Страница 73 из 116 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 3472
Тема: Флудим тут!!!... ОФФТОП!!!... :)
  1. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Цитата Сообщение от Fedor26rus Посмотреть сообщение
    да я свою штатную и не трогаю. пусть дальше поет.
    Вот и правильное сделал решение!!!
    Цитата Сообщение от SkaLd Посмотреть сообщение
    с тобой бесполезно разговаривать
    Димыч,вот наконец то ты меня понял!!!
  2. Местный Астравод Fedor26rus на верном пути Аватар для Fedor26rus
    Ставрополь
    прям идилия)
  3. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Антиблокировочная система
    [править]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 июня 2010; проверки требуют 40 правок.
    ABS на мотоцикле BMW
    Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы состоит в том, чтобы предотвратить потерю управляемости транспортного средства в процессе резкого торможения и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения.
    В настоящее время АБС, как правило, является более сложной электронной системой торможения, которая может включать в себя антипробуксовочную систему, систему электронного контроля устойчивости, а также систему помощи при экстренном торможении.
    АБС устанавливается на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, прицепах, а также на колёсном шасси самолётов.
    Содержание [убрать]
    1 Принцип действия АБС
    2 Устройство системы
    3 Эффективность работы АБС
    4 Система помощи при экстренном торможении
    5 Примечания
    6 См. также
    7 Ссылки
    [править]Принцип действия АБС
    При движении транспортного средства пятно контакта его колёс находится в неподвижности относительно дорожного полотна, то есть на колесо действует сила трения покоя. Так как эта сила больше, чем сила трения скольжения[1], замедление при вращении колёс со скоростью, соответствующей скорости движения транспортного средства, будет эффективнее, чем замедление при проскальзывании колёс относительно дорожного полотна. Кроме того, транспортное средство, одно или несколько колёс которого находятся в скольжении, теряет управление.
    [править]Устройство системы
    АБС состоит из следующих основных компонентов:
    датчики скорости либо ускорения (замедления), установленные на ступицах колёс транспортного средства;
    управляющие клапаны, которые являются элементами модулятора давления, установленные в магистрали основной тормозной системы;
    блок управления, получающий сигналы от датчиков и управляющий работой клапанов.
    После начала торможения АБС начинает постоянное и достаточно точное определение скорости вращения каждого колеса. В случае, если одно или несколько или даже все(!) колёса начнут замедлять скорость своего вращения быстрее расчётной максимальной скорости замедления автомобиля (расчитывается конкретно для каждой модели на стадии разработки и корректируется при испытании на покрытии с максимальным коэффициентом трения) и учитывая показания акселерометров, то система отдаёт команду модулятору давления в тормозной магистрали, который ограничивает тормозное усилие на этих колесах. Затем, как только вращение колеса совпадёт с реальной скоростью движения (восстановится сила трения покоя), тормозное усилие восстанавливается.[источник не указан 520 дней]
    Этот процесс повторяется несколько раз (или несколько десятков раз) в секунду, и как правило приводит к заметной пульсации тормозной педали. Обычно именно по этому признаку водитель может определить момент срабатывания АБС.[источник не указан 520 дней]
    Тормозное усилие может ограничиваться как во всей тормозной системе одновременно (одноканальная АБС), так и в тормозной системе борта (двухканальная АБС) или даже отдельного колеса (многоканальная АБС). Одноканальные системы обеспечивают довольно эффективное замедление, но только в том случае, если условия сцепления всех колёс более или менее одинаковы. Многоканальные системы дороже и сложнее одноканальных, но имеют большую эффективность при торможении на неоднородных покрытиях, если, например, при торможении одно или несколько колёс попали на лёд, мокрый участок дороги или обочину.[источник не указан 520 дней]
    В современные АБС входит система самодиагностики, которая контролирует работу всех компонентов системы по их физическим параметрам. Система самодиагностики зажигает лампу неисправности АБС на приборной панели и записывает соответствующий код неисправности в память блока управления. После определения неисправности данный компонент исключается из работы системы, или вся система перестаёт работать, а тормозная система продолжает работать.[источник не указан 520 дней]
    В современных автомобилях постепенно получают распространение электрические тормозные механизмы, действующие независимо на каждом колесе. В этом случае АБС существует, в основном, как один из алгоритмов управляющего блока такой тормозной системы и не оказывает никакого влияния на педаль или рукоятку тормоза.[источник не указан 520 дней]
    [править]Эффективность работы АБС
    В ряде случаев наличие АБС позволяет достичь существенно более короткого тормозного пути, чем при её отсутствии. Кроме того, АБС позволяет водителю сохранять контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, то есть сохраняется возможность совершения достаточно резких манёвров непосредственно в процессе торможения. Сочетание двух этих факторов делает АБС очень существенным плюсом в обеспечении активной безопасности транспортных средств.
    Опытный водитель может эффективно тормозить и без использования АБС, контролируя момент срыва колёс самостоятельно (наиболее часто такой приём торможения используется мотоциклистами[2]) и ослабляя усилие торможения на грани блокировки[3]. Эффективность такого торможения может быть сравнима с торможением при использовании одноканальной АБС. Многоканальные системы в любом случае имеют преимущество в том, что они могут контролировать тормозное усилие на каждом отдельном колесе, что даёт не только эффективное замедление, но и стабильность поведения транспортного средства в сложных условиях неравномерного сцепления колёс с поверхностью дороги.
    Для неопытного водителя наличие АБС лучше в любом случае, поскольку позволяет экстренно тормозить интуитивно понятным способом, просто прикладывая максимальное усилие к тормозной педали или рукоятке и сохраняя при этом возможность манёвра.
    В некоторых условиях работа АБС может привести к увеличению тормозного пути. На рыхлых поверхностях, таких как глубокий снег, песок или гравий, заблокированные при торможении колёса начинают зарываться в поверхность, что даёт дополнительное замедление. Незаблокированные колёса тормозят в этих условиях медленнее. Для того чтобы можно было эффективно тормозить в таких условиях, АБС часто делают отключаемой. Кроме того, некоторые типы АБС имеют специальный алгоритм торможения для рыхлой поверхности, который приводит к многочисленным кратковременным блокировкам колёс. Такая техника торможения позволяет достичь эффективного замедления без потери управляемости, как при полной блокировке. Тип поверхности может быть установлен водителем вручную или может определяться системой автоматически, путём анализа поведения автомобиля или при помощи специальных датчиков определения дорожного покрытия.
    [править]Система помощи при экстренном торможении
    Технология «Brake Assist» впервые появилась на потребительском рынке в 1996 году на Mercedes-Benz SL-Class и S-Class. Начиная с 1998 года, компания начала внедрять эту систему во все свои модели стандартной комплектации. Вслед за Mercedes-Benz вскоре последовали такие компании, как Audi, Acura, Infiniti, BMW, Rolls Royce, Land Rover и Volvo с собственными разработками Brake Assist.
    Brake Assist — это адаптивная система (driver-adaptive system), помогающая водителю при торможении. Электроника, контролирующая работу Brake Assist, связана с тормозной системой и различает экстренное торможение от, например, остановки на светофоре. Допустим, на дорогу неожиданно выбежал ребенок. Ваша нога инстинктивно жмет на педаль тормоза, датчик моментально вычисляет реакцию и силу нажатия на педаль и определяет степень опасности ситуации. Затем сенсор за доли секунды передает сигнал тормозам, а они далее — тормозным суппортам, активизируется АБС, автомобиль замедляет ход.
    Brake Assist сокращает тормозной путь на 45 процентов, хотя даже опытные водители могут сократить тормозной путь только на 10 процентов, а тормозной путь — это залог сохранности здоровья и жизни как пешехода, так и водителя.
    Кроме собственных разработок Mercedes-Benz, таких как регулятор расстояния Distronic Plus, контролирующий необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля, существуют и другие виды Brake Assist. Компания Volvo придумала «систему безопасности в городе» (City Safety system), которая работает при скорости автомобиля до 30 км/ч. Симбиоз навигатора и Brake Assist предлагает Toyota, при котором система активируется в случае экстренного торможения на светофоре.[4]
    Взято из http://ru.wikipedia.org/
    BMW e60 520i 2009 савсэм белий
    Не плюсить копилка полна
    Я на drive 普洱飲茶者 Катаю на CUBE AIM(custom)
  4. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    SkaLd
    Димыч,ты чего энто на ночь решил меня убаюкать???
  5. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    SkaLd
    ага чтоб не нёс ахинею
  6. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Уже поздно пить боржоми(с)
    Ахинея на ночь энто просто класс!!!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Maximus26 Астранафт Аватар для Maximus26
    Пятигорск - Владикавказ
     *474** 26
    Всем привет!
    Во Владике за час почти 20см снега насыпало
  8. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Цитата Сообщение от Maximus26 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Приветствую!!!
    А у нас 10 см, и походу уже тает!!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Maximus26 Астранафт Аватар для Maximus26
     *474** 26
    Приветствую!!!
    Там тоже после обеда потаял. В обед солнце велезла.
    Айдар хай тэбэ
    Всем клубням Ку!!!
  10. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Айдар хай тэбэ
    Привет Максимка........как таха поживает??
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Maximus26 Астранафт Аватар для Maximus26
     *474** 26
    Намана Летает. Два дня и на одметре лишняя штука км появилась
  12. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Всем привет))
  13. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Что энто за шляпа???
    Всем привет))
    Привентоса Димыч,где ходишь???
  14. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    На др был учёра щя бодун
    Во на драйве решил зарегаца http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/skald-26/
  15. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    А Я УЖЕ 2,5 ЛИТРА Три Медведя приговариваю,осталось уже где-то с пол литра!!!!!
  16. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    да вот тож думаю чёмнить полечится
  17. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Давно пора уже братан,мне уже почти хорошоу!!!
  18. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Что молчишь насчёт этого
  19. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Ты энто кому,срочно похмелись!!!
  20. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    тебе а кому тут кто то ещё есть
  21. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    А как там зарегиться???
    Я бы тебе всё там написал ,что думаю!!!
  22. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    та легко кнопка регистрация вверху есть
  23. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Сча попробую!!!
  24. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Ты тока там не шали
  25. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Что за лажа с форумом тварится ошибку выдаёт
  26. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Ты тока там не шали
    Постараюсь,не обещаю!!
    Да кстате там смайлико нет!!!
    Наверное меняют облик сного!!!
    Последний раз редактировалось shumaher116; 12.11.2011 в 17:13.
  27. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
  28. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    SkaLd
    Это у тебя шоле дома такой аппарат???
  29. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    SkaLd
    не на ютубе наткнулся приорал
    shumaher116
    Ты на драйве чё шифруеicz что у тебя нет машины
    Добавлено спустя 11 минут:
    Последний раз редактировалось SkaLd; 12.11.2011 в 17:33.
  30. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Прикольно!!!
    Да так уш,нафиг надо !!!
