Страница 33 из 190 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 83 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 5698
    Цитата Сообщение от frizzy
    ...но р1571 с чем связано и чем чревато???
    Это перевод такой. На самом деле это концевик-лягушка на педали тормоза.
  2. Новичок Новичок Schumacher96 на верном пути
    Ekb
    Здравствуйте всем, никто не подскажет что за ошибка, загорелся чек, ошибка 42005А. Двигатель Z18XER.
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Считай правильно ошибку!
  4. Новичок Начинающий Астравод Денио на верном пути Аватар для Денио
    Вчера поменял впускную шестерню и клапан, т.к. стучал. А сегодня, появилась проблема с коробкой судя по всему... При движении на 4 скорости какое то непродолжительное время, появляется значек ключа с машиной, и коробка отказывается автоматически переключаться на более низкие передачи, кроме как в ручную(в режим 1,2,3, и все остальные), но после того как заглушишь и заведешь заново машину, все востановливается на какой то промежуток времени. Так же заметил, что в пробках периодически перестала включаться автонейтраль, что создает дополнительную легкую дрожь машины. Самостоятельно, посредствам манипуляций педалей и рычага КПП, были установлены ошибки 170000 и 059761. Про легкие подергивания при переключении со 2 на 3 упоминать не буду, так как по сути у всех. Кто может дать какие то пояснения??? Буду очень благодарен. Масло в коробке без эмульсии, обычного коричневого цвета.
    Мозаика и плитка для неповторимого интерьера от http://magia-mozaiki.ru/ . Одноклубникам - 5%.
    Денио
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
    трансмиссией
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое
    напряжение
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое
    напряжение
  6. Новичок Новичок Schumacher96 на верном пути
    Ekb
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Считай правильно ошибку! Surprised
    Я правильно и считал, сам понять не могу почему так выдает, до этого считывал все ошибки без проблем.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    Цитата Сообщение от BLACK-ASTRAL
    заводится, появляется машинка с ключом и не тухнет. педаль газа отключается. работает только на холостых.
    ошибки:
    p2176 Сигнал положения дроссельной заслонки Неисправность или ошибка адаптации нижнего предела
    p2101 Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой
    p0220 Цепь датчика/переключателя "B" положения педали/дроссельной заслонки
    211965 ?? вот эта ошибка неизвестна
    неделю машина стояла ждала направления в сервис. теперь получается завестись и поехать. но прям на ходу глохнет или загорается значок ошибки.
    за 2 дня заглохла 4 раза. последний заглохла, когда я выезжал со двора на проспект на скорости около 20 кмч. хорошо никто невъехал.
    стали плавать обороты слегка. стало видно, что щас заглохнет. бросаешь газ и обороты падают 500-300 и видно еще секунда и заглохнет. поддаю газу и выравнивается. такое у меня раньше было на гольфе3. там был сломан шаговый движокХХ.
    проверил ошибки. появилась новая.
    012052
    если читать, как P0120-52 то это
    P0120 throttle valves / pedal position donor "A" is not a target area
    P0120 throttle valves / pedal position donor "A" signal is too large
    P0120 throttle valves / pedal position donor "A" signal to small
    ошибка опять таки про заслонку.
    получается из 5 ошибок 4 про заслонку.
    да вот еще что.
    при считывании ошибок на панельке они сменяют друг друга.
    при p2176 и p2101 ее нет, но в момент появления P0220, 2119 и 0120 начинает быстро мигать значок-пиктограмма желтая в окне спидометра, кажется она означает неисправность двигателя.
    нашел
    P2119 Функциональная ошибка регулятора холостого хода
    P2119 Engine throttle body throttle flap malfunction
    вот и сходится, что она глохнет.
    а заслонка и регулятор ХХ на астре, это разные блоки?
    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
    в тисе для 18xer
    P2119
    Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
    ну наверно имеется ввиду, как раз РХХ.
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    К сожалению , : ДПДЗ , двигатель заслонки и РХХ - все в одном модуле . Если ни кто НЕ согласится чинить модуль , перед тем как его выбросить и купить новый - просверли в самой заслонке отверстие [не более 3мм, иначе обороты ХХ будут более 1000]. 100% перестанет глохнуть и можно ездить - если проблема с РХХ . Если подклинивает привод заслонки или ее эл. двиг. , то нужно искать - кто возьмется чинить [якобы не предусмотрено] , или менять модуль !
  9. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Собрал из TIS данные по ошибкам для Astra_H в единую базу. Особо полезна будет тем у кого TIS нет.
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
    Респект и уважуха. Только, будь добр, в разделе Оп-Кома напиши, плз, что прога официальная и работает только с легальными адаптерами. Китайские адаптеры, типа, будут потерты с лица земли. Желательно большими буквами.
    Спасибо.
  11. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Autopro, ссылку однозначно в закладки! Просто супер!
    Прошу помощи в трактовке ошибки:
    057152
    Я так понял, что у меня одно из этих:
    P0571 Brake Switch Circuit Malfunction Astra-H Z18XE
    Неисправность цепи переключателя тормозов
    P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Astra-H Z18XE
    Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
    P0571 Cruise Control/Brake Switch "A" Circuit Malfunction Astra-H Z18XE
    Цепь "A" тормозного выключателя автоматического поддержания скорости Неисправность
    БК выдавал ахтунг, которого я ещё не видел: Brakelight switch.
    Это, типа, у меня проблемы с выключателем, так? Тоесть, могут вообще не загораться или вообще не тухнуть стопогни?
    А куда смотреть? Где ковырять? Или в сервис?
  12. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Собрал из TIS данные по ошибкам для Astra_H в единую базу. http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
    Респект и уважуха.
    Спасибо.
    Присоединяюсь !!!
    Случайно ни кто не знает , где взять самую свежую версию ТИСа (файл образа) на Нашем языке ??? качать с торрента нет возможности !
    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
    Позиция № 1 , находится естественно на педали !
    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛАМПА СТОП-СИГНАЛА, ТОРМОЗ
    То что педаль с права - неважно , картинка воксхола .
  13. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Упс. Типа, тока заменой узла что ли менять? Вечером залезу, посмотрю.
    МОРДАВОРОТ, спасибо!
  14. Местный Заслуженный Астравод SuKaS на верном пути Аватар для SuKaS
    Череповец
    Товарищи, подскажите.
    Высвечиваеться ошибка "170000". Никакого префикса "P" в начале нет. Как ее идентифицировать? В поиске выше описывали следующее:
    Денио
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем правления трансмиссией
    Что это означает, и почему решили именно так?
    Astra-H 5D, 1.8 AT, Cosmo, Sport Chassis, Black Sapphire
    *500**35
    Продам черную левую ресничку... Или куплю праву... =)
  15. Участник Начинающий Астравод elementfani на верном пути
    Москва-Люберцы-Королев
    Такая проблема:
    - Помыл пространство под капотом ручным пульверизатором, т.е. акуратно... водой врядли что-то залилось.
    - Поставил машину в гараж.
    - Прихожу на следующее утро, сажусь в машину, завожу... и чувствую, что машину трясет, будто работает всего 1-2 цилиндра.
    - Заглушил, завел заного - все нормально.
    - Заглушил ещё раз, чтобы проверить код ошибки. Высветилось 112052
    Нашел описание ошибки:
    P1120 Высокое или низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
    P1120 Корреляция датчиков 1-2 положения педали акселератора
    Предохранители все целые. В чем может быть проблема?
    P.S. сама ошибка никак себя не проявляет, но в идеале гореть не должна... сами понимаете
    Opel Astra H Cosmo
    Easytronic
    2005г.
    Z16XER
    пробег 130 тыс. км.
  16. Новичок Новичок bovibu5551 на верном пути Аватар для bovibu5551
    Москва ЮАО
    Доброго дня суток! Сегодня вечером после работы завел начало слегка подтряхивать выключил зажигание опять запустил, перегазовал, опять выключил незаводится горит F подождал минуты 3 опять попытался завести - завелась но горит лампочка выхлопных газов, приехал домой (пока ехал никак ход авто не ухудшился, не стучит не гримит..все норм) пропедалил на ошибки - целый букет
    02010
    02020
    02030
    02040
    02302
    15505А
    16003А
    17000
    Подскажите может было у кого-нибудь или в курсе что ознают ошибки и что это может быть?
    И вообще можно ли эксплуатировать?
    Астра 2005г.в., Z16XEP 105л.с. изитроник.
    Заранее благодарен.
  17. Местный Астравод SASHA1985 на верном пути Аватар для SASHA1985
    люди подскажите , сегодня заметил, что как вставляю ключ появляется надпись, как машина заведется пропадает, как глушу и вынимаю ключ всеравно остается секунд на 10, в списке ошибок не нашел
    вот надпись:
    Weekend в дурке...Как прекрасен отдых в палате для буйных...
    ЗАБУДЬ ПРИЛИЧИЯ, ДРУГ МОЙ, ТЫ В АДУ....
    плохая примета ехать ночью.. в лес... в багажнике
    НЕ ПАЛИСЬ!, ЗАТОНИРУЙСЯ!
    SASHA1985
    Плохо искал http://astra-h.ru/sbros.html
    Сбрось её, и катайся до очередного ТО.
  19. Местный Астравод SASHA1985 на верном пути Аватар для SASHA1985
    PIVO70
    а я перепугался, думал...., спасиб за ссылку)
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от SASHA1985
    PIVO70
    Да не за что. Были темы в прошлом году. У самого на пробеге в районе 11000-12000 загорелась, ну я и в этот-же день это напоминание и удалил.
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Денио
    Абисняю: пидалями показываются ошибки только Р-группы. Кроме ошибки показывается ее статус - два последних знака. Не особо важно, важно другое - ошибка презент или нот презент. Но таблицы по статусу это не определяют. Статус - два последних знака, их отбрасывают. Поэтому парни и берут при первой возможности сканер (самый дешевый - китайский оп-ком) - и можно видеть ошибки всех групп (P, U, B, C - все и не помню). Заодно и статус нормально расшифровывается.
    Да и по большому счету ошибки - это слишком мало. Надо видеть АЦП всех датчиков и работу блоков в целом. Это дает только сканер.
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Цитата Сообщение от elementfani
    Такая проблема:
    Чего-то как-то педаль газа раздружилась с дросселем. В разъем дросселя вода не попала?
    Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
    02010
    02020
    02030
    02040
    02302
    15505А
    16003А
    17000
    Заранее благодарен.
    P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)
    Эл. цепь привода позиционирования распред вала. Надо думать - масляный клапан ГРМ.
    P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2)
    Эл. цепь привода позиционирования распредвала.
    P1550 Регулирование мощности системой управления дроссельной заслонкой C-032
    P1550 Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой C-032
    P1550 Принудительное включение холостого хода системой управления дроссельной заслонкой C-032
    P1550 Остановка двигателя системой управления дроссельной заслонкой C-032
    P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
    Потеря питания КАМ (ХЗ что это), эл. цепь разомкнута.
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией MTA (Трансмиссия Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-029
  22. Новичок Новичок bovibu5551 на верном пути Аватар для bovibu5551
    Москва ЮАО
    Rusofil
    Спасибо!
    Надеюсь это просто глюк.
    Сегодня с утра завел пропал сигнализатор выхлопных газов. Но ошибки в мозгах остались. В субботу поеду чистить-надеюсь больше не вылезет.
  23. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    chip29
    ты мне так и не рассказал что там у меня за ошибки (((
  24. Местный Заслуженный Астравод SuKaS на верном пути Аватар для SuKaS
    Череповец
    Всем спасибо за ответы...
    *500**35
  25. Местный Астравод eisa1 на верном пути Аватар для eisa1
    Товарищи подскажите плиз по ошибкам
    P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
    P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
    Что это может быть?
    Может попробовать скинуть клему акума и потом ещё раз считать ошибки?
    1.8 AT Black Cosmo
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Что это может быть?
    Ошибки уже в памяти.
    Что это может быть? да что в расшифровке написано - то и есть. Смотреть систему рециркуляции и адсорбер (абсорбер) с клапаном продувки.
  27. Местный Опытный Астравод guests на верном пути
    Моск., СВАО, Стаканкино
    Приветствую всех!
    Висит ошибка:
    B1006
    Что заначит? Подскажите пожалуйста, что где смотреть, что дергать.
    Спасибо.
    Седанный, 1.6, АМТшный, КОСМОлет, павлин-мавлин.
    Цитата Сообщение от guests
    Приветствую всех!
    Висит ошибка:
    B1006
    Спасибо.
    Что, на индикаторе так и написано - B (именно B)?
    Ты лучше напиши - что было на индикаторе. Все цифры.
  29. Участник Начинающий Астравод elementfani на верном пути
    На следующее утро после помывки машина закипела по причине отказа вентилятора системы охлаждения (на радиаторе который). Проверил вентилятор и датчики температуры - все рабочее, но вентилятор не крутится и машина начинает кипеть.
    Сегодня решил "просушить" разьем привода дроселя и заодно вообще все разьемы, которые имеют отношение к моей проблеме. Отсоединил все и оставил сушиться на 15 минут.
    Собрал все обратно, все работает исправно, кроме вентилятора (как и было до просушки), но появился "букет" ошибок:
    012005 - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
    022006 - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
    111606 - Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
    112052 - Датчик положения дросселя (TP) out of range low
    15505A - Датчик гидроусилителя руля (PSP) не прошел самотестирование
    155056 - <тоже самое>
    Как я понял, ошибки связаны с разъемами, которые я сушил. На езде это никак не отображается, только печку приходиться включать во избежание закипания.
    Opel Astra H Cosmo
    Easytronic
    2005г.
    Z16XER
    пробег 130 тыс. км.
    Все так - ты же массу не скидывал перед тем как разъемы отсоединять? Теперь только теком или опкомом стирать эти ошибки.
