Показано с 31 по 47 из 47
Тема: Не заводится из-за термостата?
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Интересно было кк именно разъело терморезистор.
    да скорее всего не разьело
    просто антифриз попал внутрь и закоротил датчик
    бывает что дело даже не в самом датчике
    а просто в разьем попадает антифриз и коротит
    достаточно снять разьем и продуть воздухом
    корпус наполнен термопроводящей пастой типа КПА-8
    и не резистор там а диод
    халява портит отношения
  2. Новичок Новичок AlAlAn на верном пути
    Свердл.обл
    Может и так ,но внутри же его не просушишь и обратно не соберешь.
  3. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    Столкнулся с той же проблемой.
    С утра машина не завелась. Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости, проблема решилась, но… на 30 минут!
    Компьютер снова показал «Перегрев» и включился вентилятор.
    Подскажите альтернативные решения подобного вопроса?
    Opel Astra J 1.6Т AT Cosmo, цвет Power Red + пакет Cosmo CBU и FlexFloor
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    так может дело не в датчике а термостат действительно в клине
    и датчик ты где менял на радиаторе или корпусе термостата
  5. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    Сначала просто включался радиатор. По результатам диагностики заменил корпус термостата (1338372). Проблема отпала.
    Через двенедели комп выдал «Перегрев», заменил датчик температуры охлаждающей жидкости (1338370). После замены (через полчаса) история с перегревом повторилась.
    У кого есть варианты (опыт) решения проблемы?
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    номер нас не интересует
    где менялся датчик на радиаторе или корпусе термостата
  7. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    Сначала заменили корпус термостата, затем на радиаторе
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    не тот датчик поменяли
    нужно поменять датчик на корпусе термостата (большая пластиковая часть куда прикручивается термостат )
    они вроде одинаковые с датчиком на радиаторе
    а поменяли вы не корпус а термостат с нагревателам
  9. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    Изначально заменил деталь из данной темы http://astraclub.ru/threads/105220-Т...EP-XEL-LET-FAQ
    Потом датчик возле радиатора (Г-образной формы). Как мне объяснили, он отвечает за указатель температуры на панеле приборов.
    Как решить проблему "перегрева"?
  10. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ну ты упертый
    я же написал что датчик поменяли не тот
    за температуру на приборке отвечает датчик на корпусе термостата
    он такой же г образный
    собщение 2 первый рисунок деталь 3 темы которую ты привел
    на дальнейших рисунках деталь 34 \29\ 9
    поставь тот что снял с радиатора туда
  11. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    Спасибо, разобрался...!
    Они взаимозаменяемые?
  12. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    ну ты упертый
    Спасибо, за дельный совет!
    Были сомнения что у датчика радиатора и датчика термостата могут быть разные сопротивление.
    Пробили по кодам запчастей, пришли к выводу что это аналоги.
    Проблема решена, полёт нормальный!
  13. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
    Есть у кого нибудь фото как и куда лезть,чтобы заменить датчик на термостате. Сегодня тоже не завел машину и температуру 70 показывает.
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Ещё один "нечитатель" - сообщение номер 2 , позиция №3
  15. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
    Жаль,мне эта схема не о чем не говорит... Фото бы фото
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от PalAch Посмотреть сообщение
    Фото бы фото
    https://www.drive2.ru/l/5224668/
    разъём датчика белый на фото , датчик фиксируется железной скобой.
  17. Новичок Новичок Compact330 на верном пути
    Minsk
    Случилась такая же беда. Вечером поменяли термостат, после замены проехался все в порядке. С утра завожу авто и не заводится, стартер молотит, а такое чувство что бензин не идет. При этом на холодную температура на приборке 90 град., за бортом около нуля, авто всю ночь стояло на улице. Заменил датчик на корпусе термостата, завелась с пол тыка. Мотор A16LET.
