Показано с 31 по 54 из 54
Тема: Греется клемма минусового провода АКБ
  1. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Сегодня все проверил - никакого люфта нет и в помине. И чего теперь смотреть?
  2. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    Spiker0777
    если бы у тебя был люфт кабеля в наконечнике у тебя бы уже машина сгорела.
    там большие токи, малейший неконтакт и нагрев. люфта при этом не будет. обжимай кабель в наконечнике как следует.
  3. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Astra h gtc 1.8 Cosmo, AFL, ESP, CID+Opera, QuickHeat, PDC, 8 Airbag, OPC спойлер, OPC Руль, КПП OPC Line, эл. складывание зеркал. Черный потолок.
    Удобно это делать с помошником: подставить под клемму упор(тяжелый молоток), набить точек ударяя сверху вторым молотком по кернеру. Клемма обожмется лучше.
  5. Новичок Новичок vlad552 на верном пути
    Совершенно согласен, еще есть вариант запаять, но это в последнюю очередь.
  6. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    Насчет минусовой клемы-похоже это серийный брак. Клема нижнего провода с завода обжата у места вхождения в нее провода. На срезе под корень-ясно видна изоляция. Похоже станочек у них какой-то мало снимал изоляцию и обжимал по изоляции. Контакт-же был у кончика провода внутри клемы. Я три года нормально ездил, а потом при снятии клемы видимо посильнее потянул и наверно клема потянулась за счет изоляции под обжатым местом, контакт в кончике прослаб. Напряжение с гены было пониженным, клема грелась. По городу незаметно. Проехал 40 км и горячаяя была сильно. Серьезный мелкий косячек. И правда машинку спалить может.
    Это по факту совсем мааленький косячек и спалить машину врядли сможет, будет недозаряд.
    Spoiler Вот КОСЯК):
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    1.Берется гайка меньшего диаметра(важно подобрать нужный диаметр гайки,можно воспользоваться таблицами для матриц,ваша гайка и выполняет роль матрицы- если кто не понял) чем наконечник, режется на две равные части(половинки), одна часть подкладывается под наконечник,-другая часть сверху на наконечник. Херачится кувалдометром, получаем обжим почти как у матричного пресса. Делаем два,три жима таким образом.
    Да, заводской наконечник лучше срезать нафиг(если она греется и плохо обжата,ибо внутри уже окисленная медь провода и наконечника, допобжатия - это уже мертвому припарка) зачистить кабель, в новый наконечник заложить токопроводящую смазку, уменьшающую переходное сопротивление (типа ЭПС98, как минимум) и жать кувалдометром. Метод проверенный, 100%-ный.
    2. Берется одна из половинок гайки, подкладывается под наконечник, сверху наносится удар по наконечнику кувалдометром через тупое зубило. Тоже рабочий метод.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    я так тоже делал после того как на рынке мне любезно обжали 2 клеммы за 150 р
    Opel Caravan 16XER МКПП
  10. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    Еще один с низким напряжением
    https://www.drive2.ru/l/453819577147589802/
    Последний раз редактировалось oda-1972; 11.09.2016 в 20:33.
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от oda-1972 Посмотреть сообщение
    http://astraclub.ru/threads/142867-Г...вода-АКБ/page2
    ссылка на вторую страницу этой темы.
  12. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    Спасибо. Поправил.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Отрезали, расплавили в клемме припой и засунули кабель. Брызги во все стороны
    А паяльную пасту забыли.
    Это новые, не окисленные провода, хорошо лудятся .
    и ещё ошибка - нужно было намазать пастой провод и внутренность клеммы, вставить провод в клемму. Подогревать клемму и плавить припой, чтобы расплав стекал в клемму. А потом по феньшую термоусадка или изолента.
    зы: так можно и без глаз остаться.
  14. Участник Начинающий Астравод dani1m на верном пути Аватар для dani1m
    Если есть время, можно и стразы наклеить. Я сделал быстро и на скорую руку
    Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
    Строитель-газовик, почти Казань.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    А я не учу никого- просто делюсь опытом.
    Паял даже на газовой конфорке.
    Ржал над ошибками "неопытных учеников последователей ", котрые 60 и 100 ваттными паяльниками пытались разогреть клемму, зажатую в тисках...
    Опыт дело наживное и без практики=ошибок - никак.
    вариант https://youtu.be/jAdX9Dymmso
    хотя в идеале так https://youtu.be/B0-qIkvJL80
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 11.09.2016 в 22:25.
  16. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Не понятно только какой из 3-х проводов надо ремонтировать. Можете подсказать куда идут два дополнительных провода, разъемы которых болтами к минусовой клемме прикручиваются?
    Грехи против крови и расы являются самыми страшными грехами на этом свете. Нация, которая предается этим грехам, обречена на гибель.
  17. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    Все ремонтируют основной, который прямо в аккумуляторную клемму заходит.
  18. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Для статистики. Сегодня ремонтировал минусовой кабель с помощью самореза 16 мм. Позже кину доп.массу на двигатель. Напряжение постепенно подсаживалось в течении года. Нервы не выдержали на отметке 13,6-13,7В. После ремонта вернулось к прежним 14,2-14,4В. Машине 5 лет. Окислов на входе кабеля в клемму не наблюдалось,но нагрев присутствовал
  19. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Добавил фото
    1. Место, куда вкручивал шуруп
    2. Дополнительный минусовой кабель
    3. Место подключения доп.кабеля на блоке
  20. Местный Опытный Астравод Wwolf на верном пути
    Выборг
    у меня тоже грелась, сначала плюсовая, потом минусовая - обрезали, высверливали клемму и впаивали провод по новой.
    Opel Astra H 5D 1.6 MTA Cosmo 2005г.
  21. Участник Начинающий Астравод Robs на верном пути
    Решил вопрос очень просто - купил в отделе, торгующем крепежом и матизами,
    крепление-фиксатор для троса (подходящего размера - обошлось в 35 рублей)
    практически обжимное устройство получилось. Гайки затянул клемма обжалась и всё перестало греться.
  22. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Жесть вы тут творите. Если вдруг кому надо будет что-то обжать, то у меня есть прг-70. Дать не дам, но сам обожму.
    Пассатижи и тиски это все фигня, нормально не обжать. Я это еще на этапе автозвука прошел.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    я у себя все клеймы пропаял , клеймы на кузов прочистил . после ремонта стартера обнаружилось опять 13,2-13,5 вольт . сервесмены сорвали резьбу на шпильке крепящую стартер и к ней же крепится минусовой толстый от АКБ ,заменил . сейчас опять 14,2 .Дополнительных проводов не кидал .
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  24. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Мой доработанный вариант:
    Пластина медная - 5 мм. Всего три провода, каждый 25 мм.
    1- на блок мотора;
    2- на массу за блоком предохранителей, от туда же квик хит запитан;
    3 - на массу за фарой на лонжероне.
    Генератор 120 А Аккумулятор 74 А/Ч. При включении квик хита ничего не греется, напряжение ниже 14.0 не проседает.
