Показано с 61 по 90 из 90
Тема: Жрет антифриз
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Ну я это и имел в виду как то не встречал течи через эту с помпы ,теплообменника,трубок теплообменника да.Создается впечатление что враги народа (вредители) засели не только в штаб-квартире автоВАЗа но и запустили свои щупальца и ГэМэ.
    Анархия - мать порядка!
  2. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    только вероятность течи антифриза через эту крышку\ прокладку стремится к нулю
    а вот помпа которая стоит на ней возможно
    масло через нее течет, фриз тут не при чем
    Astra 1.4 Turbo AT Carbon Flash Cosmo
  3. Местный Астравод netskate Астранафт netskate Астранафт Аватар для netskate
    msk
     *044** 197
    Отчитываюсь. Замена на патрубка между радиатором и термостатом, под хомутом резинка пришла гумно и протекала, далее все это стекало и образовывало пятно внизу дрыгла. Ремонт у ОД обошелся в 4960 вкл запчасть.
    Последний раз редактировалось netskate; 14.01.2016 в 20:59.
    Astra ST Cosmo Black 1.6 АТ
  4. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    совсем не та степь....Но чиёрт...как дорого
  5. Местный Астравод netskate Астранафт netskate Астранафт Аватар для netskate
    msk
     *044** 197
    А подскажите, антифриз доливать на холодный движок и четко до отметки макс? Или чуть меньше надо?
    сейчас чуть ниже половины. Когда забирала машину из сервиса, было на макс, в сервисе сказали что будет возд пробка, и надо будет долить, дали жижу чтоб я долила.
  6. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    На холодный...и по метке....
  7. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    У кого к нулю, а у кого и к 100%. У меня тек из под нее как раз антифриз, а не масло. Поменял, обошлось порядка 17к, работы там на весь день.
    И с чего такое убеждение, что там нет антифриза, посмотрите внимательно на прокладку,через большое отверстие с резинкой как раз помпа с двигателем и соеденина, вернее сначала эта крышка, а потом помпа. Вот резинке настала хана и антифиз у меня оттуда потек Течь увидел сам и сам же с этой бедой в сервис поехал и там уже показал пальцем от куда течет
    AstraJ-1,6AT Cosmo+транс.салона+USB - прожорливый овощ
    Дождался 15.03.2011
  8. Новичок Новичок Martin на верном пути Аватар для Martin
    СПб.
    Цитата Сообщение от Martin Посмотреть сообщение
    Продолжение истории.
    Письмо в GM написал, отреагировали. Сообщили едь опять к дилеру, пусть снова проверяют.
    Ну и на том спасибо.. Может после этого дилер будет внимательнее к проблеме и "Старшие братья" посоветуют решение проблемы.
    В дилере после звонка из GM напряглись. Очередной раз провели диагностику и вынесли решение - нужно менять помпу охлаждающей жидкости (вроде она "потеет"). Заказали будет в январе.
    Сейчас жидкость уходит 2 литра в месяц. Будет ли лучше после замены помпы (которая работает исправно) - сомневаюсь. После замены корпуса термостата и крышки расширительного бачка стало только хуже.
    Может кому полезно будет - продолжение истории.
    Помпу поменяли. Сообщили, что точно она текла. Прошла неделя - жидкость не уходит.
    ASTRA H GTC 1.8AT, COSMO, Ultra Blue,*164** 2007г. - продана
    ASTRA J ST 1.4AT, COSMO, Mahogany, *047** 2013г. - сейчас
  9. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    Ниче такое "запотевание" 2 литра в месяц...при замене термостата не возможно не увидеть течь помпы...дилеры такие дилеры
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    мне сразу, когда появилась лужа, в сервисе (не ОД) сказали, что помпа, быстро поменяли (запчасть сама привозила). с тех пор все сухо. добавить чуть-чуть антифриза пришлось осенью, когда похолодало
    Astra J 1,6 AT искрящийся угольный, cosmo+ premium
    предложите друзьям взять зверя из приюта и помогите всем стать чуточку счастливее
  11. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Мне неделю назад заменили расширительный бачок в а\и на 1.4Т, была трещина 3см на боковине, видать, морозы усугубили. Бачок был в наличии, всех делов на час.
    Ессно, гарантия. Хотя на долив 1.5 литра концентрата угробил, пока до дилера доехал. По нынешним ценам аж тыщу рублей!
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  12. Новичок Новичок Dellow на верном пути
    Всем привет. Судя по симптомам, мне сюда.
    Opel Astra H, 3х-дверка 1.8, на палке, пробег 52000
    На 42000 начало подтекать масло, даже желтая масленка на приборке загоралась иногда. В двух разных сервисах (не ОД) диагностировали замену прокладок в теплообменнике (холодильник), сам холодильник и всё что под ним были залиты маслом. Купил комплект неоригинальных прокладок (уже не помню какой) + прокладку выпускного коллектора, всё поменяли, проблема ушла.
    Месяц назад (т.е. спустя 3 месяца после работы по замене прокладок и 10.000 пробега) стал уходить антифриз, примерно 50-100г в неделю, при езде горело предупреждение "Please check coolant level". Подливал антифриз раз в неделю. Появился запах гари в салоне (иногда, в основном когда стоишь на светофоре). А неделю назад появились масляные пятна в бочке антифриза, да и сам антифриз потемнел.
    Поехал в тот же сервис, мастер диагностировал замену всего теплоохладителя. Новый холодильник стоит 13к неоригинал и 26к оригинал (правда это у них, на экзисте еще не смотрел, думаю будет дешевле) + за работу еще тысяч 7 минимум (4 за замену и еще 3 за промывку системы охлаждения от масла). Ну и масло придется менять, но мне в любом случае пора его менять, по этому поводу не парюсь.
    У меня сложилось ощущение, что мастер просто криво поменял прокладки и теперь не хочет признавать свою криворукость и с легкой руки впаривает мне новый теплообменник. Также нагоняет жути, что ездить так вообще нельзя, нужно прямо сейчас разбирать всё, т.к. в двигателе теперь уже не масло, а помесь масла и антифриза. Обслуживаюсь в этом сервисе уже 2 года, раньше никогда проблем и разводов не было, но и подобных поломок тоже.
    Завтра утром хочу заехать еще в пару сервисов, сравнить диагнозы. Кстати, никто не подскажет хороший сервис на юго-западе СПб?
    Что скажете по проблеме?
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Dellow Посмотреть сообщение
    Всем привет. Судя по симптомам, мне сюда. Opel Astra H,
    неа, ветка про астру j
    по сабжу
    не надо было экономить на оригинальных прокладках.
  14. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    Ребят, помогите, пожалуйста, определить что за трубка, сегодня лопнула, оттуда антифриз струйкой идет, вроде из корпуса термостата выходит, двигатель 16xer
    Astra J 1.6 AT Cosmo Black Sapphire
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    деталька №18 http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...22829&usr=1440 или 17, нужно смотреть по вину.
  16. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    по виду вроде 17
    вин: -------
    Последний раз редактировалось SplinterUS; 02.02.2016 в 21:42.
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    XUFPE
    17
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 02.02.2016 в 21:44.
  18. Местный Опытный Астравод SplinterUS матерый звездун SplinterUS матерый звездун Аватар для SplinterUS
    Москва ВАО
    17
    спасибо огромное!
  19. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    У меня в прошлом году при диагностике приговорили помпу. Поменяли у од было все нормально, но через пол года антифриз начал уходить съездила к ним на диагностику - накачали воздух через бачек в систему, помыли все подтеки и простаяв около часа при осмотре не обнаружили ни каких подтеков. Потом од у нас не осталось и я поехала Астромоторс - сервис опель шевролет при диагностике подтеков нету не где (предположил что при нагреве антифриза щель в треснувшем бачке расширяется и он течет потихоньку хотя визуально следов нету).
    Вопрос куда он девается (подливаю раз в 2-3 недели) ?????????????
    astra j 1.4 essentia+пакет essentia
  20. Новичок Новичок over1982 на верном пути Аватар для over1982
    Мурманская обл. г.Североморск
    Доброго времени суток. Продолжение эпопеи с антифризом. Сегодня побуксовав а наших "очищенных" дворах с утра, на обеде обнаружил что антифриза буквально "сдуло" от средней отметки до нижней. С правой стороны в месте соединения патрубков и радиатора все в антифризе, а с шумки капота аж капает. Хелп.
    Гадский телефон
  21. Новичок Новичок over1982 на верном пути Аватар для over1982
    image.jpgimage.jpgГадский телефон (
    Доброго дня суток. Продолжение эпопеи с антифризом. Сегодня побуксовав в наших "очищенных" дворах с утра, в обед обнаружил с правой стороны под капотом в месте подвода шлангов к радиатору все в антифризе. С шумки капота аж капает. Уровень в бачке "сдуло" с средней ризки до ниже нижней. Что за гадский агрегат его может с такой ненавистью выплевывать?
  22. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Так-с, а что там с той стороны у нас... Помпа с той стороны! А течёт ли с неё, нужно смотреть. К примеру, после поездки на горячем движке основная "капель" подсохла, а после ночной стоянки, открываем капот и светим фонариком всю эту сторону, в основном как раз на холодную она и бежит (ну это пока не в конец побежала ещё), можно завести и снова глянуть, не начнёт ли сочится, пока не прогрет ещё двиг. Обычно под ней (под её шкивом) и над шкивом коленвала всё мокро. В твоём случае конечно, это уже похоже на "потекла в конец"! )))
    Ну просто, а чему там ещё бежать с правой стороны?! Хм... А сам патрубок с помпы к радиатору смотрел? Может он прохудился где, например, под хомутом (ну если не помпа таки)?
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  23. Новичок Новичок over1982 на верном пути Аватар для over1982
    Ну вот жена съездила в "гараж-сервис" диагноз "капец резиновому уплотнителю шкива помпы". Я не понял что это такое и заказал помпу в сборе. Посмотрим как поменяют отпишусь.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    over1982
    В данном случае только помпа в сборе и меняется, так как они неразборные и по сути одноразовые.
  25. Новичок Новичок over1982 на верном пути Аватар для over1982
    Привет всем. Ну вот поменяли помпу и о чудо антифриз перестал исчезать.
    Итого: помпа GRAFF PA959 - 2200₽
    жижа 5л g12 - 600₽
    работа - 1800₽.
  26. Участник Начинающий Астравод Каравелла на верном пути Аватар для Каравелла
    Цитата Сообщение от Dembak81 Посмотреть сообщение
    Ну а Astra J GTC - это что Вам, не купешка?!
    Угораю агонь
    Вот это новость!
  27. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Ну ладно-ладно, что сразу в крайности, ну немного с "горяча" ляпнул, так сказать, на автомате, типа на заднее сиденье лезешь через не свои двери, значит купе. Всё верно, купе, это 2-х дверное транспортное средство, а GTC - это трёхдверный хетчбэк.
    Исправился...
  28. Всем добрый день. Задумал поменять прокладку маслонасоса (крышки двигателя).
    Заказал вот такую: 24405911
    А пришла паронитовая:
    Кто-то ставил? по размеру и посадочным местам 1:1.
    Astrs H, 2007, 5D, Z16HER, Робот (владею 10 лет)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Авто? Из подписи? Тогда в раздел Ашек лучше.
  30. Да, из подписи, двиг один и тот же!
