Самостоятельная установка TPMS(контроль давления в шинах).ВОПРОСЫ!
Доброго времени друзья!
Задался вопросом установить себе эту опцию, проверил блок ESP - он поддерживает функцию TPMS, индекс блока BN.
Форум читал, тему нашёл но ничего вмней конкретного нет, фото нет.
В общем скинул бардачок, и никакого разъёма я не нашел (может его хорошо спрятали).
По мере нахождения информации буду дополнять тему текстом и фото.
Самое первое, открываем капот и смотри поддерживает ли наш блок ESP функцию TPMS.
Запоминаем или фотографируем наш esp блок, он находится под бачком антифриза.
Далее сверяем свой номер блока с приведенной таблицей ниже, и если поддерживает то смелей вперед!
Если все совпадает, тогда снимаем бордачек и ищем разъем(вроде как должен быть слева от подушки безопасности),выглядит он вот так: если нашли то подключаем и прошиваем и радуемся!
Для самостоятельного подключения проводов, нужно делать так:
3 й контакт разъема +12В при зажигании( ЗАДНИЙ модуль REC прд 17)
1й контакт низкоскоростная шина КАН (1й контакт диагностического разъема, который у нас находится под ручником)
4й контакт -12В
Спасибо: novigor
Вот так выглядит сам блок, маникюрные ножницы для сравнения. Он очень маленький.
А вот что находится внутри, маленькая плата!
разъем отдельно ты вредил купиш - только если с косой проводки приборки, попробуй поискать по коду разъема из ТИСа - ZF 12-9 и вариант просто с заменой косы будет проще, а если и задумал такое как самостоятельная работа с электрикой то нужно иметь ТИС 2000 там все есть по электрике и не только на наши авто
Kotyra
Я скачал этот тис, установил его еле как с помощью виртуальной машины. Только нифига я не понял как найти то, что мне нужно. Очень мудренно все.
А коса разве идёт в приборку?
Kotyra
В приборку кнопка с центральной консоли подключена.
А разъем блока управления тут А157
novigor
Если вы не заметили, то я эту же тему привёл. Там НЕТ самостоятельной установки, автор обещал то тему забросил.
Я попросил его о помощи, он ответил тис тебе в помощь.
novigor
Наверное, просто напрсто я не очень в нем разбираюсь. Если вы мне поможете, так сказать на пальцах объясните что там написано. Я просто напрсто даже найти не смог в каком разделе тпмс находится(английская версия)
novigor
Лучше уж сразу подскажи, а если возможно то схему. Я буду очень признателен, добавлю в тему м опишу установку для тех кому будет это интересно.
посмотри схему в тисе куда идет этот разъем да брось его сам, кренкел же написал у себя в теме это.
На счет кнопки ДДС - без нее не получиться привязать датчики, над этим лучше думай (сопротивления резисторов я так и не нашел).
Warms
Опять 25ть, да не умею я им пользоваться.
И у этого же кренкеля написано о том, что МОЖНО без ддс подключить. А вот как и куда прокидывать провода у него нет, он забил на тему.
Нет, это не блок TPMS. Сам блок штатно стоит за поперечной трубой, сзади у нее есть крепления для кронштейна.
Без кнопки DDS ничего не получится, хотя попробуй. А вдруг...
Добавлено спустя 11 минут:
Разъем отдельно есть, от VAGа вроде. Где-то на форуме есть, поищи в теме про QuickHeat - они одинаковые.
Последний раз редактировалось VVVolf; 03.02.2016 в 20:39.
Ребята! Мне прислали фото где как бы он должен быть, но это же не блок TPMS?
Это блок CDC - управления электронной подвеской IDS+
VVVolf
Получится Будет работать
Но без кнопки он будет наобум определять положение колес, давление при этом будет показывать
Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line... Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
Я на DRIVE
VVVolf
Объясняю. Накачиваешь все колеса одинаково, едешь так до отображения всех на дисплее. Потом спускаешь например переднее правое на 0,4 и снова катаешься пока не определит. и так все по очереди.
VVVolf
Говорят, нужно какой то дамп заливать в приборку(шить микросхему) вот этого я точно не смогу. Ну а допаять светодиод не проблема конечно.
Блок кнопок примерно 3000р., новая облицовка примерно 2000р.
У меня тоже стоит и кнопка и TPMS - ставил как раз Inkotoro
Этой инструкцией не пользовался. Поставил датчики, нажал и подержал до звукового сигнала кнопку DDS, проехался - появились показания. Все!
Кстати по той ссылке фигня какая-то
Здесь разница в давлениях колес 0,3 - у меня при такой разнице выскакивает сообщение. Увидел, у него тоже потом выскочило
