Показано с 31 по 60 из 70
Тема: Самостоятельная установка TPMS(контроль давления в шинах).ВОПРОСЫ!
  1. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    VVVolf
    ну ничего страшного я в этом не вижу, раз за сезон сделать так и все.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  2. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Добавил информацию!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  3. Добрый день! Провел проводку с разъемом для блока TPMS (массу и питание взял с прикуривателя, к Low CAN-шине прицепился к 1-му контакту диагностического разъема). Блок ABS/ESP программировали сканером Tech2. Установил датчики давления в шинах. Кнопки DDS нет. Шины по схеме 3.0-2.7-2.4-2.1 накачивал и пару дней катался. Ездил с подключенным OP-COMом. В разделе TPMS - блоки измерений наблюдается периодический опрос всех 4-х датчиков. Код датчика- 225ХХХХ (семизначный); состояние кода - действит.; даввление - 220 Кпа; температура - 49; состояние батареи - норма. Статус обучения - в прогрессе (через какое-то время сменился на - done). Однако на дисплее БК стоят прочерки. В момент включения зажигания вместо прочерков появляется значение - 0.0 для всех 4-х колес, а затем снова прочерки. Так же при каждом включении зажигания выскакивает надпись "Attention! . Tire pressure loss (потеря давления в шинах) Накатал 350 км. Помогите, пожалуйста, разобраться - почему на экран ноутбука показания давления выводятся, а на дисплей БК - нет. С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось kharli; 30.03.2016 в 20:40.
  4. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    kharli
    У товарища была такая же проблема, что опком выводит информацию на ноутбук а на БК не показывает.
    Проблема решилась проверкой проводов CAN шиныю
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  5. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Обновил пост, добавил фото разъема!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  6. Проблема вывода значений давления в шинах на дисплей БК решилась только после обучения датчиков TPMS с помощью дилерского сканера GM MDI (Tech2Win). Одним OP-COMом тут не обойдешься.
  7. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    kharli
    Спасибо! Вернусь домой, обновлю пост.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  8. Участник Астравод Димошка обладает удивительной аурой Димошка обладает удивительной аурой Димошка обладает удивительной аурой Аватар для Димошка
    Новосибирск
    Так всё таки, подскажите пожалуйста кто знает. MDI и Tech-2 соответственно присутствуют. ЕСР на автомобиле нет, комплектация Cosmo.
    Достаточно ли иметь четыре датчика шин 13354312, блок управления 13129153 (кронштейн 13114921) и соответственно разъем блока 93187175, для подключения TPMS?
  9. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Димошка
    Блок ESP обязательно должен поддерживать.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  10. Участник Астравод Димошка обладает удивительной аурой Димошка обладает удивительной аурой Димошка обладает удивительной аурой Аватар для Димошка
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от gresxnik Посмотреть сообщение
    Димошка
    Я как то слышал, что если установлена ESP, то датчики шин отсутствуют, а система считывает по датчикам скорости (вращения колес).
    По этому и вопрос, если есть датчики шин, то может ESP не обязательно, или это что то типа опции ESP?
  11. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Димошка
    Ещё раз повторяю без ESP не возможно.
    А то, про что вы говорите это система DDS.
    Димошка
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  12. Димошка
    Не все блоки ABS c ESP поддерживают функцию TPMS. Среди них встречаются только с поддержкой DDS (без TPMS), например 13 246 536 BM. Поэтому надо смотреть по идентификатору. Смотри таблицу в #1.
  13. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    kharli
    Правильно! Я специально прикрепил ее дабы лишних вопросов, но все же их задают.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  14. Участник Астравод Димошка обладает удивительной аурой Димошка обладает удивительной аурой Димошка обладает удивительной аурой Аватар для Димошка
    Новосибирск
    Димошка
    Спасибо за корректный и четкий ответ.
    kharli
    Если напрягают, такие непонятливые как я, то можешь игнорировать и не отвечать.
    После такого поучения на форум заходить пропадает желание, а ведь можно ответить корректно и всё. (Дублировать ответ не буду).
  15. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Димошка
    Разве на 1 ой странице что то не понятно! Есть таблица совместимости для проверки функций блока
    Во вторых на заданный вами вопрос разве я не корректно ранее ответил?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Есть блок ТМПС от Вектры, разъём подходит, артикул 13172984, на астре будет работать?
  17. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Шах
    К сожалению нет, у вектры совершенно дрйгой алгоритм.
    У вектры стоит один блок управления, и 2 блока приемника - 1 блок на 2 колеса.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  18. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Обновил информацию. Добавил фото датчиков, ссылку для обучения датчиков.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  19. Участник Начинающий Астравод rcm на верном пути
    а где датчики купить можно? на али они норм?, или лучше старые найти и их оживить?
  20. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    rcm
    Можно, но есть большой риск что они придут не свежие с севшми батарейками.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  21. Участник Начинающий Астравод rcm на верном пути
    rcm
    спасибо, за ответ, вообще стоит ставить эту вещь то а то Вы так долго мучились стоит оно того? в интернете посмотрел батарейку можно менять расковыряв там... У Вас был опыт?
  22. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    rcm
    Если честно, с командировками так и не дошло дело до установки. Весь комплект лежит дома, кстати датчики я как раз купил бу за 1000 рублей. Буду самостоятельно распиливать и менять батарейку, один из них распыления, как образец использую.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  23. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    блок абс 13157579 альфа-код GZ. в списке его нет. можно ли прикрутить тпмс к ему?
    Astra H Station Wagon
  24. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    whor
    Честно, не могу сказать. Тоже не видел такого блока
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  25. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    gresxnik
    досадно будет купить тпмс и так глупо проколотся
  26. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    whor
    Согласен!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  27. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    Цитата Сообщение от whor Посмотреть сообщение
    gresxnik
    БЛОК,ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,АБС,С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ (ИДЕНТ. GZ) (ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ) (ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ ТРОГАНИЯ В ГОРУ) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 55 30 136 )
    учитывая наличие хилл асиста, TMPS всяко поддерживает.
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
  28. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    кста, а по чем в рф(или непосредственно в СП) сейчас идут данные модули, бу разумеется(13129153)? реальная цена(приехал завтра и купил, а не ждать три года пока лимонад выстрелит гденибудь), и насколько сложно купить вообще(в плане, как часто появляются в продаже).
  29. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    13237705 BG. Я в Красноярске за 1350р. взял.
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    UHP4.
    QuickHeat
  30. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    я имел ввиду модуль тпмс (13129153)
