Показано с 31 по 60 из 71
Тема: Вопросы Новичка
  1. Новичок Новичок rail-red на верном пути
    Тольятти
    это очень редкое явление и внезапно не происходит, сначала идут разные звоночки, если их не слышать- не видеть, получишь разнос
    А описать эти звоночки можно?
    А в общих чертах можно описать,на что обратить внимание при покупке? И что за звоночки?
  2. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    удаляешь сразу сажевый фильтр с прошиванием мозгов(если есть сажевый) и следишь за уровнем масла, после прошивки уровень не должен повышаться. все остальное расходники как у всех. езжу 4 года и улыбаюсь, правда сам щас на газели, а жена на опеле. Но сразу скажем, что машина для комфортной езды как у добропорядочных бургеров, для гонок берите ферари или ЛАДУ СЕДАН по возможности цвет баклажан....
  3. Новичок Новичок rail-red на верном пути
    Тольятти
    Боюсь в нашем колхозе сажевый вырезать , вырежут,а вот с прошивкой х.з.
  4. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Можно удалить его программно и физически (с гарантией):
    8-916-279-31-14 Алексей KUTUN . г.Электросталь , Московской области
    8-905-195-50-60 Алексей Kstovchanin г.Нижний Новгород
    8-812-385-50-70 Lab Of Speed Лабаратория скорости г.Санкт Петербург
    8-910-684-67-84 Сергей Seavt г.Иваново
    8-937-521-40-91 Оскар Rakso г.Казань, р-ка Татарстан
    8-917-286-00-36 Ринат г.Казань, р-ка Татарстан
    8-915-580-79-19 Денис denwerok г.Воронеж
    8-905-345-63-21 Сергей SegaCheb г.Чебоксары
    8-900-526-25-25 Станислав Bruce Willis г.Киров
    8-918-99-200-99 Сергей napoxoq г.Краснодар
    8-922-14-99-88-5 Александр СаняЖД г.Екатеринбург
    8-905-656-48-09 Андрей Shep г.Воронеж
    +375-29-774-52-59 Александр balex г.Минск
    езжай куда ближе, за день матнешся
    http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр .
  5. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    всем доброго дня!
    появились такие ошибки:
    11505 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
    диапазона /раб.характеристик
    003006 - Низкое или высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (датчик 1)
    Подскажите дилетанту, что это может быть и куда дальше копать?
    постоянно горит coolant level, но уровень ОЖ в норме (но много тыщ км это не выдавало ошибок, так что не думаю, что связано)
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    odesa93
    Зайди в тестрежим БК и глянь температуру ОЖ.
    Скорее всего сдах датчик на корпусе термостата. Ошибка по нему 0115
  7. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    спасибо, давно туда не заглядывал)
    А может наличие этих ошибок вызвать любимую 010807? Они как-то вместе появились. При этом машинка с ключиком стала появляться после 100 км/ч. При разгоне на 2-3 скорости все в норме как и было.
    Последний раз редактировалось odesa93; 11.02.2017 в 15:01.
  8. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    поездил с включенным БК. Показания датчика температуры ОЖ вполне адекватны...
    003006 - эта ошибка могла появиться при замене топливного фильтра, когда скидывали фишку без снятия клеммы аккумулятора?
  9. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    Опель Астра 1.3 турбо дизель, 2008г.в., пробег по одометру 195 тыс. индикатор давления масла при первом запуске не гаснет (и не гаснет вообще), а при втором гаснет сразу (ещё до запуска двигателя). Масло, фильтр, и датчик поменял, но все осталось как и было. Может подскажите что?
    Заранее спасибо!
  10. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Заранее спасибо!
    Чтобы определить проблема в давлении или в электронике, нужно вкрутить механический манометр. Если с давлением все хорошо - искать проблему в электронике. И сделать это надо как можно быстрее. С давлением лучше не шутить!
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  11. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    спасибо за совет!
  12. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    спасибо за совет!
    Ну как, решили проблему?
  13. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    пока нет. но у кого-то прочитал, что нужно посмотреть будет ли гореть если сразу завести без задержки, попробовал - гаснет. теперь не знаю что делать.
    теперь другой вопрос должна ли гореть сзади правая противотуманка?
  14. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    у меня горит только одна... вроде слева...
  15. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    а передние?
  16. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    а передние?
    а их у меня нет
  17. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    И как-же тогда?
  18. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    И как-же тогда?
    в плане???
    не совсем я понимаю.. что я не так ответил )
  19. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    без противотуманок?
  20. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    без противотуманок?
    да, без них!
    ты спросил про туманки сзади...
  21. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    да, и с переди
  22. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    подскажите кто нибудь что это такое? болталось под левым передним фонарем, внутри вроде контактной группы (как предохранитель или что-то такое)
    видно что фиксировалось в каком-то отверстии, но один фиксатор обломался (не знаю когда и как)
  23. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Датчик температуры. Крепится в решетку. Судя по фото, у вас установлена сетка, вместо оригинальной решетки. Стяжкой к чему-нить привязать.
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  24. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    спасибо за пояснение dimaone
  25. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    Подскажите кто-нибудь. Уходит охлаждающая жидкость, но не равномерно, в бачке поднимается давление и сбрасывается только открытием крышки. На термостате появляется жижка. Есть сомнения в термостате. Вопрос - что делать и где посмотреть?
  26. Местный Астравод EXEptor Астранафт
    Томск
    Жижа какого цвета?
  27. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    черная но не пахнет
  28. Местный Астравод EXEptor Астранафт
    Томск
    И не маслянистая, я так понимаю?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Какая разница, сажа это или масло, оно попадает в атифриз, значит есть место контакта.
    Если маслоохладитель, то ОЖК гулять не должна, значит она гуляет от изменения давления, похоже (но не утверждаю) на прокладку гбц.
    А в расширительном бачке что? Неужто чисто?
    Если пока чисто, то ждите когда "наплывет" или припахивать выхлопными будет.
  30. Новичок Новичок iwakos на верном пути
    В расширительном розовый антифриз, и он розовый. выхлопом пахло (коллектор чадил) но поменял прокладку и все вроде перестало.
