Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Вопросы Новичка
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну тогда я не понял откуда жижка на термосе, если ничего не течет, или же течет?
  2. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    Всем привет!
    Такая ситуация: периодически не включается салонный свет при открытии передних дверей. При этом с кнопки тоже не включается! На следующий день - все работает как ни в чем не бывало и с кнопки, и при открытии дверей. За последний месяц уже было раза 4, начинает напрягать. Кто знает, где искать проблему? Лампочка подыхает или что посерьезнее?
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    вот возьми и проверь в этот момент питание на контактах лампы, электрика - наука о контактах
  4. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    нет питания в этот момент. О чем это говорит, где искать дальше? Задние фонари работают, передние боковые - тоже
  5. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Питание проверь,если есть напряжение,а не горит смотри контакт ламп(в этом месте конденсат,иногда даже капает)А если напруги нет-предохранители тоже могут окислиться.А у лампы наверняка штекер есть- тоже контакт можно почистить
    Только минус с аккумулятора сбрось.
    Opel Astra 1.3 Caravan 2008
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    odesa93
    Смотреть жгут проводов в дверях. Обычно в задних переламываются.
  7. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    Opel astra дизель 1,3 2008г.в.
    Подскажите, пожалуйста, что это значит и где искать?
  8. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    iwakos, а стопсигнал нормально работает?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  9. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    Горят оба!
  10. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от iwakos Посмотреть сообщение
    Горят оба!
    А дополнительный есть?
    2.0 CDTI 120 KW
  11. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    Дополнительный, на заднем стекле? есть.
    Думаете, гибкий шлейф на дверцу багажника надо пересмотреть?
