Страница 135 из 184 ПерваяПервая ... 35 85 125 133 134 135 136 137 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,050 из 5510
Тема: GM: АКПП-радиатор
  1. Местный Астравод Дайвер на верном пути Аватар для Дайвер
    Москва САО Ховрино
    Вообщем печальные новости, GM все таки подтвердил только ремонт. Никакой замены. (((( Срок около 3-х недель.
    rijiy, что было заметно сразу после ремонта ?
    Хотите знать кто по жизни?
    Да я Некрасов.
    Слогающий поэмы о бурлаках,
    Я Репин.
    Картину оживляющий в веках,
    Я просто реппер.
  2. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    rijiy
    То что передачи вкл с небольшими толчками так это по моему нормально.А вот чтобы не было именно ударов ,в положении N надо держать подольше.Это даже в мануале написано.
    К примеру : значит приехал остановился если сразу после остановки вкл нейтроль -то есть приличный толчёк.А если постоять 3-4 сек на D,а затем перевести в N -то всё зыко.
    1,8 АКПП, 5D,серый
  3. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    caska_137
    вроде как время требуется, чтоб масло в коробке успокоилось.
    к примеру если из д очень быстро переключиться на реверс и поддать еще газку сразу -толчок реальный получается. имхо это нормально.
  4. Участник Астравод rijiy на верном пути Аватар для rijiy
    СПБ
    caska_137
    у меня именно после остановки
    в полнейшей стоянке
    через час торчания в пробке
    включаешь заднюю и она включается а) через 3-4 секунды б) с ударом
    развернуться в 3 приема - нереально
    сразу после ремонта было только удар при включении задней
    Black Sapphire Cosmo 5dHB 1,8AT
  5. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    caska_137
    пока ждешь, просто включается автонейтраль и переключчение плавное происходит из-за этого
  6. Местный Астравод kastra на верном пути Аватар для kastra
    Дайвер
    а чем мотивируют только ремонт? почему не меняют?
  7. Новичок Новичок Андрей Москва на верном пути
    Доброе время суток! Орел 2008 28.2 выпуска- сёня было 2 ТО 27200км. Машину не отдали, так как радиатор и масло в коробке под замену (Woll АКПП хер 18). По темам форума,как я понял, после промывки и замены масла в коробке она выходит из сторя в любом случае(вопрос времени!?)- есть ли случаи удачного исхода при заявке на замену АКПП при заключении о том, что ОЖ попала в коробку, при её "исправности"? Буду очень Благодарен за отзыв!
  8. Новичок Новичок sprut-k на верном пути
    Кострома
     н543ем 44
    Всем привет!
    Ребят, купил астру 2006 года, пробег 70000, АТ, двигатель 18XE (125 л.с.). С такими параметрами авто тоже проблемы с радиаторами?
    Подскажите, плиз, а то столько страниц не осилить...
    Astra H 2006 Z18XE AT
  9. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    sprut-k
    увы да, случаи были (смотри первую страницу), но gm заявляет, что наших авто это не касается... лапшу вешают.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Если ОЖ попала в коробку, то в ней разбухают фрикционы и резиновые уплотнители в блоке гидроклапанов. Просто промывкой можно оттянуть кончину коробки, но избежать ее поможет только полная переборка с заменой всего и вся. Либо тупо замена.
    СARAVAN 1.8AT
  11. Местный Опытный Астравод griffin на верном пути Аватар для griffin
    Андрей Москва
    если есть возможность - узнай номер потекшего радиатора
    очень напрягает дата выпуска авто 2008 год....
    у мну примерно такая же дата выпуска - а радиатор менять отказываются
    Жопа - универсальный интерфейс, ибо через жопу можно сделать всё что угодно
  12. Новичок Новичок Андрей Москва на верном пути
    Номер радиатора не знаю, знаю только то, что он 2007г. выпуска. В бачке антифриз в норме, но доливал месяца 3 назад 100-150 г. А на щупе коробки масло чёрное. Коробка работала нормально, но при езде после 120 км\ч был замечен ели слышный гул.
  13. Местный Астравод Дайвер на верном пути Аватар для Дайвер
    Москва САО Ховрино
    Мне сказали, что будут не промывать, а именно заказали какой-то ремкомплект и будут менять запчасти внутри. А меня отказались целиком, типо неоправданно проще поченить.
    Как сказал мастер, они уже так делали и проблем у этих машин небыло.
    Да я Некрасов.
    Я Репин.
    Я просто реппер.
  14. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Дайвер
    узнай по подробнее что за ремкомплект такой
  15. Участник Астравод rijiy на верном пути Аватар для rijiy
    СПБ
    Дайвер
    xduvx
    у меня тоже ремкоплект был
    я стребовал с них документы субподрядческой конторы.
    но моему заднему ходу это не помогло
  16. Местный Астравод Дайвер на верном пути Аватар для Дайвер
    Москва САО Ховрино
    xduvx, сказали типо есть такой ремкомплект АКПП для астры у GM, я специально переспросил не промывают ли они ее тупо и все, нет сказали заказали ремкомплект будут менять.
    Да я Некрасов.
    Я Репин.
    Я просто реппер.
  17. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    ремкомплект? хмм... тут видел фотки уезжанной коробки с такой поломкой в разобранном виде, так там уже метал изъеден и зубьев не хватает... но на ней ездили думаю немеренно после протечки.
  18. Местный Астравод Дайвер на верном пути Аватар для Дайвер
    Москва САО Ховрино
    rr.astra, а сюда не можешь выложить ?
    Я на своей не очень много проехал, так что надеюсь на лучшее.
    Да я Некрасов.
    Я Репин.
    Я просто реппер.
  19. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    Цитата Сообщение от xduvx
    caska_137
    _________________
    Это понятно.Но если не ждать автонейтрали ,то дернется.У тебя так??
    Это конечно полная х,,ня.Добивайся своего.Поезди по др.ОД.Звони в GM,претенцию пиши.В общем побольше бумажек.А если она навернётся после гарантии? что делать будешь ?.
    1,8 АКПП, 5D,серый
  20. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    Дайвер
    трудно найти будет. если что сам поищи - прямо в этой теме есть ссылка на контору, которая в спб занимается восстановлением акпп, я писал про их цены. вот эти фотки у них и выложены.
  21. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    caska_137
    да, если сразу с D на P переключать ессно будет дергаться
  22. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    caska_137
    _________________
    Я спрашивал как перекл. из D в N ??Если сразу.
    1,8 АКПП, 5D,серый
  23. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Цитата Сообщение от Дайвер
    НУ и что есть те кому произвели ремонт и коробка потом долго проходила ?
    дать телефон владельца? 400 тыс км подтвержденно :x тоже опель, астр х только тогда в помине не было
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    caska_137
    в полнейшей стоянке
    плите управления каюк, нету ремонта- только замена (плиты)
  24. BANNED Бакалавр АСТРАномии DanMan на верном пути
    БелОгород)
    Народ, а кого нибудь, дилер направлял на независимую экспертизу при поломке коробки?
  25. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    caska_137
    из D в N если сразу переключать вроде нет толчка, сеня погляжу еще
    booble®
    а че плита стоит и замена ее во сколько обходится?
  26. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    на выходе в магазине новая стотыщпицот где-то
  27. Участник Астравод rijiy на верном пути Аватар для rijiy
    СПБ
    Прикалываешься чтоли?
    На независимую экспертизу направляет суд, если считает нужным, либо сам едешь, платишь кучу денег и потом если она что-то покажет, то подаешь в суд. У нас в питере я вентилировал 30-35 т.р. и 2-3 недели.
    Дилеру невыгодна экспертиза после того как он отремонтировал коробку, потому что залезание наших ремонтников (извините уж ребята), попадение ОЖ в коробку - все это крайне негативно сказывается на работе коробки и независимая экспертиза я думаю что выявит проблемы
    А суд по решению этой экспертизы обяжет дилера выдать тебе новый авто, заплатить тебе неустойку, а также штраф государству еще в полстоимости машины.
    Эх.. но думая об этом, к сожалению, надо помнить в какой стране мы живем.
  28. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    caska_137
    с D на N сразу тоже дрыгает при переключение
  29. BANNED Бакалавр АСТРАномии DanMan на верном пути
    БелОгород)
    rijiy,а если речь идет об экспертизе до ремонта АКПП? И ее организовывает дилер, ссылаясь на не правильную эксплуатацию....а не попадание антифриза!
  30. Местный Опытный Астравод panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация Аватар для panteleev
    caska_137
    У меня новая машина пробег 2500км модельный год 2009.
    При переключении с D на N или с D на R -происходит, толчек, как бы очень чувствуется.
    По моему это нормально!?
    Не знаю насколько сильные толчки у некоторых, но по моему это норма.
    Opel Astra 1.8 GTC cosmo AT4 MY2009 (Technical Grey)
