Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Замена подшипника дроссельной заслонки на 1,9 DT
    Снова появилась эта ошибка. Все-таки нужно заново менять этот сальник
  2. Участник Астравод Pilsner звездун
    Калининград
    Сегодня проделал эту операцию. Только у мння с люминием дружбы нет, всегда ломаю. Вот и сегодня посадочное под подшипник чуть лопнуло, пока внешнюю обойму ковырял. Запрессовали, ошибка пропала и машина поехала, поглядим, на сколько хватит.
    Если лопнуло, то будет пропускать
    Забываю написать.
    Ошибка сама пропала тине появляется. Не успел сальник заказать. Видимо какой-то глюк был.
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да какой глюк если там масло?
    Она просто себя так и ведёт эта заслонка. У меня год назад была ошибка я всё разобрал почистил. Какое-то время ошибки не было, потом опять появилась, я так ездил долго, потом ошибка пропала и вот уже пол года нет её.
    Когда ошибка была не заметил чтоб это на что-то влияло...
    Да я ж почистил и ошибка на следующий день появилась. Контакты сухие были. Перешелкнул и решил чуть позже заказать сальник. Она пропала и не появляется.
    Мне для себя. Ошибок не должно быть. Глушилась и заводилась все таки по разному
  7. Новичок Новичок Headmx на верном пути
    Минск
    Может кто знает где в Минске есть эти подшипники в продаже?
    а то я купил hk 0812, а они без сальников, все почистил, но ошибка не пропала, правда я плату не отклеивал от корпуса. Заметил что изоляция одного провода,возле фишки, рассыпалась, думаю его еще поменять.
    Снова эта ошибка. Разобрал дроссель. Масло грамм 30 вылилось. Всё промыл, собрал, но ошибка висит и опкомом не уходит. Лень снова этот сальник менять
  9. мыть моторчик нужно тщательно. Я наливал доверху растворителя (не снимая моторчик и шестерни), крутил пальцами механизм, сливал, опять заливал... до тех пор пока чистая жидкость не пошла. И пропаять контакты на разъём желательно, там пайки трескаются от вибрации и перепадов температур.
    Да,причина не в масле,у меня оно там всегда и ошибок нет.И я даже ни чего не промывал ни когда,просто сливал в стакан,а уже вообще года 2 туда не лазил и оно меня не тревожит пока.
    С растворителем я бы поаккуратнее ,плата как ни как защитным лаком обработана.А вот про пайка контактов хорошая мысль,только опять же потом всё обработать положенным образом.
  11. вот как раз масло в моторчике одна из причин. Контакт на щётках ПРОПАДАЕТ! Растворитель на плате ничего не съедает. Промывали даже сухие дроссельки (конкретно моторчик) которые ошибку не давали, но глушили мотор с детонацией, помогало всегда.
    Solovei4ik
    Я машину с этой ошибкой и покупал. После замены сальника 140000 проехал уже. Не хочу уже заморачиваться. Спасибо.
