Показано с 31 по 60 из 65
Тема: Ремонт суппорта краван 1,3 дизель с картинками
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Как внутренности из поршня заднего вытащить? Я снял стопорное колечко, за ним вывалились пружинная шайба,простая шайба и подшипник. Дальше все намертво стоит, хрень с дырочками по кругу и сама втулка с резьбой за счет которой поршень вкручивается в цилиндр. Как это все выковырять? Боюсь сломать просто, новый поршень абсолютно пустой внутри.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Разобрался, кувалдометр выручил как всегда. Обстучал по кругу, дал в торец- он и вылетел. Закис с торца, у сальника , ржа сильно поела.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    ну куда-ж без него? он должён быть у каждого
    ржа сильно поела.
    харашо тормоза поработали, а старые пыльники/сальники нормальные были?
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да, норм, без видимых повреждений. Поменял ессно все. Задний правый у меня подклинивал иногда, как раз там и поменял весь ремкомплект.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    а какже ржа там появилась, не должна бы...
    А хз, с виду целые. Шайбы медные от 10-ки неочень-то подходят. У 10-шных внутренний диаметр чуть больше, и медь какая-то жесткая- я жал уже так, что боялся башку болту отвернуть нахрен, а зараза все равно сопливит из-под наконечника шланга - когда педальку давишь в пол. Оригинальные шайбы- оочень мягкие, обратил внимание когда раскручивал. Буду оригинал заказывать, пока 10-е стоят как временное решение.
    Задние тормоза тоже можно самотеком ,без педалирования , прокачать?
    Последний раз редактировалось Stazz; 28.08.2016 в 23:19.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    если это вопрос, думаю что да. задний контур от переднего только длинной магистралей отличается.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Вот по этому,видимо,и существует регламент замены ТЖ...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    ну как вариант, я об этом не подумал...
    а вот как ржа появилась если там воздуха нету? металлу нужен воздух, вода и тепло. опять блин вопросы...
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Возможно , я лично специально тормозуху не менял- менялась сама, когда кпп делал и мучался с прокачкой сцепления, литра три жидкости извел Подумал еще- тормозуха теперь заодно обновилась.
    А по поводу ржи- правда, очень странно. Был-бы пыльник с сальником худой- так стенки поршня тоже бы коррозировали , внутрянка тоже бы убитая была. А так все как новое, именно только торец в поршне прикипел ржой, там маленькое колечко резиновое еще стоит.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    может и правда там пузырек с воздухом жил, тогда понятно...
  12. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    А чем какой грунтовкой и краской, лучше супорта красить? а то достала эта ржа. и подскажите чем лучше их очистить до блеска)))?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Александр АД
    А где ты там ржу то увидел? Ржавеет только скоба, она из чугуния. Сам суппорт люминий/силумин.
    А краску можно купить в любом автомагазине БИБИ и иже с ними, так и называется - высокотемпературная краска для тормозных суппортов. Цвет на вкус.
    Грунт там нахрен ненужен(я просто вычистил ершом насадкой на дрель+карщетка, обезжирил и покрасил), при смене колодок освежишь цвет -если уж приперло.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    передний? да ладно... чистейший чугуний. какой силумин/ляминий такие нагрузки выдержит?
    я его ножом сапожным отшкарябывал, щетка в дрели только поверхносто дерет а потом обрызгал цинкарем и он почернел(собака) а потом простой жаростойкой аэрозолью. была только серебристая ну и ...
    Последний раз редактировалось А37; 19.02.2017 в 22:45.
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я про задний, дед.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Я про задний, дед.
    это к проктологу, тут я те не помогу.
    кста, а че же там про углы кляриуса и развал? постирал порты или так и ходим?
    Здрасте приехали. Может у тебя проктолог задние суппорта и делает.
    А про постирал, спроси у модера , у которого ты "-дайте два!" просил. Причем тут-же слюняво заизвинялся.
    А про углы и развал все там и есть, просто ты залитыми глазами нихрена не видел, да и сейчас тоже, походу.
    Маразм крепчал.... Ты опять хочешь? Там песка насыпал , опять по новой начинается? Пару дней молчал и так хорошо было.
    Или ты провоцируешь, чтоб я в бан улетел? Хитрый дедушка. Я с Вами не разговариваю более.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Ты опять хочешь?
    иди уже болезный, я понял, ты д"артаньян... но запашок то остался и похоже надолго. иди развал учи, фекалист...
    испужался что ли? ай-яй-яй(опять?)
    блин а я вот не боюсь, мне хоть два бана и банхамер неадекватный кстати. я тут с ним по личке пообщался но он в остатке в тени остался, ничего мне не обьснил... как и ты, кстати...
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вашего перегара запашок, это точно. Витает и сейчас там. Успокойтесь, дедуля. Это называется климакс.
    Нет слов. Кооператор ты наш.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    ладно развлекайся фекалист, пойду я на печку, я ж старый, а ты вон какой остроумный...
    ну и воняет от тебя до кучи. постирай штаны от угла кляриуса
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А37
    Разрешил? Ну спасибо. Вам тоже песком посыпать очередную тему на форуме.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    Снимаем суппорт, нужны будут шестигранник для направляющих на 9
    странно, вроде как там шестигранник на 7
    уточни
    Последний раз редактировалось Romanian; 17.02.2017 в 05:32.
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    уточни
    У меня на 7.
    Может и ошибся, в гараж попаду, проверю старые направляющие
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  25. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Уплотнительное кольцо 10х15, для шланга заднего суппорта - каталожный номер GM 0562732
    Ремонт суппорта краван 1,3 дизель с картинакми
    У меня на 7.
    Не 7 и не 9 впринципе, сейчас в гараж попал и все изучил.
    Ну шестиграном 7 можно отвернуть но правильно надо отворачивать Т45 торкс
    По позже поправлю в первом посте
    Отправлено из меня и используя Tapatalk ��
    исправлен первый пост, указан торкс Т45 для откручивания направляющих, перезалил пару выбитых фото.
    отдельное спасибо Romanian за указание на неточность в описании, мой косяк, каюсь, исправил
    Последний раз редактировалось А37; 19.02.2017 в 22:25.
  27. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    А37, никак не угомонюсь...
    по вопросу шестигранник-торкс - возможно у "немецкого дизеля оттуда" по какой-то причине стояли втулки с торкс 45
    но у новой, купленной тобой втулки Ате 11.8171-0008.1 должен был быть шестигранник 7 мм...
    взято https://www.drive2.com/l/7145087/
    Ну как вариант может быть, нет предпосылок тебе не верить. Под машину я пока не полезу да и впринципе это кардинально не на что не влияет
    Спасибо за замечания, учту
  29. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Собираюсь заняться задними суппортами.
    На суппорте написано Lukas, 38 - это, как я
    понимаю, диаметр поршня.
    Подойдёт ли такой комплект:
    ST1114 LUCAS/TRW - Направляющие, пыльники направляющих, пакетик смазки.
    D4847C AUTOFREN - рем комплект.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    У меня задний суппорт перестал подводится,причиной оказалась прикипевшая внутренняя часть поршня,я даже до последнего сомневался,что она должна оттуда вытягиваться,но несколько раз прогрел хорошенько постукиванием по торцу всё таки всё вытянулось,всё промыл,почисти,собрал и поставил на место.За работало,как новое,резинки и сам поршень целые и не вредимые,в замене необходимости не было.
