Показано с 1 по 18 из 18
Тема: I need help! Потух CID дисплей.
  1. Новичок Новичок valvadval на верном пути
    Многоуважаемые гуру и почтенные старожилы не соблаговолите ли помочь слепому новичку!? Случилось страшное (см. тему). Не знаю с какой стороны подойти к проблеме? Посоветуйте плз знающего электронщика для починки CID или грамотного диагноста\прошивальщика для установки GID (CID как я понял не найти в природе, а если найти то от 40К). Тачка - жены, я уже подвешен за тестикулы и над ними занесён серп скандала. НЕ дайте запеть фальцетом!!!
    Astra H, 2009 г.в, 1.6 XER. ПРОБЛЕМА - стоит нештатная магнитола!
    Заранее благодарен.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    А как случилось то? мож тупо проводок отсоединился или оторвался. глянуть надо внутрь. разобрать по морде немного и посмотреть.
    OAH 5d Z18XER AT
  3. Новичок Новичок valvadval на верном пути
    Вдруг, в кромешном мраке безмолвия – белокрылая птица надежды! Взял я ключ ДРУГОЙ (запасной маленький) от Опеля, а он свой конфиг БК запускает. Вставляю в замок и, о чудо!, загорается мой CID. Правда, вместо показаний – буквы F. Управление на руле работает. Настроил я дату, время, посбрасывал пробеги. Климат управляется и отображается правильно. Катался так по городу, но не средний \ общй расход не показания забортной температуры так и не отобразились – F. Как только вынул ключ, при следующем запуске авто, скупая слеза покатилась по небритой щеке. Не загорается снова мой CID. Вывод – дело в мозгах, а не в дисплее! Итого: ГРАМОТНОГО диагноста\прошивальщика!!! Ну иль совет какой хитрый тож приму!
    Заранее благодарен, ваш (всё ещё плохой танцор) valvadval.
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Попробуй ключом не крутить, а включить только музыку. И проверь зажигается ли дисплей при этом.
    Как вариант: засунуть или вытащить диск из музыки.
  5. Новичок Новичок valvadval на верном пути
    Музыка стоит НЕШТАТНАЯ Phantom DVM-1200G i6. На мониторе её действия никак не отображаются ( нет вкладки с ноткой на монике). Включение \ засовывание диска\флешки всё работает - CID молчит. Да ещё подсветка дисплея - жива, ночью оч хорошо видно!
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Видимо что-то с платой в дисплее, может пайка дала трещину.
    Могу посоветовать AlexRE как мастера по электронике Opel.
  7. Новичок Новичок valvadval на верном пути
    Московская обл. Солнечногорский район пос. Менделеево???
    Спасибо за помощь.
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    CID для ремонта можно переслать экспресс-почтой. Не вижу тут проблем.
  9. Новичок Новичок valvadval на верном пути
    Для тех, кто найдёт эту тему в поисковике в надежде поживиться инфой по ремонту. Всем пох ребята! Клуб, форум, братство - пустой звук. Максимум - подёргай проводки или вот мастер за 1500 км. от тебя! Поездки к местным "мастерам" - как буратино на поле чудес! С умным видом втыкают разъём и через пол часа разводят руками, но 500-1500р. исправно берут!
    В общем - поеду на разборки за GID. А в целом, после ознакомления с опелевской логикой построения электрических цепей (пришит\отшит с магнитолой дружит...) хочется сменить машину, в рот он дерись!
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Круто ты! Надеялся, что здесь тебя по интернету вылечат!?
    Тебе , кстати, ответил очень грамотный специалист-CoDeMasteR. В его знаниях я не сомневаюсь.
    CID вообще редкая штучка, а такое, чтоб гасло вообще редкость.
    Подсказки все будут "высосаны из пальца".
    Не ответили , потому что никто не знает. И не флудит попусту!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это он очканул, ибо...
    занесён серп
  12. Новичок Новичок valvadval на верном пути
    Очканул в чем\где?
    Я надеялся: "Посоветуйте плз знающего электронщика для починки CID или грамотного диагноста\прошивальщика" хотябы в КК, чтоб поехать сразу сделать и деньги заплатить за результат!
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    CID - штука сложная, редкая и дорогая. С ходу на месте в КК не думаю что-то кроме замены блока предложат.
    Это тебе не щетки в изитронеге менять.
    Тебе уже дал ссылку на человека, который давно занимается ремонтом электронных блоков Opel.
    У него опыта больше чем у всего Астраклуба по таким проблемам.
    Свяжись с ним, за вопрос денег не берет.
  14. Новичок Новичок valvadval на верном пути
    спасибо, ясно понятно
  15. BANNED Новичок mihanik herov на верном пути
    БАРАНЫ НА ФОРУМЕ ОДНИ
    Диагностика Теком нужна если на сид не приходит сигнал с шины кан он не включится тем более магнитолла не родная китайская хрень
    Второе.Можно разобрать сид и посмотреть шлейф внутри него он очень хилый проверить контакты и прозвонить тупо его тестером.
    Не поможет тогда в помойку.
  16. Новичок Новичок valvadval на верном пути
    Прошу прощения, был крайне расстроен, да ещё и "воротничёк подшит". Посыпаю голову пеплом.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    ВСё верно, жизнь с отсутствием СИДа не заканчивается.
    Opel Caravan 16XER МКПП
  18. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    Судя по отзывам, действительно редкость. Я на свою проблему тоже не нашел решение. Год назад было так же, потом он сам очнулся(через недели две в таком состоянии..). Сейчас опять то же самое. Интересно только проблема в матрице или с платой что-то. Кат. номер матрицы LTA065B090D. Цена такая, как когда-то стоил сам сид. Да и знать бы еще, что приедет с Китая то, что нужно.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...B096D&_sacat=0
