Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Генератор! HelP Me Please!
  1. Новичок Новичок Pioneer018 на верном пути Аватар для Pioneer018
    Таганрог
    Exclamation Генератор! HelP Me Please!
    Ребят,помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
    Собственно вот в чем дело. гудит генератор,подшипники менял два раза - не помогло.
    ребята на сервисе сказали что какая то нагрузка на него идет. когда откручиваю плюсовую клему от него - звук пропадает.
    по зарядке: на холостых 12, на оборотах поднимается дрдо 14,звук соответственно усиливается.
    в чем причина? ибо искать методом перебора запчастей весьма накладно выходит(
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    обмотка замкнула, вот и воет как февральская вьюга.
  3. Новичок Новичок Pioneer018 на верном пути Аватар для Pioneer018
    Таганрог
    и что теперь делать??
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ремонтировать, что еще с ним делать.
    можно найти какую нить организацию, которая занимается ремонтом генераторов, им сдать доплатить и взять рабочий у них поставить и ездить.
  5. Новичок Новичок Pioneer018 на верном пути Аватар для Pioneer018
    Таганрог
    а в чем ремонт обмотки заключается? перематывать надо?)
  6. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    да перемотка, пропитка лаком, прожарка в сухожаровом шкафу.
    для начала надо продиагностировать его.
  7. Новичок Новичок Pioneer018 на верном пути Аватар для Pioneer018
    Таганрог
    вообщем походу не дешево все выйдет(
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Разборок пруд-пруди. Запчастей б/у валом. Вот первое с поиска https://www.avito.ru/moskva/zapchast...opel_698460587
    Заходи сюда http://astraclub.ru/forums/208-Авторазборка
    Открывай любую понравившуюся тему и спрашивай наличие, цену, пробег. Так же гарантии работоспособности. Условия приобретения. Так е обращай внимание на длительность присутствия человека на форуме и положительные отзывы.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    как найдешь)
  10. Новичок Новичок Pioneer018 на верном пути Аватар для Pioneer018
    Таганрог
    Все!Починили! все оказалось намного проще, когда первый раз меняли подшипники на сервисе,оторвали обмотку от диодного моста,соотвественно плохой контакт получился. сегодня все зачистили пропаяли и вуаля 14.5v
  11. BANNED Новичок mihanik у меня her на верном пути
    форум баранов
    Просто описалси от смеху
  12. Новичок Начинающий Астравод Виктор Челноков на верном пути Аватар для Виктор Челноков
    Севастополь
    Товарищи! Кто сталкивался: заменил щетки генератора по причине их выхода из строя посреди дороги, заменил коллектор, заменил диодный мост, а зарядки нет. При заведенном двигателе от +акб через лампочку подаю питание на генератор (контакт для возбуждения обмотки, прошу прощения если не правильно выразился) и, о чудо, появляется зарядка. Если двиг заглушить и завести, то процедуру с лампочкой нужно повторить. Предохранители в моторном отсеке все целые. Астра Н 1.3 cdti 2009 г. Генератор DENSO. Подскажите где искать проблему. Спасибо.
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ищи проблему в комутации диодного моста
  14. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    Всем доброго времени суток! Дабы новых тем не плодить, напишу сюда! Курил поиск, но толкового ничего не нашёл! В общем, был поменян регулятор напряжения, причём случилось это 8 марта, случайно у мастера нашёлся нормальный б/у, пришлось его и ставить! А тут в выходные ехал, дал ей копоти, Бах, загорается лампа зарядки! Скорость сбросил, лампа погасла! Вошёл в тест режим! И смотрю, что после 5-5,5 тысяч оборотов зарядка проседает! Первый раз с таким сталкиваюсь! Подскажите, что за блин такой!((( Все обмотки он прозванивал, когда менял, сказал все хорошо там!
  15. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    Slavka82
    ну во первых какой б/у рн поставили, корректная работа с не бошем вообще не гарантирована, а во вторых снимать генератор и проверять. мы можем тут умничать до посинения, а генератор собирал, например, рукожоп и хрен угадаешь где он там накосорезил.
    вообще неисправностей в генераторе не так уж и много- регулятор, мост, пробой или кз обмоток, все они легко выявляются мультиметром на столе. ну и кривые руки ремонтёров
  16. Местный Астравод Slavka82 на верном пути
    Спасибо! Снимать по-любому буду и проверять! Делал он вроде при мне я сам все смотрел! Тоже грешу на РН и надеюсь, что это он!
  17. Участник Астравод savrasoff на верном пути
    Орехово-Зуево
    Всем привет.
    В среду умер генератор - пропала зарядка. Нашел генераторщиков, рядом с ними был сервис, где мне сняли/поставили генератор. Генераторщики поменяли мне реле и заодно подшипники в генераторе (они у меня гудели). Вроде все ок, но в четверг с утра у меня загорелась красная лампочка аккумулятора, потом после повторного включения зажигания потухла, короче она то горит, то не горит. Я опять подъехал к генераторщикам, они сказали, что зарядка аккума идет, даже когда горит лампочка, они сказали, что в сервисе "фишку" на генератор не до конца вставили. Ок. Поехал в сервис, там мне вставили фишку повторно хорошо, пока я там был лампочка не горела. Сказали, что, если снова загорится, то виноваты генераторщики. Блин, с утра сегодня опять загорелась эта лампочка. Выключаешь и снова включаешь - тухнет. Короче, то горит, то не горит. Зарядка всегда идет. Важно отметить, что если лампочка не загорелась при заводе двигателя, то она и не загорается, пока едешь. Если же она загорелась, то также не потухает, пока едешь.
    Помогите, пож-та. Что это может быть? Кто виноват и что делать?
    Astra H, седан, 1,6, робот, 2008 г.в.
    фишка точно не причём, дело в генераторе
  19. Участник Астравод savrasoff на верном пути
    Орехово-Зуево
    Друзья, привет.
    Поменяли реле генератора повторно. В тот день когда меняли все работало норм. На следующее утро снова началось: то горит при запуске лампочка аккумулятора, то не горит, причем зарядка идет всегда. Считал коды ошибок - есть ошибка 62104 - неисправность цепи управления лампой "L" генератора. Что скажете? Возможно, что просто нужно скинуть ошибки или все-таки из-за ошибки этой не может то гореть лампочка, то не гореть.
    Блин, задолбался уже с этой проблемой. Помогите, плз.
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Реле конечно оригинал?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  21. Участник Астравод savrasoff на верном пути
    Орехово-Зуево
    Я менял у генераторщиков - грамотные ребята - подобрали мне реле сами, по-моему "бош". Качество реле нормальное, точно не Китай.
    Вы думаете, что возможно они мне не то реле (регулятор) поставили? Подскажите, пож-та, код этого регулятора под мою машину Z16XER. Я сейчас все в экзисте облазил. Отдельно не могу найти регулятор, применяемый именно к моему двигателю (генератор нашел).
    Помогите
    Последний раз редактировалось savrasoff; 04.05.2016 в 14:06.
  22. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    главное чтоб в цепях электрических понимали, если 14,4 вольта идет в цепь автомобиля то и лампочка должна тухнуть, нет там отдельной цепи спициально для лампочки, есть провод от контролера и провод в цепь автомобиля.
  23. Местный Астравод Artem__ Астранафт
    Ахтубинск
     т763ух 177
    такая же история и у меня, иногда горит лампа АКБ иногда нет, по БК проверял, зарядка есть всегда, уже полгода катаюсь с этим явлением и не заморачиваюсь
