Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 187
Тема: Ошибка Р0720 и "авто стоит на месте не двигаясь"
  1. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    стоит её починить, заодно фильтр и масло поменять. о чём я выше уже написал
    Понятно.
    Покатаюсь чуток еще, хуже станет - тогда обращусь
    Astra H TwinTop 1.8 XER, AT AF17.
  2. Участник Астравод Koria на верном пути
    Ошибка P0720
    Добрый день!
    Проблема с АКПП.
    Вчера ехал загорелся значок неисправности двигателя и АКПП, АКПП перешла в аварийный режим, остановился машину заглушил, завел все пропало, поехал дальше через 1 км все повторилось, так и доехал до дома, сегодня съездил к знакомому диагносту, считали ошибку - "ошибка P0720 -выходная цепь частоты вращения автоматической трансмиссии-"сигнал отсутствует". Подскажите кто сталкивался, к чему готовиться?
    Машина Opel Astra, 2008 г/в, седан, пробег 98 т.км..
    Последний раз редактировалось Koria; 30.03.2014 в 18:30.
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    тред не читал, прямо сразу отвечал. первая тема в шапке висела же http://astraclub.ru/threads/120324-A...%D0%BD%D0%B0-D
    диагност может посмотреть - меняются показания датчика при наборе скорости или нет. оттуда 2 варианта:
    они (обороты) ноль всё время - поменять датчик
    они растут пропорционально спидометру - но не совсем, поменять коробку..
  4. Участник Астравод Koria на верном пути
    Обороты показывает
    Сегодня поеду будем снимать датчик, смотреть коробку, вообщем полную диагностику, отпишусь.
  5. Участник Астравод Koria на верном пути
    Вынул датчик выходной а он треснут. Начну с замены датчика, сегодня постараюсь купить, поставлю буду дальше смотреть.
  6. Участник Астравод Koria на верном пути
    Посмотрел в экзисте, там получается два датчика один на ввод другой на выход, на ввод стоит он достаточно бюджетно от 1300 за аналог, а вот на выход от 5800:-(. внешне одинаковые, кто ставил, может попробовать поставить вводной вместо выходного.В чем их отличие?
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    в цвете наверно - один чёрный, второй серый
    очевидно разница в том, что показывают. один считывает с шестерни диаметром 6-7 см, другой с 18-20..
  8. Участник Астравод Koria на верном пути
    Да это я так конечно, понятно что разные, просто жаба давит 5800 отдавать
  9. Участник Астравод Koria на верном пути
    В итоге заказал датчик 1238 112. сегодня пришел, на днях поставлю датчик и поменяю масло в коробке, надеюсь, ошибка пропадет. Отпишусь
    Последний раз редактировалось Koria; 23.04.2014 в 07:21.
  10. Участник Астравод Koria на верном пути
    Поменял датчик поменял масло и все заработало.
    Вот фото сломанного датчика
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    треснут полбеды - ржавый
  12. Участник Астравод Koria на верном пути
    Второй датчик тоже с небольшим налетом ржавчины, но пока живой
  13. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Какова цена вопроса за смену фильтра в АКПП ?
    Душелюб и людовед.
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    снять - поставить, разобрать-собрать, масло, фильтр.. 25 килорублей
  15. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    Faultcodes_2006 (6)_Astra-H_Трансмиссия__AF 17-4_201406081227.txtНовый текстовый документ.txtВсем Доброго дня !!! Astr 1.8 xer Долго читал раздел искал думал гадал))) В итоге считал ошибки p0720 - Выходная цепь частоты вращения автоматической трансмисси сигнал отсутствует (29)- неприсутствует.
    Проверил opcomom китайского пр-ва обороты не меняются машина еле трогается уже когда на вторую переключается ,получается тоже датчик или я чтото упустил .
    И очень Важный вопрос - в ручном режиме можна ездить?
    Ах да и - подсилу его заменить Самому и как ткните меня)))
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    если машина еле трогается - в драйве, и начинает ругаться на датчик, то это точно не датчик.. ездить очевидно же нельзя
    поменять можно - площадку аккумулятора снять и аккум. в районе под блоком абс увидите его..
  17. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    А как же про обороты которые у меня не меняются по opcom ,но самое интерессное датчик прозванивается и без видимых повреждений разьемы все проверил вплоть до салона прозвонил все норм , машина на ручном режиме нормально трогается
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    если драйв или реверс включен,тормоз отпущен, нажат газ - но датчик показывает 0. потому что коробка сломана и физически автомобиль не едет и стоит на месте. 0
  19. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    Прошу прощения может быть я не понял но при движении мы с ним замеряли показания по нолям !
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
  21. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    а если не секрет то что он живой вы как нибудь проверяли тестером например и какое сопротивление показывает?
    как этот датчик можно проверить , пробовал тестером показывает 800 ом и резко подношу магнит когда он почти на коротко звонится . Эх нет не укого в нашем городишке такого Аппарату. Либо цена ремонт сразу подскакивает на пятачок))))
  22. Участник Астравод Koria на верном пути
    Второй датчик проверяли он показывал что то около 480 Ом.
  23. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    так точно он 480 ом , а другой в сомнения вводит 800 ом и шибка по нему даже клемму скидывал ничего не поменялось ,вот его бы сопротивление узнать ?
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    300-600 ом по 50-40 коробке. аналогично и тут должно быть... надо если завтра прозвоню
  25. Участник Астравод Koria на верном пути
    Другой у нас был сломан и сопротивление показывало 0 Ом, новый когда ставили даже не мерили.
  26. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    Очень надо . коробка aw60ecn2, И как мне Вас благодарить сударь?
  27. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    Вот только что заметил что индикатор зимнего режима где кнопка горит и не как не реагирует на нажатие ! Что за фигня посветите меня ддорогой booble?
  28. Участник Астравод Koria на верном пути
    У вас коробка встала в аварийный режим, не работает ни зимний режим ни кнопка спорт, когда на драйв переводите показывает на панели D4?
  29. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    Вот и именно что кнопка спорт работает на панели показывает d1 итд но снежинка не включаются
  30. Участник Астравод Koria на верном пути
    У меня когда датчик полетел загорелась ошибка двигателя, коробка перешла в аварийный режим и можно было ехать только в ручном режиме, а если переводил на D то включалась 4 передача и машина еле ехала или совсем не ехала, не помню уж, прочитал в инструкции там написано что можно использовать ручной режим чтобы двигаться дальше так и сделал, а когда включал заднюю то был такой ощутимый толчок и машина ехала назад, Кнопка спорт тоже работала, но как только трогался сразу гасла, а снежинка совсем не горела. Ездил в таком режиме дней 20 пока ждал датчик, потом поменял датчик, масло и все заработало как раньше, потом правда по привычке переключал в ручную еще неделю где то.
