Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 9 10 11
Показано с 301 по 315 из 315
Тема: Redpower 21219BB
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Цитата Сообщение от sol Посмотреть сообщение
    Одновременное питание напрямую и через кан-коробас чревата неприятностями . Чтобы работала без ключа нужно отрубать магнитолу от кан-шины (от кан-коробаса) . И простого решения скорее всего нет для нашего авто .
    Если не секрет, то чревато чем? И как штатное ГУ умудрялось с теми же проводами в фишке самостоятельно отключаться и включаться без ключа? Я как-то в качестве эксперимента отключал с фишки да пина "CAN L" и "CAN H" видимых признаков их отсутствия при работе RedPower не заметил, основные функции работали...
  2. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    В колодке магнитол есть (как у редповера незнаю) спец. фишка , которую нужно!(это прямо указано в инструкции) отключать при подключении кан-коробаса . Скорее всего может поплохеть этому кан-коробасу от доп. питания . При отключении кан-шины не будет работать управление с руля, остальное не критично .
    Да, самостоятельное включение без ключа происходит иногда. Видно при ковырянии в авто просыпается кан-шина и происходит появление управляющего напряжения (ACC) с кан-коробаса .
    На штатную кнопку сделать включение проблематично . А вывести включение на отдельный переключатель в принципе реально . То есть в разрыв провода ACC ( между кан-коробасом и фишкой магнитолы ) и проводом "земли" подключить выключатель . При одном положение которого будет питание идти как и задумано производителем от кан-коробаса . А переключив в другое положение, разорвется питалово кан-коробаса (разрыв по "земле") и включится питание ГУ от любого нужного + (прикуриватель, +АКБ и т.д.) .
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Slavabr
    Питание подается на мафон всегда, его отключает при выкл зажигания (пропадающий) сигнал АСС. По идее можно сделать включение мафона в любой момент не зависимо от положения зажигания, так-же как и на столе. Т.е. снять канкоробас и поставить перемычку в его разъеме, но тогда отвалится каншина от мафона, а значит не будет работать управление с кнопок руля. А больше кан шина в этом мафоне то, вобщем ничего и не делает. Так что, если кнопки на руле не нужны, можешь сделать так.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Slavabr
    Все верно . Но думаю отключать рулевые кнопки не вариант .
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Slavabr
    Воот в том-то и дело, что этот АСС работает через кан-шину.
    Согласен, уже привык к кнопкам на руле.
    Принцип понятен, реализовать можно релюшками, диодами - надо продумать логику и собрать схему. Но где этот АСС на фишке ГУ или от замка зажигания тянуть? И на кан-адаптере тоже надо найти все это.
    Можно реализовать работу ГУ как на столе, при отсутствии зажигания.
  6. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Народ, кто-нибудь снимал рамку магнитолы ? Хочу покрасить в чёрный лак.
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
  7. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Все просто, ручки сдергиваешь, вынимаешь магнитолу, откручиваешь с тыльной стороны винтики отсоединяешь проводочки крутилок и все.
  8. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Разобрал панель и вытащил экран. Открутил рамку (6 маленьких) винтиков. Хотел снять защитную пленку о которой все толкуют. Пленки нет. Действительно качество экрана такое гадкое.
    Засада в том, что собрал все обратно, а экран не работает теперь. Как я понимаю магнитола включается так как при вращении крутило меняются цифра громкости, но экран чёрный. Что это может быть?
  9. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Контакт возможно пропал . Шлейф(ы) FPC смотреть,
    чтобы ровно входил в разъем и на полную глубину , переподключить попробовать
    Сенсор тоже вырубился ?
  10. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Спасибо. Просто я рукожопый олень, который не подключил второй конец кабеля от дисплея до магнитолы. Но повторная Разборка позволила мне таки обнаружить пленку ))))
  11. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Бывает .
    А пленка наклеена, в основном, настолько качественно, что на глаз ее вообще не видно . Если аккуратно пользоваться, можно не снимать ее несколько месяцев .
  12. Участник Астравод Howled Астранафт Howled Астранафт Аватар для Howled
    Moscow
     Т818РК 777
    Продаю данное чудо техники, только серебристую, т.к. продал машину. Если кому интересно - в личку.
    Astra H 2010 Hatch 5d Z18XER 140 AT. Dark-Gray(MoonGround)
  13. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Владимирская обл., г. Ковров
    Мужики, у магнитолы дисплей крякнулся. Никто не знает, где купить? Это же просто дисплей, все мозги в нижней части?
  14. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    DexSN, если только у китайцев заказывать отдельно, писать, договариваться.
    Например
    https://a.aliexpress.com/_9HzwYk
    Смотрел по количеству проданных устройств. Есть и другие продавцы.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  15. Новичок Начинающий Астравод Pisarev68 на верном пути
    На штатную кнопку сделать включение проблематично . А вывести включение на отдельный переключатель в принципе реально . То есть в разрыв провода ACC ( между кан-коробасом и фишкой магнитолы ) и проводом "земли" подключить выключатель . При одном положение которого будет питание идти как и задумано производителем от кан-коробаса красивые шалавы москвы:. А переключив в другое положение, разорвется питалово кан-коробаса (разрыв по "земле") и включится питание ГУ от любого нужного + (прикуриватель, +АКБ и т.д.) .
    Но видимо инструкцию читают далеко не все))
