Показано с 1 по 13 из 13
Тема: HELP!!! Периодически глохнет двигатель Z18XER Opel Astra H
  1. Новичок Новичок Aslakhan на верном пути
    Периодически глохнет двигатель Z18XER Opel Astra H (коробка автомат).
    Авто приобрел недавно, так-что истории возникновения проблемы не знаю.
    Глохнет без видимых причин, может на ходу, может на светофоре, может на паркинге. Есть OP-COM, были ошибки системы зажигания - устранил заменой свечей зажигания. Сейчас ошибок нет, но двигатель все равно периодически глохнет. С наступлением холодов стал глохнуть чаще.
    Может кто подскажет - куда копать?
  2. Местный Заслуженный флудер alechka-8989 Астранафт Аватар для alechka-8989
    САО, СВАО, ЮВАО, Белая Дача и окрестности
    может модуль зажигания накрылся?
  3. Новичок Новичок Aslakhan на верном пути
    Модуль зажигания проверил, внешних повреждений нет состояние хорошее. Скорее всего менялся, ибо пробег 200000.
    Движок работает ровно, обороты не теряет. Когда глохнет - обороты уходят в 0, нажатие на акселератор не помогает.
    Последний раз редактировалось Aslakhan; 25.11.2015 в 18:06.
    Давление топлива проверь
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    В первую очередь.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ошибки зажигания не лечатся заменой свечей(кроме пропусков разве что). Какие именно номера ошибок были, уточните если помните. Я вообще не очень то припоминаю такой симптом именно на этом моторе, несвойственно ему такое поведение обычно.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  7. Участник Начинающий Астравод AHTu на верном пути
    Балаково
    такая же беда), дело в топливном фильтре) у меня было
  8. Новичок Новичок Aslakhan на верном пути
    Были именно пропуски зажигания
    Подскажите, самостоятельно давление топлива возможно проверить?
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Конечно, если есть это.
    http://www.profi.bg/pics/products/ex...HS-A0020-1.jpg
  10. Новичок Новичок Aslakhan на верном пути
    Как решилась? Насколько я понимаю топливный фильтр находится в бензонасосе. Или есть возможность заменить именно фильтр?
    ДАТЧИК,ОБОРОТОВ КОЛЕНВАЛА, может быть причиной таких симптомов?
    Последний раз редактировалось Aslakhan; 26.11.2015 в 11:07.
  11. Местный Опытный Астравод astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш
    у меня похожая беда, при торможении в пробке обороты начинают до 650 падать и поднимается обратно... пытается заглохнуть
  12. Новичок Новичок Aslakhan на верном пути
    Привет, проблема на данный момент устранилась ездой не на "пустом" баке и сбросом ошибок через OP-COM.
    Я склоняюсь к проблеме в работе бензонасоса или его фильтра, правда именно их кодов ошибок не было.
    Если проблема вернется продолжу тему.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    если при торможении глохнет, то это вакуумный усилитель тормозов
    Давление в топливной рампе можно и более "колхозным" способом проверить!!! Для этого нужен монометр от насоса и подходящий шланг. Сбрасываем давление в системе (вынимаем предохранитель или отключаем бензонасос (провод)). Со штуцера топливной рампы откручиваем колпачек и вывинчиваем от туда "ниппель", надеваем шланг с монометром, закрепляем хомутом..... смотрим давление при подкл. бензонасосе и вкл. зажигании.
    Можно завести двигатель и посмотреть производительность на разных оборотах.
