМАЛЬНО ??????что вы думаете по этому поводу ???
    АСТРА H 1,8XER .АТ .КОСМО. КСЕНОН, ЧЁРНЫЙ ЧЁРНЫЙ...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш Аватар для HeBpo
    Химки,МО
     а664ас 190
    этож Химки) думаю там 0 лишний оказался,сегодня звонил им,замена радиатора стоит 5.500 )
    Plastidip-studio
  28. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    ну ладно ноль лишний. но ведь там сумма ПРОПИСЬЮ СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ!!!!! за работу а то что навариваются не хило я и так понял если у них радиатор почти 10 штук стоит. когда по экзисту деталь под этим номером 3тыс с чем то .
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш Аватар для HeBpo
    Химки,МО
     а664ас 190
    ну то что у них цены на запчасти выше это нормально (общепризнанный факт так сказать..) а про "пропись" я думаю,что там автоматически число переводиться в слова..)
    Plastidip-studio
  30. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    А почему там радиатор опять же другой поставлен, не 13 00 265, а 13 00 285. Они отличаются чем то?
