Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Внезапно появился какой-то странный звук. HELP!!!!!
  1. Новичок Новичок Opel Astra H в527ух на верном пути Аватар для Opel Astra H в527ух
    Москва,Новокосино
    Доброго всем времени суток!
    Суть проблемы такова: вчера вечером приехал с работы, перед гаражом машину не глушил, стояла работала минут 40 (я в это время находился в гараже). Потом решил загнать машину в гараж, сажусь в нее и вместе с играющей музыкой идет противный писк (как зуммер какой-то) Заглушил авто, вынул ключ, мафон выключился, звук пропал. Завожу, включается магнитола и опять этот "писк". Если принудительно выключить магнитолу то звук пропадает. ОП-ком ошибок не выявил.
    Друзья, помогите пожалуйста советом, что делать и как быть. Без музона ездить не охото, но и с писком этим можно получить нервный срыв.
  2. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Писк в каком режиме? При минимальной громкости есть? Если в режиме СД то можно этот блок заменить. Если писк зависит от громкости то возможно неполадка в цепях питания магнитолы
    Отправлено с моего S5003 через Tapatalk
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Ещё бывает проблема в каком-то одном динамике, если трудно определить, то с помощью регулировок вправо-влево-вперёд-назад (звук) можно определить динамик. Возможно проблема в одном. Так же бывает (вспомните тазы старенькие) идёт зараза помеха в виде писка, и мы устанавливали спец.приблуду, что бы подавляла помеху в режиме радио. Возможно полетело что-то подавляющее помехи (прошу прощения_ не спец я, коряво выражаюсь.)
    OAH 5d Z18XER AT
  4. Новичок Новичок Opel Astra H в527ух на верном пути Аватар для Opel Astra H в527ух
    Москва,Новокосино
    Писк идет постоянно, при включении магнитолы. Писк одной громкости. Похоже надо перебирать проводку задних дверей
