Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 315
Тема: Redpower 21219BB
  1. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    1~28мм
    2~35мм
    3~40мм
    Сейчас присмотрелся - обшивка крыши там отражается. Прямого солнечного зайчика там не поймать.
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
    sol
  2. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Спасибо, Alberto ! Полезная для меня инфа.
    Значит наклона экрана хватает, чтобы не отражать стекло, понятно. Касаться пальцем сенсорного дисплей с таким наклоном удобнее намного, кстати , чем в вертикально расположенный (особенно дамы с ногтями оценят).
    Последний раз редактировалось sol; 05.10.2017 в 16:31.
  3. Новичок Новичок Dreika на верном пути
    Знатоки, внимание вопрос)
    У кого стоит сие чудо и есть штатные парктроники???
    Они пищат?
    Мне кажется после установки данной магнитолы звука не будет....
  4. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Парктроники пищат, камера показывает.
    С уважением!
  5. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Подтверждаю.
    P.S. Единственный редкий глюк, который был замечен, при движении ЗХ может пропасть изображение и включится главный экран. Устраняется переключением рычага КПП В нейтраль и обратно.
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
    210 серию обновлял кто?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Если про прошивку, то я - нет. До сих пор на апрельской гоняю.
  8. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Даже и не думаю. А зачем? Лучшее-враг хорошего.
    С уважением!
    Я спрашиваю о другом.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    О чем?
    С уважением!
  11. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Я вообще на стоковой, до апрельской езжу. Все что мне надо работает.
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не получается сбросить к заводским настройкам голову. Какие пароли вводили? Пробовал кто?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Что-то случилось?
    С уважением!
    Что-то случилось?
    Вопрос не об этом ))) Возвращаю к стоку. Пробовал 123456 и 7890 не подходят.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А на столе ее никто не запускал? Что-то не получается. Питание подаю, тишина. Сигнал зажигания еще надо дать, походу, но вот на какой пин??? Никто не знает?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Запустится должна (без Кан-коробаса) ,если:
    "-" подключить к пину с подходящим толстым черным проводом и "+" подключить к пинам с подходящим толстым красным и желтым проводом.
    То есть на фишке это:
    Последний раз редактировалось sol; 04.03.2018 в 01:47.
    Вложение 228463
    Кан адаптер то я не отключал! Попробую,спасибо!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не помогает. Без кан баса тоже не запускается! Что ей,зараза, надо!
    Последний раз редактировалось Stazz; 05.03.2018 в 00:50.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Разобрался! Подаем постоянное питание, два провода + и -. Находим в разъёме канкоробаса висящий +, там же находим пин звонящийся с пином АСС (со схемы на днище мафона) кидаем перемычку с висящего плюса, на найденный пин АСС и вуаля! Мафон включается на столе.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Присматриваюсь к такому уже более новому аппарату 310-й серии с IPS-матрицей:
    http://redpower.ru/avtomagnitoly/ope...rnyy-android-7
    Можно приобрести такой же без IPS-матрицы на 1000 руб. дешевле.
    Можно приобрести и "старый", т.е. 210-й серии.
    Из прочитанного выше понял, что нельзя будет войти в сервисный режим ВС, где есть температура ОЖ, остаток топлива в литрах, напряжение АКБ и др.
    Вопросы:
    1) Какой аппарат посоветуете взять?
    2 На ВС по-прежнему будут сообщения о низких уровнях жидкостей, сгоревших лампах, скользкой дороге и др.?
    3) Можно ли будет войти в режим ВС AUDIO/SYSTEM, где на монохромном дисплее настраиваются дата, время (которые всегда сбрасываются при отключении АКБ), язык, яркость этого дисплея, параметр "Ignor logic" при включении громкости и др. Вход с левых кнопок руля в него невозможен или можно будет как-то настроить? Режим AUDIO в BC уже, думаю, будет неактуален.
    4) Какие настройки доступны для кнопок на руле?
    5) При заказе устройства многие продавцы якобы дарят камеру заднего/переднего вида или OBD-адаптер по диким ценам, но фирмы RedPower, или лицензию Navitel (не отказался бы, т.к. часто приходится ездить по координатам объектов - широта, долгота, в других навигаторах такого не знаю), и/или беспл. доставку.
    6) Есть ли смысл брать камеру и OBD фирменные или можно взять в Китае подешевле, а себе взять другой подарок?
    7) Если нет смысла переплачивать, и просто поясните - камеру заднего вида, которая смонтирована в заменяемый плафон освещения номерного знака, какую лучше брать? Есть на 420, 540, 700 ТВЛ, с разными матрицами, со светодиодами и без, разного разрешения и по разной цене.
    OBD-II есть версии 1,5 (дороже) и версии 2,1 (дешевле). Нам который подойдёт? Если взять мини, он влезет под крышку под ручником?
    8) Камеру заднего вида устанавливать лучше через реле или можно без него?
    9) С OBD будет видна информация о топливе, температуре, напряжении АКБ и др., как при штатном ВС?
    10) Можно ли всё-таки реализовать вкл./откл. устройства независимо от ключа зажигания при помощи перемычки в разъёме или ...?
    11) Продавцы устройств, в основном, в Москве или Питере. Доставку надо в Екатеринбург. Какого продавца можете посоветовать?
    Последний раз редактировалось DLY; 29.06.2018 в 20:32.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  21. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Отвечу на то, что знаю.
    1.Да
    2.Да. Будет зашита программа "Настройки"(зеленая машинка с ключиком)
    3. Переключение треков, станций mute, громкость на правой крутилке, вход в БК (левая крутилка), выбор программ (нави, радио, музыка и т.д.)
    5. Можно и в Китае.
    7. Реле.
    8. OBD отражает в процентах топливо (не удобно и не понятно), остальное отображает. Я поставил в диаг. разъем хорошую приблуду, которая много чего умеет (остаток топлива, V, t , еще и окна закрывает). Посмотри на Drive.ru
    Чего забыл, ребята дополнят и поправят.
    Вещь хорошая. Звук не узнаешь.
    С уважением!
    DLY
  22. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Alberto, спасибо!
    Буду ждать ещё полезную информацию.
    А ссылку на Драйв про другое устройство можно?
    Оно отдельное или совмещает в себе функции OBD?
    А окна ведь и так закрываются без всяких доп. устройств?
    Пункты ответов немного сместились
    Последний раз редактировалось DLY; 27.06.2018 в 17:30.
  23. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    И ещё вопрос: как будет вести себя аппарат при автозапуске двигателя?
    Сейчас при автозапуске включается дисплей штатного ВС. Внимание извне привлекает, но не очень, терпимо. Если радио было выключено кнопкой, то оно при этом не играет.
    Получается, что при автозапуске аппарат включится и заработает? Будет играть радио и расходовать заряд АКБ? И яркий дисплей будет работать. А как будет (и будет ли) отключаться при выключении автозапуска? Только по установленному тайм-ауту?
    Если всё так, то необходимо полное принудительное включение/выключение устройства!
  24. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    https://www.drive2.ru/l/457241257333278452/
    Есть там регулировка яркости дисплея в зависимости от включения света фар.
    Последний раз редактировалось Alberto; 27.06.2018 в 20:43.
    С уважением!
  25. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Alberto, спасибо, но не очень нравится.
    Некрасиво, неинформативно, непрактично. ИМХО.
    А сможет такое устройство работать одновременно с OBD-II?
    Если подключить их параллельно через разветвитель?
    https://ru.aliexpress.com/item/Flat-...00000000000000
  26. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Как говорится,на вкус и цвет... А вот в параллель включать я бы не решился.
    С уважением!
  27. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Alberto, Вы, как реальный пользователь, можете спросить у продавца этого адаптера на Драйве будет ли оно нормально работать совместно с OBD II?
    У меня нет регистрации на Драйве.
  28. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Согласись, зарегиться не трудно. Спроси сам. Судя по всему, эти адаптеры посылают запросы в "мозги" двигателя и показывают нам интересующую нас инфу. И как "мозги" отреагируют одному богу известно. Есть у меня мультисканер Car Launcher (китайский). Так вот, он сам ошибки подкидывал. Да такие, что машина не должна была заводиться. Купил Оп-ком. Вообще, все эти фишечки, да и магнитола тоже на свой страх и риск.
    С уважением!
  29. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Всем привет. Кто воплощал схему работы ГУ без ключа зажигания? Дайте готовый вариант подключения, т.е. пины к которым цеплять напругу. "Stazz ", что-то там делал с ГУ на столе, но какие пины цеплять/отцеплять на самом разъеме ГУ или еще надо лезть во внутренности ГУ? И где у этой заразы АСС?
    А то бесит работа с ключом зажигания, порядок работы штатной ГУ нравился больше.
    И второй вопрос, у всех ГУ отрубает звук при громкости 15ед? Я уже и питалово ей с АКБ проводом 5 квадратов подключал, все равно вырубает. Что за хренота?
    Последний раз редактировалось Slavabr; 18.07.2018 в 01:28.
  30. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Одновременное питание напрямую и через кан-коробас чревата неприятностями . Чтобы работала без ключа нужно отрубать магнитолу от кан-шины (от кан-коробаса) . И простого решения скорее всего нет для нашего авто .
