Страница 103 из 184 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 5510
Тема: GM: АКПП-радиатор
  1. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    У меня знакомый работает в СТС,он сказал что каробку промыть нереально и она всеравно умрет.Ставят они только новые ,а старые GM у них даже не заберает.
    Astra sedan 1.8 AT
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Арм на верном пути Аватар для Арм
    Мск City
    lobster
    может быть... ТОЛЬКО НИ ОДИН ОД не будет за свои деньги ничего делать... и если гм не дает добро именно на замену коробки, то ее просто промывают... или ты думаешт, что в стс альтруисты работают? ты знаешь, сколько коробка стоит?
    ASTRA J 1,4T AT
    Не тонируюсь... Потому что не страшный...
  3. Участник Астравод борис199 на верном пути
    MOSCOW
    Цитата Сообщение от виталий69
    А если разделить контуры , то с гарантии точно снимут!
    Меня не сняли. Был на ТО сам мастеру показал. Мастер сказал, что 8 год избавлен от этих неприятностей, но всё равно хуже не будет.
    На крайняк, если чо случицо с каропкой, куплю шланги и верну всё взад. При установке отдельного радиатора шланги пали смертью храбрых.
    А где можно контуры разделить и сколько это стоит? Я так понял это решает данную проблему????
  4. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    Москва, Нагатино-Садовники
    В этой ветке многие писали, что ОД про проблему с коробкой знают и не возражают против установки дополнительного радиатора. случаев снятия с гаринтии по этой причине небыло.
    Установка дополнительного радиатора охлаждения на АКПП http://www.astraclub.ru/forum/viewto...C0%D2%CE%D0%C0
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Потому как не было обращений. если же коробка умрет и ОД обнаружит внешний радиатор то, поверьте, по гарантии ничего делать не будут т.к. изменение не одобрено производителем и выполнено не у ОД.
    Astra 1.8 XER AT
  6. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    Никто же не мешает вернуться к штатной конструкции перед обращением к ОД. Это не сложно. Так? ))
    Я имел в виду, что если в сервисах ОД замечали эту переделку, то ничего плохого не говорили по этому поводу.
  7. Участник Астравод борис199 на верном пути
    MOSCOW
    Так офицалы этим занимаются или нет??? Я уже почти созрел для установит доп. радиатор и спать спокойно
  8. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    Официалы нет. не занимаются.
  9. Участник Астравод борис199 на верном пути
    MOSCOW
    У меня ТО-3 через месяц ....вот думаю после ТО поставить доп радиатор или сейчас??? А то приедешь к ОД с этим радиатором,а они скажут прощай гарантия и че делать ?
  10. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    а раньше разве нельзя пройти ТО?
  11. Участник Астравод борис199 на верном пути
    MOSCOW
    Можно конечно! Просто на майские уезжаю , а на ТО заранее записываться надо, а до майских 2 дня осталось( Может позвонить спросить дилеру ...хотя они наверно скажут ставь не парься ,а потом на ТО по другому заговорят!!!
  12. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    Ну после майских и поставьте. Жили ж Вы как-то без него
    Они могут претензии высказать если только машина на гарантии и коробка накрылась, а так им пофиг. Много народу писали, что ОД нормально на это смотрит.
  13. Участник Астравод борис199 на верном пути
    MOSCOW
    Жду результатов замера температуры и если все будет хорошо, буду разделять систему охлаждения двигателя и коробки - поставлю в конце лета внешний радиатор. дотянуть бы.....[/quote]
    Извиняюсь)) че-то я опять запутался А если не будет хорошо то...??
    Как связанны между собой доп радиатор и замеры температуры?? Я так понял если разделить контуры , то риск попадания антифриза в АКПП пропадает!!!?? Или как??? Еще раз извиняюсь я дилетант в этом(((
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Ну вообще-то устанавливая внешний (не доп а именно внешний) радиатор АКПП мы изменяем конструкцию охлаждения АКПП. таким образом возможно изменение температурного режима коробки, а именно ее перегрев. Чтобы убедиться что коробка работает в нормальном режиме нужна статистика измерений температуры АКПП в жару.
    Astra 1.8 XER AT
  15. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    При прохождении ТО про дополнительный радиатор ни кто слова не скажет,они скажут если будешь на что то жаловаться.
    ASTRA H 1.8 АКП COSMO*838**177
  16. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    А так же наверняка при любых проблемах с двигателем, печкой и т.п. что завязано на систему охлаждения дилер с радостью использует этот повод чтобы лишниий раз отказать в гарантии.
    Очнитесь, с гарантии снимают подвеску за "левые" диски со штатными параметрами.
    Т.ч. если и ставить на гарантийную машину, то с возможностью снять все обратно.
  17. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    DDP
    Некоторые сервисы предлагают доп.радиатор яко бы с Шевролета с аналогичной АКП.Ваше мнение.
  18. Участник Астравод борис199 на верном пути
    MOSCOW
    Так не ужели никто не спрашивал в тех конторах где устанавливают доп радиаторы про температурные режимы в АКПП? Они же наверняка не первый месяц их устанавливают!!!
  19. Цитата Сообщение от Арм
    так я ее новую брал... 8) год выпуска - 2008 (ПТС - июнь 2008)... Питерская досборка... пробег - 12500... помимо всего накрылся еще и гидромодуль клапанов акпп (на 4 передаче пропадало сцепление... ) вернее накрылся гидромодуль, а при его замене нашли и эмульсию..., ну и поменяли радиатор + все промыли...
    VIN напиши, пожалуйста. Можно без последних 3 цифр. ПТС - это вообще ни о чем.
  20. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    aikhome
    Он тебе русский вин напишет, который еще более ни о чем.
    Заставь уж его тогда найти и опубликовать оригинальный, до досборки
  21. Цитата Сообщение от zlobus
    aikhome
    Да чего его искать то, когда он в свидетельстве о регистрации у всех написан Все равно нереально. Еще ни один пострадавший с машиной "2008 года" не написал свой нерусский VIN.
  22. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    aikhome
    В свидетельстве о регистрации будет указан русский вин, коли машина побывала на досборке. С чем ты его будешь сравнивать я не понимаю
  23. Цитата Сообщение от zlobus
    aikhome
    У меня указаны оба. И должны быть оба - кузов то не был на "допсборке" и VIN на нем выбит немецкий.
  24. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    aikhome
    Да, вроде есть в особых отметках, правдо непонятно у всех ли он есть в СР
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=31833
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Арм на верном пути Аватар для Арм
    Мск City
    На машине выбиты два ВИНа (вроде), а в доках - только последний...
    и я не понимаю, что он даст?
    ASTRA J 1,4T AT
  26. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Пацаны хотят убедиться, что у тебя машина изначально (в германии или где еще ее собирали) сделана после даты, указанной на первой странице Теоритически она может быть изготовлена значительно раньше сборки в питере и простояла на складе год и имела не модифицированный радиатор. Нужен тот вин что начинается на W
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Арм на верном пути Аватар для Арм
    Мск City
    в доках только XUF... завтра посмотрю на машине...
    кстати, ее вроде делали на заказ, т.к. я заказал заводской ксенон и складывающиеся зеркала.. поэтому и ждал почти 4 месяца...
    ASTRA J 1,4T AT
  28. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Арм
    Да я особо не сомневаюсь в том что машина у тебя честного 2008 года, ты не первый тут такой, но если народ хотит еще доказательств - опубликуй если не сложно
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Арм на верном пути Аватар для Арм
    Мск City
    нашел!!!!! в бумажках, которые в авто лежали... такие походу для внутреннего использования... весь писать уж не буду, извиняйте, сколько знаков из 17 надо? если не ошибаюсь, то 12 должно хватить.. w0l0ahl08851xxxxx вот что выдает по расшифровке вина...
    Код производителя: W0L
    Модель: Opel ??? H
    Комплектация: ???
    Кузов: хэтчбэк, 3 двери
    Год выпуска: 2008
    Завод изготовитель: Antwerpen II
    Серийный номер: 1XXXXX
    вроде ПОСЛЕ....
    ну и как я уже грил, помимо всего была еще замена гидромодуля...
    ASTRA J 1,4T AT
  30. Местный Опытный Астравод griffin на верном пути Аватар для griffin
    Арм
    в данном случае интересен скорее не ВИН авто, а серийный номер радиатора...
    Жопа - универсальный интерфейс, ибо через жопу можно сделать всё что угодно
