Страница 165 из 184 ПерваяПервая ... 65 115 155 163 164 165 166 167 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,950 из 5510
Тема: GM: АКПП-радиатор
  1. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    Цитата Сообщение от and11
    А если авто Питерской сборки, VIN (начинается на XUF) тоже нужно сравнивать с приведенными в первом сообщении?
    год какой?
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  2. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    gva
    У меня 2008.
    Кошки на душе не просто так скребут...это они насранное закапывают!
  3. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Mr.Goodcat
    А то я начитался про проблемы с АКПП и заработал паранойю
    +1
    Постоянно что то и кажется и мерещится.
    Kia Sportage 2.0 Prestige AWD
  4. Новичок Начинающий Астравод and11 на верном пути
    Авто 2008 года, точная дата выпуска неизвестна, VIN заканчивается на 8BO11048.
    А на радиаторе где номер находится? Поиском по форуму что-то не нашел, кто пишет нужно решетку снимать, кто - снизу на яме можно увидеть.
  5. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
  6. Новичок Начинающий Астравод and11 на верном пути
    В общем есть только наклейка с кодом 13129193 и номером 1558B, получается теперь никак не узнать подлежит ли радиатор замене?
  7. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    вроде как по ссылке выше все популярно расписано, и даже письма жм с винми и номерами есть...
  8. Новичок Начинающий Астравод and11 на верном пути
    Там такого VIN как у меня нет, а наклейка имеется толька та, что я выше написал...
  9. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ну и расслабься занчит, вин не попадает и номер радитора тоже!
  10. Местный Астравод gtc_ на верном пути Аватар для gtc_
    +1
    это чувство мне знакомо
    регулярно читал эту ветку еще с 50-х страниц
    один раз сам прошел через замену акпп, благо до окончания гарантии оставался еще заветный месяц
    ну а когда через год уровень антифриза опять упал (на 1см ниже отметки мин), не стал искушать удачу и поехал в дженсер на эвакуаторе.
    опрессовали, проверили, долили, тревога оказалась ложной
    просто после летней жары антифриз выкипел немного и когда наступили холода "скукожился" и загорелась лампа.
    Но по настоящему успокоился я только когда продал Астру. 8)
    был Astra GTC 1.8AT Black
  11. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Дело не в Астре.
    Коробас может и на другом авто крякнутся.
    Кстати тоже постоянно в этой ветке.
  12. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    Russian Federation Moscow region Klin-city
    у меня радиатор менян по отзывной кампании в 2009 году. Но все равно маленько очково. Кстати, нигде так и не нашел толком, были ли такие проблемы после замены радиатора и какова их регулярность? ))
  13. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Былибы проблемы - ветка бы росла. А так одни паникеры флудят последние полгода!
  14. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Интересно др. Были протечки у радиаторов с маркировкой после152 8? Кто что может сказать. Может опрос проведем, какая никакая статистика появится?
  15. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    ага. Можно.
  16. Коллеги, тут недавно писали про ржавчину на масляном щупе из коробки - якобы, если есть - значит, в коробке был антифриз.
    Вопрос - в каком месте эта ржавчина обычно возникает? В нижней части, которая непосредственно опущена в масло? Или в верхней, в районе пластиковой затычки?
    Также интересует вопрос, может ли свидетельствовать о попадании антифриза в коробку наличие черного налета с обратной стороны расширительного бачка выше уровня антифриза?
  17. Местный Заслуженный Астравод LUK на верном пути Аватар для LUK
    Подмосковье
    ржавчина вверху вроде образуется - у пластиковой затычки. Может быть совсем немного - но очень твердая
    Насчет черного налета не слыхал...
  18. А сколько тыс км в среднем живет коробка после того, как поездила на смеси антифриза и масла?
  19. Новичок Начинающий Астравод маленький на верном пути Аватар для маленький
    Рязанский пр-кт
    Друзья я поменял радиатор не дожидаясь гарантийного ремонта при пробеге 34000км,дата выпуска радиатора судя по маркеровке была август 2008г, сейчас пробег 106600км пока проблем нет
    ASTRA 1.8 AT 5d
  20. Next1979
    Гость
    Кстати насчет ржавчины. Действительно ржавчина признак того что был антифриз.
    У меня коробка была под замену, а вот щуп оставили старый, так вот до сих пор есть сверху ржавчина! Подскажите как от нее избавиться и можно ли щуп приобрести отдельно!!!
  21. Местный Заслуженный Астравод Радмир на верном пути Аватар для Радмир
    ufa
    у нас машина 2007 в прошлом по отзывной компании заменили радиатор. недавноо бнаружил низкий уровень антифриза. влил 1 кг сегодня. уровень дошел до максимального. буду следить.
  22. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    Не было, и быть не может
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Next1979
    749222 - ROD, OIL LEVEL INDICATOR Z18XE, Z18XER, A18XER
    Opel Astra 2009 г.в. 1.6 MT, Cosmo, Metro
  23. Местный Астравод Nikolas74 на верном пути
    С покупки (начало июля 2010) долил уже 2 раза (по банке примерно 200гр) все не доеду до ОД. По телефону сказали, что с коробкой это связано быть не может, проблема решена. Типа значит где-то сопливит. Эмульсии (может в моем понимании) нету нигде. Вот...
    Была Astra H Caravan 1.8 АТ Cosmo 2010г.в.
  24. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    выкипел. или попробуйте посмотреть при +20(окружающей среды))))) и при +90(движка))))) может гдето уровень поднимется -
    у меня поднимается када я на нагретом движке открываю крышку бачка ))))) уровень становицца выше отметки на 1 см - (при 80*С) попробуйте - сам вожу с собой концетрат и дистилированую )))))
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  25. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    [quote="Alexandrovich"]
    откуда такая уверенная категоричность?
  26. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Цитата Сообщение от kver666
    на нагретом движке открываю крышку бачка ))))) уровень становицца выше отметки на 1 см - (при 80*С) Wink попробуйте
    а лучше на 108)))) вуапще через край полезет)))
    X3 xLine 20d
  27. Новичок Новичок Бузяка на верном пути Аватар для Бузяка
    +1 не вздумай пробовать
    Не хочешь видеть дождь и грязь на стеклах? ...смотри и обращайся! AQUAPEL
  28. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    аналогично)) и в двойне обидно, так как машина всем устраивала...
  29. Уважаемые астраводы!!! Вопрос сразу в тему: приобрел Астру Н 2006 года . Радиатор изготовлен в 2006 году(посмотрел наклейку). Судя по данной страшной теме я в группе риска, в коей оставаться никак не желаю. По замене радиаторов в GM звонил не попадаю на отзыв По VINу. Собираюсь поменять радиатор за свои средства( страшно на бомбе ездить). Какой порекамендуете приобрести радиатор? Оригинал в Экзисте 2000 руб Ниссанс 4300 или другой какой нибудь? Заранее спасибо!!!!
  30. Участник Начинающий Астравод Andru6ka на верном пути Аватар для Andru6ka
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от kamsel
    ... не попадаю на отзыв По VINу. Собираюсь поменять радиатор за свои средства( страшно на бомбе ездить)...
    А нафига за свой счет то? Сейчас у меня такая же проблема (но машина правда на гарантии ыще). Едешь к дилеру, суешь закон о защите прав потребителей (см. эту тему, тут есть ссылка) и требуешь устранить дефект, т.е. заменить радиатор. Думаю должно проканать. Если откажут- требуй мотивированный письменный отказ, потом пиши в GM. Удачи.
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    Re: GM: АКПП-радиатор
    Вот, читай!
    Цитата Сообщение от Vktuta
    Для тех у кого "кончилась гарантия":
    Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1
    Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара
    6. В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы.
    Astra H Sedan 1.8, 2008год, Enjoy!
