Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Делать разкоксовку или нет?! за и против! z18xer
  1. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Хорошая химия.
    Работает реально. Проверено.
    Был опыт на Астрах Ж с расходом около 1 - 1.5 л на 1000 откладывало перебороку года на два.
    Тут как в морге - вскрытие покажет.....
  2. Местный Опытный Астравод astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш
    Цитата Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
    Хорошая химия.
    как часто применял ее?
  3. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Хорошая химия.
    Про средство
    liquimoly 7592
    можно тоже сказать?
    Не дождался ответа топикстартера и заказал два средства 1990 и 7592 .
    Поторопился, не заметил 7502.
    У меня пробег за 220тыщ. Масло всегда хорошее и замена до 15 тыщ пробега.
    Стал напрягать угар около литра на 1000км.
    Недавно менял ГРМ в Лаура-Тула, спросил про маслосЪёмные колпачки , сказали - на таком пробеге наврядли они.
    Так и предположили что маслосЪёмные кольца.
    Сказали что вполне может и из-за однократной заправки плохим топливом.
    Мастер приёмщик и моторист профи, давно у них много чего по движку делал.
  4. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Пользовался первой так называемой мягкой - после нее мастер при снятии клапанной и смены сальников распредвалов сказал что движок через чур чистый для 190 тыс км, да и сейчас масло не есть, но я и меняю его чаще 10 тыс, раньше люквимоли теперь изба астрономической цены последнего - GM
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  5. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Ты имеешь ввиду LM 1990 , та которая на 200км пробега ?
    Тяжело было себя контролировать чтобы не газануть случайно?
    Я так понял, что с ней не желательно поднимать обороты более 3000тысяч.
  6. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    у меня изик они и так выше не поднимаются если тапку не топить - а мне негде - дороги не позволяют
    позади 350 тыс. км.
  7. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    расскажу свою историю. 2007г. купил шевролет авео новый. работал тогда в такси на своей машине. 10-15т.км в месяц наезжал. на ТО не ездил. масло кастрол, замена каждые 10т.км. на пробеге 85т.км. выскакивает ошибка пропуска 3-го цилиндра. менял свечи, провода катушки и все остальное. не помогало. начал мотор поджирать масло. в сервисах ничего путного не говорили. все одно и то же.
    решил померить компрессию. в трех цилиндрах по 14атм, в третьем 10атм. залегли кольца. и тут один умный человек подсказал, что на кастроле такое бывает. сменить масло и сделать раскоксовку. дал рецепт самодельной раскоксовки. я все сделал как он сказал. начал лить Мобил.
    в итоге. проехал 440т.км, машину продал. компрессия по 14атм так и осталась. масло ни брала ни грамма на всем пробеге. раскоксовку делал каждые 40-50т.км.
    вот и думайте надо делать раскоксовку после нашего бензина и масла, или нет.
    а авео до сих пор ездит и все нормально.
    Actra H 1.8 xer aкпп
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Нам можно рецепт и процедуру !?
    Не секрет ?
    Себе недавно делал промывку как автор темы, в два этапа.
    На LM 1990 проехал правда не 200км а 440 не специально , просто так получилось.
    Двигатель более 2500тыщ не крутил, редко когда до 3000 оборотов доводил.
    А вот 7592 (десятиминутку) как положено залил в прогретый движок, 10минут на хлолостых и слил.
    Теперь буду смотреть за угаром.
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 01.02.2016 в 22:10.
  9. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    расскажу конечно.
    обычный винс для промывки инжектора мешал с промывочным маслом ( не 5-ти минуткой, а в канистрах которое. самое дешевое). пропорцию делал, на литр винса 800гр масла. размешиваем. двигатель должен быть чуть теплым. летом можно не греть. и лучше что бы машина стояла в тепле.
    выкрутил свечи. поставил положения поршней так, что бы все поршни были по середине. залил по 100гр в каждый цилиндр. каждый час чуть проворачивал коленвал, что бы поршни сдвигались на 1-2см вверх и вниз. и опять ставил поршни в среднее положение. контролировал длинной отверткой. и так 12 часов. по разу в час. чем больше стоит машина с этой химией, тем лучше. если ушла с цилиндров химия, доливаем еще понемногу.
    потом крутил стартером без свечей. вылетает вся оставшаяся химия в цилиндрах. обычно черного цвета. я еще шприцом с трубкой откачивал прямо из цилиндров.
    ввернул старые свечи. после процедуры их только в помойку. завел. заводится хорошо, но долго. чуть по троила, по дымила пару минут. газовал не сильно. как только машина начала ровно работать, выкрутил свечи, ввернул новые, поменял масло, и на трассу. пара минут на 5-6 тыс. оборотов и все. так делал каждые 30-40-50т.км.
    грязи черной вылетало из цилиндров прилично. иногда была на силидол похожа.
    катализатор на авехе не забился. до сих пор ездит нормально.
    на своем z18xer делал раза 3-4. но катализатора у меня нет. машина прошита почти с нова адактом. сейчас пробег 300т.км. ест литр на 10т.км. раскоксовку уже больше 100т.км не делал. потеплее будет, сделаю. не знаю как ведет себя эта химия на морозе. всегда делал в тепле или летом.
  10. Участник Начинающий Астравод 4hex Астранафт Аватар для 4hex
     *957** 777
    Я себе делал раскоксовку на Elantra 2005г., пробег был 154000км, и масла жрала по 0.5л на 1тыс пробега, на ХХ двигатель слегка потряхивало. Делал примерно как описал shestik8, только коленвал проворачивал не каждый час а один раз за ночь провернул. Химия была ЛАВР. После замены масла двигатель стал по-ровнее работать, на ХХ уже не так трясло, расход масла снизился до 1л. на 7500 км. Второй раз делал раскоксовку при следующей замене масла - эффекта не было вообще.
    Astra H 2012, 1.8MT, Enjoy
  11. Местный Опытный Астравод astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш
    вообщем делюсь опытом. проехал после применения этих приблуд, 10 тыс. км. долил 1,2 л масла, что в два раза меньше до их применения, соответственно полностью жор не пропал... ищу проблему дальше, следующее действо в планах замена мембраны КВГ, все таки грешу на нее еще, как бы операция не дорогая поэтому, много не потеряю если не то.
  12. раскоксовку необходимо делать в профилактических целях, что бы промывать отверстия в поршнях, которые находятся в канавке маслосьемного кольца, и соединяют внутреннюю полость поршня с наружней.
