Показано с 1 по 8 из 8
Тема: буква F + машинка с ключиком + Breaklight Switch Check
  1. Новичок Новичок dimkasniper на верном пути
    г. Москва
    Друзья астроводы, добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться какой специалист мне нужен и диагностика какого узла в моей любимой машинке необходима? В сервис центре Дармина на Тимирязевской, где я прохожу ТО, меня на днях послали нахер. Сказали что у них нет диагноста и ниче они сказать мне не могут.. Надо искать другой сервис центр или какого-нить специального диагноста, может вы подскажите?
    Итак:
    машинка моя Opel Astra H GTC, год выпуска 2006, пробег 168.000 км
    В чем суть проблемы:
    Прошлым летом ехал в пробке и после нажатия на педаль тормоза на приборной панели загорелась буква F + машинка с ключиком и, одновременно, на дисплее развлекательной системы загорелось сообщение “Breaklight Switch Check”.
    Как вела себя машинка при такой вот херне:
    выше второй передачи не переключается, по поведению машины чувствуется что переключается между 1 и 2, но выше второй никак.
    Что я делаю чтобы это прекратилось:
    Останавливаюсь, ставлю на ручник и нажимаю 2 раза на педаль тормоза – после этого вся херня пропадает (в том числе машинка с ключиком и надпись Breaklight Switch Check) и все работает хорошо, как и должно быть. Очень редко помогают нажатия на педаль тормоза (несколько продолжительных раз) во время движения машины (не останавливаясь, на ходу)
    Поначалу это происходило редко, потом немного участилось. Сейчас довольно часто происходит и приходится останавливаться, ставить на ручник, нажимать 2 раза педаль тормоза и ехать дальше.
    Я считал коды ошибок педалями, вот они:
    Так же сделал видео и фото, вот они:
    видео выложил на youtube (еду по дороге, начинаю тормозить)
    https://youtu.be/Dcga7APmzPw
    фото
    Подскажите мне что с ней не так, к какому специалисту ее показать, может посоветуете кого? Может кто сталкивался?
    Спасибо и низкий поклон всем тем кто уделит свое внимание на мою проблему
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    1700 общая ошибка по коробке. Ее надо отдельно сканером смотреть. Ошибки педалями смотрятся в ЭБУ двигателя, а туда не все они попадают.
    Расшифровка второй ошибки тут: http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Сохрани себе ссылку на сайт, поможет с другими ошибками.
    Вероятная причина кроется в датчике скорости на колесе. На память не помню точно, но вроде на спидометр с одного колеса ,на коробку с другого.
    Можно вот тут поспрашать http://astraclub.ru/threads/23545-Ди...ездом-г-Москва
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    В задних фонарях все лампы живы и соответствуют по мощности?
    Лягушка стопов двухканальная, надо подключать сканер и смотреть корректно ли работают оба канала.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  4. Пральна, смотреть лампы стопарей, а лучше сразу их поменять. Робот отслеживает нажатие педали именно по этим лампам
  5. Новичок Новичок dimkasniper на верном пути
    г. Москва
    Спасибо за ответы! попробую для начала поменять лампы стоп-сигналов. Я правильно понял что надо попробовать поменять лампочки во всех стопарях, включая тот который сверху стекла двери багажника? лягушку я новую купил тут на днях, вроде все открутил что надо в салоне, но как ее увидеть под педалями и поменять не понимаю.. Попробую еще позвонить по ссылке которую скинул Алексан. Заняться смогу на след. выходных, помогло или нет напишу. Спасибо за ваше внимание!
  6. Сверху лампочку не поменяешь, там диоды и весь блок в сборе, да и не влияет он на изитроник
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    начните с замены концевика под педалью тормоза
  8. Новичок Новичок dimkasniper на верном пути
    г. Москва
    Добрый день!
    Спасибо всем кто уделил свое внимание этой теме
    Проблема была устранена заменой датчика стоп-сигналов (он же выключатель стоп-сигналов, он же "лягушка", он же концевик на педали тормоза).
    каталожный номер детальки на сайте exist.ru "62 40 462"
    Спасибо http://www.remontecu.com/#!contact/c223e за помощь в диагностике и замене.
    теперь все работает отлично
