Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Ошибки 001466,001462,Р036504 Хелп!!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    А ещё у вас могла перегореть лампочка. Или отказать дворник. ... Речь о давлении масла, которое судя по вашей информации , стало загораться после смены масла-фильтра. Дело ваше.
    OAH 5d Z18XER AT
    А масло 10w40 поменяй на 5w40 или 5w30.
  3. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    Поменял фильтр масляный,когда его достали были удивлены-он скукоженный какой то,а простоял всего 2 или 3 дня.. купил новый MANNовский..больше давление масла не загоралось!
    Получается дело было в фильтре
    заехал к другу,скинул ошибки.. машинка с ключиком потухла..
  4. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Бывает так ставят фильтр. И не зависит от качества оного. Это зависит только от умелости мастера на попадание в такие косяки
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +1. У меня так было. Теперь сам всегда вкручиваю
    OAH 5d Z18XER AT
  7. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    Блин..машинка с ключиком загорелась.. потестил педальками 01466 показывает и всё..странно вот ещё что.. она то горит то нет,ехал в магазин-сел завёл-загорелась,приехал в магаз,вышел с магазина завёл не горит.приехал на заправку-заглушил,заправился-завёл-горит. "плавающая прям какая то",в общем из 10 "заводов" -3-4 машинка с ключиком горит
  8. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    Машина тянет как и тянула,провалов нет,едет отлично и на горячую и на холодную
    Перечитал пол форума и понял что ошибка эта ужасная..кто-то менял шестерни "Замена шестерен, и клапанов проблему не решило в корне" а попадать на 30+ тысяч р,как то не охота!!!
    Подскажите может с чего стоит начать..
    -возможно сбит магнит на распред вала?
    -проверить правильность установки шестерен(не только меток,а по инструкции)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    На всякий случай поменяй местами клапана и сними с них сетки, если стоят. ( Ты же вроде только один клапан менял, да и тот б\у? )
    OAH 5d Z18XER AT
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Масло 10W40 не подходит... Оно густое. Плохо проходит через клапана управления фазорегуляторов, но хорошо работает в самих фазорегуляторах. Поэтому сейчас надо думать в сторону замены масла на подходящее и с допуском GM-LL-B-025-BMW LL-98 . Так же желательно поменять клапана управления местами , сняв(если они там еще есть) сеточки. Мне помогло снятие без обмена в свое время. Поменяв местами клапана можно понять причину. Если виноват клапан, то ошибка уйдет на другую шестерню и изменит номер с 14** на 11**. Если ошибка продолжит появляться с прежним номером- виновата шестерня. Менять...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
