Показано с 1 по 30 из 32
Тема: Кислородный датчик (лямбда-зонд) положение 2
  1. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Red face Кислородный датчик (лямбда-зонд) положение 2
    Не могу разобраться какой кислородный датчик (лямбда-зонд) положение 2 взять для машины Astra H Caravan Z16XER 2010 года выпуска.
    Все пишу что NGK как оригинал идет, но при подборе продукции для каравана вообще Z16XER не встречается,включая Z18XER.
    https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-prod.../LAMBDASONDEN/ Но все равно, если его мол нету в списке, то все равно подходит...
    Другие пишут что можно брать bosh и колхозить.
    Другие пишут, что лямбд-зонд Z16XER=Z18XER.
    Опять же детали все рассматривают в основном на седаны и хетчбеки, а сараев не видно...
    Так-что же брать, т.к что выдает экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...sr=81&Cat=Opel , то цены заоблачные, но если смотреть на зетзапе ззап.ru/default.aspx?partnumber=55561452&class_man=GM&loca tion=1&currency=1 то чуть дешевле.
    Рост. обл.
    у сараев какая-то особенная электроника?
    Причём тут датчик системы управления двигателем и тип кузова?
    я бы взял Bosch 0 258 986 507 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=55561452
    NGK1706 OZA334-SZ6 заменитель второй лямбды
  4. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Да не чем, только жопой, просто не хочу сесть в лужу при покупке...
    Благодарю, а то эти лямбды скоро мозг всем взровут и разорвут уже)
    Все же я правильно думаю GM использует датчики кислорода от NTK(NGK) ?
    Последний раз редактировалось FastSpeed; 19.04.2016 в 20:24.
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    если есть возможность - сравни сопротивление спирали подогревателя на родном и аналогах. Брать надо близкий по сопротивлению.
    на 18 и 16 хер по каталогам почему-то бьются разные замены.
    https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-prod.../LAMBDASONDEN/ в этом каталоге для z16xer датчика то и нету...
  6. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Сравню и на новому и на старом.
    2-й лямбда-зонд меняется в яме?
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    кстати вкое-что гуглится
    разное время разными людьми (за что им огромное спасибо) было замерено сопротивление следующих лямбда датчиков:
    Фирма - № - сопротивление - цена (Exist.ru)
    NGK - № 0148 - 13 Ом - 3700 руб.
    Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб.
    Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб.
    Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб.
    Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб.
    Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб.
    Bosch - №0 258 005 247 - 3 Ом
  8. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Купил лямбд-зонды 1-ю и 2-ю NTK(NGK) 1705/1706 буду менять в выходные.
    Решил так, если меняю нижнюю, то и давай поменяю верхную, дабы в будующем не париться с другой.
    Фотки с показанием сопративления цепи нагрева выложу позже.
    Купил на мирзапчастей.ком (пробил через зетзап) вышло на 8400р обе.
    На экзисте цена в 10к:
    NTK(NGK) 1706 стоит 5 107р
    NTK(NGK) 1705 стоит 4 973р
  9. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Отпишись потом плиз как поехало и сделай фотки датчиков перед установкой, если не сложно.
    Opel Astra Station Wagon 2010 (H), Z16XER
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Чего было просто не убить вторую лямбду программно? Радикально, надежно...
    Не настаиваю, просто мотивация непонятна.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  11. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Абсолютно согласен и продажей катализатора частично компенсировать затраты!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  12. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Фотографии упаковки и сопративления цепи нагрева самих лямбд.
    NTK(NGK) 1705 - 4,4 Ом
    NTK(NGK) 1706 - 4,6 Ом
    И оригинал б/у с разборки GM 55 353 811 (она же NTK Japan) - 5Ом
    Сегодня буду ставить в сервисе, отпишусь как встали.
    Последний раз редактировалось FastSpeed; 19.04.2016 в 20:22.
  13. От себя добавлю - две недели назад поставил второй лямбдой вот этот
    Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб. (также известен как "Жигулевский")
    Нагреватель подключал последовательно с сопротивлением на 5 Ом. и разъем перекручивал, естественно.
    Чек после этого стерся и больше не выскакивает спустя 2000 км., из чего делаю вывод, что все работает нормально. По мне, на данный момент это самый бюджетный вариант решения вопроса Лямбды, суммарные затраты у меня вышли в 1100 руб, учитывая что менял сам. Дешевле только если б.у. искать, но в случае с лямбдой это неоправданно, на мой взгляд.
  14. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Поддержу полностью, что лямбды лучше брать новые-оригинал/аналог, а ставить б/у на свой страх и риск, зная что придется ее все равно менять в дальнейшем.
    Б/у я взял с разборки, что-бы успокоить себя и убедиться в том, что ГМ использует кислородные датчики фирмы NTK (они же NGK).
    Последний раз редактировалось FastSpeed; 19.04.2016 в 19:10.
  15. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Exclamation
    Заменили обе лямбды, машина ожила. Ошибки ушли.
    Вдобавок я еще сделал промывку топливной системы Winns'ом.
    Выводы: лямбды на Z16XER полностью идентичны (одинаковы) лямбдам Z18XER, смело берем NTK и не паримся с наращиванием (пайкой) проводов и клемных штекеров, GM пакует NTK(NGK). Либо берем Бош и занимаемся и тратим немного время.
    Лямбда 1 (верхняя) от двига Z18XER:
    R= 5.1 oM
    L= 380 мм (длина провода от штекера до датчика,мерил один провод в оплетке)
    Клеймо - NTK Japan
    Наклейка - CN
    Кат.номер - GM 55 353 811
    Лямбда 1 (верхняя) от двига Z16XER:
    R= 4.9 oM
    Клеймо - NTK Japan
    Наклейка - CN
    Лямбда 2 (нижняя) от двига Z16XER:
    R= 4.7 oM
    L= 160 мм (длина провода от штекера до датчика,мерил один провод в оплетке)
    Клеймо - NTK Japan
    Наклейка - DC
    Кат.номер - GM 55 561 452
    Так что можно смело брать NTK(NGK) 1705/1706 (можно сразу взять 2 штуки одного номера ) и смело менять.
    Lмм NTK(NGK) 1706 = 1706, разница только в цвете тканевой оплетки (черная и серая), ну и в сопративлении немного отличается.
    Фото приложил.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    NGK 1705 - 4,4 Ом
    NGK 1706 - 4,6 Ом
    Вообще запутали. Выше говорилось, что сопротивление у рабочей должно не менее 9 Ом. А оказывается вон чего.
    посредник eBay - RU
  17. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Ну что есть то есть.
    Ошибки летели по 2-й (нижней) лямбде.
    Сопративление еще ни чего не говорит о работоспособности кислородного датчика, т.к выше видно, что на холодную неисправный 2-ой датчик показывает сопративление 4,7 оМ.
  18. Вообще 4,5 маловато для второй лямбды, но если компьютер не ругается, значит допустимо. Вообще номинал, насколько понял из того что прочитал - около 9. В теории из-за меньшнго сопротивления будет быстрее прогреваться, но нагрузка на выходные каскады блока управления будут повышены. Главное, чтобы с ними ничего не случилось со временем.
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    , Вообще номинал, насколько понял из того что прочитал - около 9 .
    Неправильно решил и прочитал!!!
    Оригинал -5 Ом!!!
  20. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Да отшейте вы ее программно- SVV Motorsport - 5 тыс руб. После прошивки замечательный маневренный ,быстроразгоняющийся, нетошнящий автомобиль. Нормально все с катализатором.
  21. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Прошло уже как 2 года полет отличный, проблем и ошибок не наблюдается.
  22. Новичок Новичок Nop на верном пути
    Мумбаи
    Получается датчики NGK 1706 подходит в Z16XER? Просто во всех магазинах говорят что подходит только Z18XER, а что скажите насчет датчиков AcDelco?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    У них одинаковые датчики.
  24. Новичок Новичок Nop на верном пути
    Мумбаи
    Купил датчик от AcDelco, который идет как замена 1706, померял сопротивление, оно составляет 4.5 Ом ) на неделе заменю датчик и посмотрю как машина себя поведет.
  25. Новичок Новичок Nop на верном пути
    Мумбаи
    Поставил этот датчик, сел как влитой, похож на старый, правда провод длиннее. Проехался 15 километров, после сброса ошибок новых не появлялось. Стоил 2500 с родным разъемом.
  26. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    18 июня 2019г. обе лямбд-зонда работают исправно.
    Пробег у машины уже 147к.
  27. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Нежелательно "универсальный" датчик ставить.
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
  28. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    28.07.2020г.
    Пробег у машины 170к, обе лямбд-зонды живы и работают! Проездил на NGK почти 40 000к уже.
  29. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Почему они должны за 40 тыс. умереть, если подобраны правильно и использовался нормальный бензин.
    С уважением,
  30. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Бензин строго 95 Пульсар или Экто.
