Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Астра 1,6 115 то едет то не едет
  1. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Цитата Сообщение от Роберт Юзает астру Посмотреть сообщение
    К тому же датчик термостата накрылся как раз на том пробеге котором обычно умирает(судя по форумам).
    Форумы они такие, у меня никаких датчиков не накрывалось, например.
    Ремень ГРМ просто так не рвется, с машиной явно делали что-то нехорошее.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Роберт Юзает астру
    Я боюсь тебя растроить, но похоже машинку укатали. Знаю одну машинку годовалую с пробегом свыше 100, в идеале. Продавать ее будут с пробегом тысяч 20, а то и меньше. Такси, торговые представители и т.д. накатывают быстро пробеги, а салон остается чистым. Знакомы раз 1-1,5 месяца рабочий Поло на ТО гоняет. Скоро его фирма сливать будет, скрутив пробег
  3. Забыли про пробег. У меня на 10-м лансере пробег был 190 и у него ни одной такой проблемы даже близко не было. Даже намека не было на головняки.
    Мы здесь для того чтобы победить этого немца, как бы он ни старался. Он же всё-таки едет иногда - непонятно почему, редко, но всё таки едет! Вот это редко - нам надо перевести в постоянно и всё =)
  4. Всё, кажись решилась проблема! Заменил верхний лямбда зонд. Старый был чернее чёрного. Поставил универсальный Бош от ваза. Пришлось переделать штекер а в остальном все гуд. Надо ещё поездить для уверенности, но пока впечатления положительные. Цена вопроса 2000 рублей.
  5. Новичок Новичок Alex_999 на верном пути
    возможно проблемы с модулем зажигания.. (на моей были: и падение мощности, и троило, и вообще не двигалась) не экспериментируйте с бензином! В своё время пришлось заменить данный агрегат.. сейчас лью 95 как рекомендовано заводом изготовителем (1,6 мкпп, 115, астра J), на одной и той же АЗС, вопросов нет.
  6. ура! продал данный аппарат!) проблема как я и писал ранее была решена путем замены лз.
  7. Участник Астравод zubok на верном пути
    Санкт-Петербург, Север
    У меня такая же проблема, только с первой и второй передачи разгоняется быстро, потом помогает лишь плавное нажатие на газ. Если нажать педаль в полик, то выше 4000 оборотов не набрать, ну или ждать долго
    Постоянно горит чек, ошибка Низкая Эффективность Катализатора.
    И да, изменился звук двигателя при наборе скорости, на холостых и малых норм.
    A16XER Энжой Шушары 2010г.в.
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну так, а чего хотите от авто?
    Кат умер по причине неисправной/отравленной лямбды.
    Смесь теперь готовится не верно.
  9. Новичок Новичок Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец Sokol565 звездоносец
    Практически всё тоже самое. При +30 на улице, с кондиционером машина разгоняется и тянет так себе. Вчера вечером на улице +29 и также включен кондиционер. Машина поехала намного лучше. На второй скорости при оборотах 1500-2000 не тупила, а набирала скорость. На первой скорости разгон стал лучше и мягче. Звук двигателя также стал тише и приятней.
    Ошибок никаких не выдаёт.
    А теперь самое интересное. Машине 1 год, пробег 10400 км. На этой неделе поеду на ТО-1. Двигатель 1,6 116 л.с. Astra H.
    Такое у меня было только на ВАЗ 2110.
