Показано с 91 по 120 из 146
Тема: Гнездо прикуривателя
  1. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от XOKA Посмотреть сообщение
    А не проще китайский тройник(удленнитель) раздеребанить, врезать в провода и вывести в бардачок стразу 2-3 розетки? Для зарядок-пылесосов подойдет.
    Можно, конечно! Но смысл был в том, чтобы из прикуривателя сделать розетку штатным способом
  2. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    вернусь к истокам.. с самого прикуриваетеля - розетки через сколько питание снимается? и снимается ли вобще? )
  3. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    не снимается.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от Solder Посмотреть сообщение
    не снимается.
    Смотря какой минус брать- если от лампочки - то тогда снимается при повороте ключа в первое положение.
    Про саму розетку Solder прав на 100%
  5. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    c лампочкой не все так просто. Есть большой шанс поджарить управляющий модуль.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    C чего вдруг? Хотя смотря конечно что запитывать - подсветку/радар/видеорегистратор или компрессор...
  7. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    с лампочки минус на управляющей модуль идет. Ток через модуль течь будет, а там под нагрузку не расчитано.
  8. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    Вот она деталь №5
    [IMG]http://img705.**************/img705/1841/06052011372.th.jpg[/IMG]
    немного обрабатываем напильником и всё встаёт на свои места:
    [IMG]http://img96.**************/img96/8338/06052011375.th.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img40.**************/img40/5310/06052011376.th.jpg[/IMG]
    Кому интересно надо заказать 17 44 078 Разъем прикуривателя 161 р. и 17 44 311 Кольцо стопорное 92р.
    Опель Астра Караван 1.8
  9. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от khakhan Посмотреть сообщение
    Вот она деталь №5
    Заказал именно это, идет уже 4 дня. Вчера было на складе в москве, сегодня уже едет в магазин. к вечеру скорее всего пориходуется магазином и поеду ставить, спасибо за фото и всеобщее успокоение
    А в предыдущем своем посте я неверно выразился. С передней розеткой и так понятно, а я еще м багажник вторую хочу, кто делал? Где резануть пластик, куда воткнуться?
    И еще. Думаю сделать "дублер" передней розетки и поставить его на тыльную часть центрального тоннеля, удобно, сзади бросать ноут с инвертором, а спереди пусть нави или телефон живет. Вот думаю, как реалиовать и выдержит ли проводка параллельно два потребителя.
    У нас много тем и нигде нет подобной инфы и нормальных ответов. Думаю стоит попросить модератора собрать все полезное в одну тему про розетки.
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Лучше все самому расписать с фото и отправить в ФАК.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    khakhan
    Наконец-то фото, и все встало на свои места... Теперь понял, что, как и зачем..)))
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  12. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    ep0x
    пожалуйста Я вот тоже задумался назад поставить одну, две розетки. Но с местом там туговато, как поставишь сделай фотку.
    Сейчас сижу и думаю, что придумать вместо пепельницы....
  13. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Я ставил розетку в тунельную консоль со стороны пассажиров. На одну розетку места там достаточно, и получается красиво, симметрично. Тут даже отчет был.
  14. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    Ага, нашёл. У меня правда тунель немного другой конструкции. Надо будет при случае разобрать и посмотреть...
  15. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Друг Солдат, а ты ссылкой в нас не бросишь? Думаю потом все собрать стоит и на астру-аш сунуть. Да и сам думал там вторую сделать, так можно сзади ноут таскать, спереди телефон/навигатор, а в идеале еще в багажнике холодильник с водичкой ))
    UPD. Пришли мои железки, вчера, сейгодня поеду забирать и ставить. Пару фото все же сделаю наверное если найду что-то интересное и полезное =)
  16. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    http://astraclub.ru/threads/30903-До...ra-H?p=1588078
    Тока я не совсем Солдат.
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Скорее Паяльщик Угадал? Сорри за офф..
  18. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    solder ['səuldə]
    1. сущ. 2. гл. 1) паять , спаивать ; запаивать ; припаивать
    Синонимы:Синонимы:Как-то так. Ну и игра написания Solder-Soldier.
  19. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Блин, что бы я еще раз полез по простому пути... Еле выдрал блок с прикуривателем и пепельницей, чуть не сломал консоль, затем почти разворотил сам прикуриватель что бы вытолкнуть его из пластиковой окантовки... Все бы ничего, так я розетку стал ставить - не лезет. решил примерить кольцо на розетку и попробовать сунуть в сборе - не тут то было. Потом еле разобрал розетку на две составные части и немного подпилив основание посадочного места - сунул таки эту розетку на место. Теперь непривычно, прикуривателя нет. Если потерял зажигалку - ходи попрошайничаю, зато зарядку выдрать случайно стало нереально. Сидит все крепко, очень доволен, хочу все же в багажник. Буду искать разъемчик и надеяться на чудо, иначе товарищ Припой откроет свою контору по установке этого вида девайсов
  20. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Да, Серега может все сделать! Проверено на своей машине
  21. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    А я заказал по незнанию розетку и под нее крепление не для прикуривателя, а для альтернативного ящичка. В итоге она туда совсем никак )) Поэтому просто вытащил прикуриватель и в тоже прозрачное крепление приклеил розетку на супер клей. Держится как надо и эстетический вид остался с подсветкой
  22. Местный Астравод FURITANEC на верном пути Аватар для FURITANEC
     к573ае 197
    народ помогите кто нибудь с установкой в багажник розетки,подъеду в любое удобное время и место
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    FURITANEC Если в Москве, то обратись к Inkotoro (Максим) - он поможет.
  24. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    Всем привет. У меня Астра J. Купил "Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда"- скажу честно не айс, но дизайн понравился. Подключил FM - трансмиттер и зарядку на навигатор. И...сразу сгорел предохранитель на 20А в "салонном блоке предохранителей" автомобиля. Поменял предохранитель, теперь решил по очереди подключить сперва трансмиттер, потом зарядочник. Результат тот же (((. Кто нибудь может объяснить причину?
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    [B]nohi[/
    Скорее всего проблема внутри разветвителя. Разбирай его и проверяй или поменяй в магазине
  26. Участник Астравод Vadevil на верном пути
    Кубань
    А если от разветвителя отрезать штекер в котором находится предохранитель, и провода подпаять к проводам, которые питают прикуреватель, проблем с предохранителем не будет?( с учётом того, что разветвитель не косячит)
  27. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    [B]nohi[/
    Так ведь я первым делом-то разобрал его: ничего такого, чтобы замыкало - нет. Да и откуда ему (замыканию) взяться, если я, когда по одному девайсу подключаю - то всё в норме. Видимо, просто у трансмисттер сопротивление больше 20 А, вот и "горит" предохранитель в салоне. А в магазин из-за 160р вламываться не охота)))))
  28. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Купил регистратор не так давно, зарядка конечно через прикуриватель. Потом как-то раз подкачать колеса зимние решил от компрессора друга, втыкался в прикуриватель - через день сгорел предохранитель в момент втыкания штекера зарядки регистратора в прикуриватель. Пока не допер что что-то там нечисто, сгорел еще один предохранитель, потом решил вообще не трогать зарядку и не вытаскивать ее. Вчера случайно ее задел, не вытаскивая, что-то отошло видимо и опять перегорел предохранитель. Что с этим делать? Может дело в самой зарядке? Предохранитель на 15А. Может там еще какой-то есть запасной для прикуривателя, и надо что бы оба сгорели для неработоспособности прикуривателя(я пока только один и тот же менял)?
  29. Доброго всем времени суток! Я купил Астру Н Хечбек Комбо 2011г. В ней гнездо прикуривателя нестандартного размера. Диаметр больше и глубина меньше. Я сам не курю, но все приблуды (зарядка для телефона, видеорегистратор и пр.) болтаются в гнезде прикуривателя как фиалка в проруби и вылетают. Ответьте, плиззз, как ее решить эту проблему.
  30. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    Так тему почитай... Тут вроде всё понятно. Даже фотки есть.
