Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Скрип колеса+похрустывание ABS
  1. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    Летом приехал в деревню, заметил, что скрипит левое заднее колесо. Обнаружил сильный перегрев диска. Постучал, пошатал колодки, дал остыть. Обратно приехал-все нормально. Но скрип не пропал. Проявляется не всегда, возможно, из-за погоды. Слышу его только на низкой скорости. Усиливается/появляется при повороте влево, пропадает при повороте вправо.
    Снимал колесо, разбирал тормоза-ничего криминального не нашёл. На сервисе просил посмотреть ребят-тоже ничего не увидели. Забил на этот скрип.
    С наступлением зимы добавился ещё один неприятный симптом. При плавном торможении на средней, низкой скорости стала похрустывать АБС. Почти уверен, что это происходит вместе со скрипом.
    Сразу скажу, что диски и колодки менял недавно. Износ колодок 50%.
    Помогите советом, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось demonbaza; 14.12.2015 в 20:06.
    Astra H 1.3 CDTI 2006 универсал. Без сажевого и ЕГР. ЧИП +25 лс, +55 НМ - продана на 280000 км
    Astra H 1.3 CDTI 2008 универсал. Без сажевого и ЕГР. ЧИП +25 лс, +55 НМ 77000 км
    Как вариант трос ручника подклинил отсюда и скрип и перегрев диска
  3. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    demonbaza
    Направляющие в норме?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Поддерживаю эту версию, ибо у меня так же было. Подвис трос ручника, вследствии далее перегрев и сработки абс тоже были.
    demonbaza
    При закисших направляющих не будет сработок АБС
    Я тут про свой трос ручника создавал тему. Купил. И до сих пор не поменял. Зима блин, яма короткая, к соседу надо заезжать, а у него там нива стоит. Короче проблема. Походу мне до лета без ручника ездить! Только натяни....сразу прихватывает намертво. Лезу под машину с молотком (всегда с машине сейчас лежит) выколачиваю рычажки ручника в нейтраль )))
  5. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    demonbaza
    да
    дело только в тросе или что-то ещё менять?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Откуда мы знаем в чём там ещё у тебя дело!
  7. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    Я имею в виду из системы ручного тормоза. Пыльники там вроде должны быть.... Что ещё изнашивается? Пробег 270000
    Рубашки тросов?
    Пружины?
    Весь трос под замену, а лучше пара. И это при условии, что суппорт в порядке.
