Страница 171 из 184 ПерваяПервая ... 71 121 161 169 170 171 172 173 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,130 из 5510
Тема: GM: АКПП-радиатор
  1. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Проблема ТОЛЬКО на АКПП!
  2. Я понимаю, но радиатор-то все равно течет, и судя по всему он из той же проблемной партии. Хотелось бы узнать, в каком из сервисов лучше его менять, если нельзя добиться замены у GM.
  3. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    да в том то и дело что ты не понимаешь! У тебя другая проблема...
  4. А, дошло, спасибо. Но если менять радиатор, то на чьей фирмы?
    PS: я правильно понял, что на АКПП он течет "вовнутрь", смешиваясь с маслом коробки? У меня-то наружу капает.
  5. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Правильно понял. Менять можешь на оригинал или на ниссенс например.
  6. Не пинайте сильно, если это уже обсуждалось (я не нашел). Бракованые радиаторы были какой-то одной фирмы. Просто у меня стоит Делфи и рядом маркировка ГМ, а у друга чисто опель. Обе машины 2008 г.в., Бохум. Вот я и думаю может быть проблема была в радиаторах конкретной фирмы поставщика?
  7. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Конкретно опель не бывает комплектующих. Возможно разные производители. Но скорее всего одна контора поставляет на конвеер.
  8. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Люди добрые подскажите пожалуйста.
    Когда катишься с горки и начинаешь притормаживать коробка переключается на третью передачу,это нормально?
    Просто раньше такого не замечал?
    Kia Sportage 2.0 Prestige AWD
  9. Участник Начинающий Астравод igor-sochi-miner на верном пути
    SOCHI
    нормально или нет не скажу, но у меня точно так. хотя наверное все же нормально, у моей машины пробег не большой, номер радиатора "не опасный, эксплуатация аккуратная
  10. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Спасибо и на этом.А то что-то вообще тишина.
  11. Участник Начинающий Астравод igor-sochi-miner на верном пути
    SOCHI
    Сегодня ездил на машине товарища, тоже 1,8 хер-автомат, тоже пробег до 20 000 км и тоже при торможении (при движении с горы) включает 3-ю передачу. Если тормоз не "трогаешь" - 4-ая остается, т.е. все путем
  12. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    нормально
    1,8 АКПП, 5D,серый
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    скажите правильный каталожный номер модифицированного радиатора последней версии для 1.8XER, на первой странице их 2, а в каталогах есть еще заменители, например nissens
    что еще нужно для замены? мелочевка какая?
    и как повесить датчик уровня антифриза на бачок? я б его вообще поменял бы, а то он грязный совсем стал
    Последний раз редактировалось XTRAKT; 07.09.2011 в 21:44.
  14. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Про датчик антифриза смотри на astra-h.ru
    Первый день на форуме чтль?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    переизбыток информации ))
    про заменители не знаешь ничего?
  16. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Не в курсах про заменители. При стоимости в три рубля, думаю стоит брать оригинал.
  17. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    XTRAKT
    Радиатор можно и оригинал заказать, приходит уже новый, модифицированный.
  18. Местный Заслуженный Астравод jackallm на верном пути Аватар для jackallm
    Москва, ВАО, Преображенка-Богородское
     *641** 197
    Ребят, я новичок и чайник в машинах, подскажите мне стоит предпринимать какие-нибудь действия с коробкой? (Вот мой вин, WOLOAHL4882065529)
    Вроде по номеру прохожу уже как модифицированный, если надо побеспокоится то где это лучше сделать?
    Заранее спасибо за грамотный ответ.
  19. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    по вину только ОД сможет сказать попадаешь или нет. Позвони любому.
  20. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    Блин. Так менять или нет, если диллер говорит, по вину все ок, а радиатор до 152 ? авто 2008 г.
    Последний раз редактировалось HG1; 12.10.2011 в 17:48.
  21. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    короче я так понял, что все же главнее то, как дилер говорит. все можно посмотреть самому, если глянуть на свой вин номер и на эту таблицу из письма GM ( расшифровку своего вина смотрим здесь http://astra-h.ru/vin.html )
    (получается опасные машины только кто попадает в эти диапазоны)
    скорее всего им все же удалось как-то вычислить партии бракованных радиаторов, раз они сократили свой список.
    кто что думает?
    прочитал где-то полтемы, все ещё читаю.
    назрел такой вопрос. были ли случаи поломки акпп, когда по вину дилер не отзывал, а радиатор был до 152 8 ?
    Последний раз редактировалось HG1; 12.10.2011 в 18:38.
  22. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    еще интереснее вопрос, а были ли поломки после 152 8
  23. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    были! 2010 год приезжал в сервис с этой проблемой.
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  24. Участник Астравод Букс на верном пути
    Ставрополье - Олимп
     у161оу 26
    Три часа на Астре! Вот ВИН мой WOLOAHL4872039723. Скажите, наскока глубоко я влип? Замена АКПП???????????
    Вроде едет нормальн
  25. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Опять 25-ть! Вроде все и всё успокоились... и на тебе. А есть подробности: что за кузов, чья сборка и т.д.?
  26. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    Вроде едет нормальн
    по вину твоя машина попадает под отзыв (смотри таблицу выше, я выкладывал). позвони дилеру ради интереса.
  27. Участник Астравод Букс на верном пути
    Ставрополье - Олимп
     у161оу 26
    Ну, пипец! И чего? Это никак не лечится???????
  28. Участник Астравод Букс на верном пути
    Ставрополье - Олимп
     у161оу 26
    Вссё! Коробас заменен был по гарантии. Вопрос: как ведут себя радиаторы после замены? Предыдущие косяки учтены в конструкции???
  29. Участник Астравод Букс на верном пути
    Ставрополье - Олимп
     у161оу 26
    Есть вообще кто живой?
  30. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Читайте тему, сколько можно одно и тоже спрашивать?
    После отзыва здесь на новых ни кто не ломался, и с замененными радиторами тоже! Отписывают либо те кто все проспал, либо те, кто купил бу авто с промытой акпп...
