Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 206
Тема: Теплообменник(маслоохладитель) z1.6xer. Может избавимся от него?Кто, что думает?
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Lolliking Посмотреть сообщение
    во сколько обошлась? маркировку не фоткали?
    10500, все маркировки GM корея
  2. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Сейчас много подделок с маркировкой GM. На болтах буквы/цифры есть?
  3. Новичок Новичок Boris_ka на верном пути
    Астрахань
    Здравствуйте, Technician. Сколько стоят ваши прокладки на теплообменник? У меня мотор Z16XER Astra sedan 2010 г.в.
    Последний раз редактировалось Boris_ka; 10.06.2021 в 10:19. Причина: ошибка
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    мне что, откручивать болты смотреть?
  5. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    А разве их так не видно??
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    на головке болта RIBE 8.8 кажется
  7. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Хм, как на китайских крышках
    U-ran
    так а какую крышку брать? Номера нет?
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    внутри крышка была как моя родная, со всякими метками, пока везде сухо
  10. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Эстонец
    По крышке один вариант, крузовская. Проблема в том,что полно китайских. Вот описание на что обращать внимание https://www.drive2.ru/l/548988080967648314/
  11. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Из одной проблемной прокладки сделал три проблемные прокладки.
    Протекает обычно по перемычкам между масляным и ОЖшным кольцом большой прокладки. Два винта протекание по перемычкам не устранят.
    Ну и самая главная проблема - это поддельные прокладки. Если поставить оригинальный корпус масляного фильтра в сборе, то проблема решается на 5...6 лет без колхозига.
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а потом выковыривай этот герметик из под клапана за генератором
  13. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Самая главная проблема, это катализатор вблизи теплообменника, который вжаривает его и разогревает его. Получаем перегретое масло, агрессивное к прокладкам. Ну и прокладки тоже не особо рады такой температуре. Попробуйте прокладку на эластичность после замены. Особенно с масляной стороны.
    Плюс большинство сервисников не в курсе о существовании такого девайса, как динамометрический ключ.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    есть видео, где ставится щиток между ними и не даёт ТО жариться
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Герметик в масляной системе - ещё большее зло.
    Фазики + клапана эл. маг. - сейчас дорогое удовольствие. Но сначала придется найти забитый канал или клапан.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    надо быть полным дебилом, чтобы лепить в современные моторы герметик, но такие мастера ещё есть, даже в москве, не говоря про провинцию, где с запчастями сложнее
  17. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Видел, планирую летом попробовать замутить себе такой
    мне человек прислал этот щиток ещё год назад, но я пока не лезу, прокладки родные ещё держут, но весной думаю всё -таки надо будет менять превентивно, а то стрёмно уже будет на моря ехать
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 19.11.2023 в 13:33.
  19. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Влияние катализатора преувеличено. У меня есть датчик температуры масла. При езде по трассе температура масла доходит до 130 градусов (на заваренном ТО). Если сразу стать в пробку, то масло довольно быстро остывает. Если бы катализатор влиял, то этого бы не происходило.
    это жесть для масла, поэтому холодный термостат, вент на 98-92 и закрывающий ТО щиток будет очень полезно внедрить
    может не датчик, а указатель температуры масла?
  21. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Термостат уже на 92. Щиток не на что не повлияет. Если бы влиял, то масло бы не остывало.
    Датчик температуры в масляном канале и прибор, который температуру показывает.
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    неплохо бы увидеть своими глазами где и как у тебя все это смонтировано
    выходит, что заваренный ТО, это зло
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 20.11.2023 в 00:37.
  23. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    В корне не согласен. Пока вы едете, у вас тепло отводится с помощью охлаждайки и все ОК. Потом вы остановились, заглушили двигатель. Циркуляция жидкостей прекратилась, а катализатор разогрет до 800-900 градусов. (а может и выше).
    А теперь представьте, как себя чувствуют прокладки в перегретом агрессивном масле. Экран ставят не для защиты масла от перегрева, а для защиты прокладок.
  24. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Да, при заглушенном на 5 градусов прогревается первые минуты. Но 5 градусов - это не то, что убивает прокладку.
    Провод от датчика в красной термоусадке.
    Печально, что у комрада, который замерил температуру масла в аппендиксе, где давление измеряют, получилось не более 100 градусов. После его видео все думают, то ТО ни на что не влияет. Он ещё умудрился второй раз замерить на пластиковой крышке масляного фильтра. Там тоже не более 100. Хотя если прикрутить термопару на хомут на корпус, где фильтр, он уже показывает 115.
    Последний раз редактировалось Lolliking; 20.11.2023 в 08:27.
  25. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    Этот хренов теплообменник пожалуй самый главный убийца движка на опелях. По ранжированию я бы его на второе место после прокладки между сиденьем и рулём поставил, на третье место - КВКГ. Если проморгать вспышку и сразу не заменить прокладки получаешь масло в антифризе , а далее перегрев, масложор и преждевременный износ движка. Я каждые два-три года гоню машину в сервис и оплачиваю замену прокладок, и пару раз чистил систему охлаждения. Сейчас на сервисах у нас ценник на эти работы вырос и я стал смотреть в сторону заваренного теплообменника.
    1 вариант - просто замена прокладок в сервисе , вопрос - можно ростэковские брать? как они по качеству ? всегда elring ставил, их хватает на пару-тройку лет...
    2 вариант - покупка и установка нового Luzarовского теплообменника + термозащитный экран.
    3 вариант - покупка и установка заваренного теплообменника.
    4 вариант - покупка и установка заваренного теплообменника + термостат на 92 гр. с перепрошивкой системы.
    У кого какой опыт есть по этим вариантам? Можно конечно скомпоновать другие варианты их 4-х, или просто продать машину))))
    Астра Н Седан Киборг Космо 1,6 Серебро
  26. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    1. Элринг стали подделывать
    3,4 Температура масла на трассе будет выше 130 градусов. Много это или нет решать вам. Если только по городу ездить, то разницы почти нет. И масло тогда желательно на ПАО на некитайском пакете и сороковку (сэкономить не получится).
    Самый правильный вариант поставить новый оригинальный корпус масляного фильтра в сборе и забыть о нём на 6 лет. Это и дешевле, чем раз в два года прокладки переставлять.
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Оригинальный корпус масляного фильтра теперь не купить
  28. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Вроде из Эмиратов ПСА возят
    На vdopel.ru то же вроде оригинал
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Откуда в эмиратах эти теплобменники, там этих моторов мизер, я так думаю судя по отзывам людей, купивших оригинал в автодоке за 18тыщ, это заводской Китай, но с качеством очень далёким от сделанной детали в Германии, поэтому я прав, что качественного оригинала не купить, думаю даже в германии
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 25.11.2023 в 13:13.
