Страница 158 из 184 ПерваяПервая ... 58 108 148 156 157 158 159 160 168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,740 из 5510
Тема: GM: АКПП-радиатор
  1. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Александра587
    посмотри номер радитора для полного расслабона и успокойся...
  2. Местный Астравод Александра587 на верном пути Аватар для Александра587
    ВАО
    Ок) надеюсь, после выходных напишу номер радиатора, на экспертизу, так сказать)
    You dont drink, dont smoke, how you relax?
    -I dont strain!
    Astra GTC, 1.8 AT 3d cosmo, 2008 г.в.
  3. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Александра587 Мне тоже ОД сказали, что мой ВИН не попадает под отзыв! Не тут-то было, нас голыми руками не возьмешь, заставила посмотреть № радиатора, он оказался плохой, потом небольшой скандал, а потом уже ОД всё заменил по отзывной компании.
    Кошки на душе не просто так скребут...это они насранное закапывают!
  4. Участник Астравод Wimpex на верном пути Аватар для Wimpex
    Москва, Орел
    Всем привет!
    у меня такая же история с радиатором, номер 102, а по вин не попадает под замену. Дайте плиз совет стоит ли его менять или нет? Пробег сейчас 45000 км. и с коробкой все ок. Еще заодно хотел поменять масло в коробке, кто знает какое там залито?
    *650**57
  5. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Wimpex 102, а год какой?
  6. Участник Астравод Wimpex на верном пути Аватар для Wimpex
    Москва, Орел
    8-й (№ 1028В) да в сервисе уже одобрили замену, я просто думаю стоит ли менять если все норм работает
    *650**57
  7. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Цитата Сообщение от xduvx
    ни кто и не заливает в эту коробку dexron.
    а что в нее заливают???
    X3 xLine 20d
  8. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Мне кажется, стоит поменять.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    да
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  10. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    dimm33
    ATF 3309 заливают. Можно аналог Toyota T4 залить.
  11. Местный Астравод Александра587 на верном пути Аватар для Александра587
    ВАО
    Ужас какой! Значит всё-таки то что они сказали - это опять-таки 50 на 50?! Номер радиатора так и не посмотрела, т.к. отвертки-шестигранника не было....Сегодня куплю! А я то уж было обрадовалась.....
    -I dont strain!
  12. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Александра587
    С Опелем расслабляться нельзя!
  13. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    ATF 3309
    а это не аналог 3-его дексрона??
    на сколько знаю все атэфки приравнивают по классам к дексрону 2 или 3
    X3 xLine 20d
  14. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    не в курсе таких подробностей, в спецификациях тойже атф 3309 в аналогах нету вообще ни какого дексрона.
  15. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    xduvx
    хорошо - тогда просто подразумевалось как имя нарицательное
    X3 xLine 20d
  16. Местный Астравод Альбиша на верном пути
    Moscow
    Чего-то я не нашла у них на оф.сайте куда забить ВИН, чтобы проверить, попадает ли машинка. Подскажите плиз!
  17. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Альбиша
    по телефону звони дилеру любому
  18. Местный Астравод Альбиша на верном пути
    Moscow
    Ну я, в принципе туда на днях поеду на ТО3, заодно тогда и уточню. Спасибо.
  19. Местный Заслуженный Астравод Ostap-Astra на верном пути Аватар для Ostap-Astra
    Сегодня по случайности залез под капот (жидкость в омывателе закончилась)
    Уровень антифриза уппал на 2см ниже минимального уровня.
    PS: чинили коробку и 2 раза меняли радиатор.
    Что опять что ли старая история, только уже не по гарантии?
    Drive2.ru
    Р/з: с729вр50 - езжу без рамок
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    а не успели сбагрить что-ли?
  21. Цитата Сообщение от dimm33
    ATF 3309
    Нет, не аналог. Близок по виду и свойствам, но также как моторное масло 10w40 близко к 5w30. Машина поедет и будет ездить, но что в итоге навернется - вопрос.
    Если надо, то есть тут http://www.automatriks.ru/product/tr...obil-atf-3309/
    Есть еще в екзисте оригинал и в кемпе, но там ценник около 650р за ЛИТР.
    Вопрос изучен при смене АТФ в Лачетти. Там таже Айсин (модель другая).
    Astra GTC 1,8 акпп
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    секунду. ваш пример синтетика и полусинтетика на моторном масле
    так что суть открыта то спецификация такая это спецификация этакая
    АТФ есть жидкость для акпп, есть спецификации дексрон - тажа жидкость с теми же применениями плюс еще в механике.
    говорю - слово дексрон стало по сути нарицательным что ли....
    X3 xLine 20d
  23. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    Ты злой,если мягко так сказать. А если прямо, то твой сарказм близок к хамскому. Зачем ты смеёшься над человеком,если у него может быть большая проблема?
    1,8 АКПП, 5D,серый
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    а кому понравится когда правду в глаза говорят?
    её действительно продать надо давно, судя по происходившим перипетиям. или на худой конец в сервис заехать. посмотреть на потёки на моторе и уровень и консистенцию жижи в коробе -если он сам не может.
    пс как над детищем опеля не посмеяться?
  25. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Дюже мягко. До коробок он реально злой.
    Люди, покайтесь публично!(с).
  26. Новичок Новичок Batan на верном пути
    Доброго времени суток!
    Покупаю автомобиль ASTRA GTS 2007AT =) Почитал форум, понял, что существует проблема с АКПП. В самом начале темы указаны ВИН коды машин с этой проблемой. НО, позвонил официалам, там мне сказали, что под программу отзыва попадают ВСЕ авто 2007-2008 г.в.
    Первый хозяин авто(который до меня) не возил машину на замену радиатора, т.к. ему не приходило письмо, и он понятия не имел о такой проблемме. Машинка с сервисной книжкой, пробег 50т км. Сам лично смотрел уровень и цвет масла в АКПП - вроде в норме, но я не специалист.
    Поэтому, подскажите пожалуйста! Надо ли мне волноваться, срочно менять радиатор и куда в таком случае поехать?
    Вот ВИН W0L0AHL0875099457
    Убедительная просьба, не бейте сильно, я абсолютно уверен, что где-то тут уже ВСЁ написано, но я уже устал искать =)
    Заранее спасибо!
  27. BANNED Заслуженный Астравод Диманго на верном пути
    моск.обл.Киевское ш.АПРЕЛЕВКА!!!
    Непонял,у меня машина 2007 г.в маркировка 3167в.значит нормальный радиатор,а 2008 года машины есть с плохими радиаторами ето как,обьясните заранее спасибо.
    Добавлено спустя 25 минут 19 секунд:
    Или новые радиаторы идут после 1528в а у меня плохой 3167в,год ведь 2007?
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    RS-232
    IYWTBONWT
    Freddie
    caska_137
    -SerG-
    Всем по Предупреждению надеюсь "за что" догадаетесь?
    пипец! народ! глаза на три строчки вниз трудно ?
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=37845
    3167 это значит плохо всё
  29. BANNED Заслуженный Астравод Диманго на верном пути
    Блин какие три строчки, я тут был,и инфу оттуда взял,вопрос мой почетать попробуй а потом умничай,предупреждальщик!
    Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
    Пробег 73000 км.
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    чё умничать-то? триста шестнадцатый день седьмого года - до 152 восьмого?
    пс. можешь не менять, разборщики всегда довольны будут, продать бэушку...
