Страница 146 из 190 ПерваяПервая ... 46 96 136 144 145 146 147 148 156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,380 из 5698
  1. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    Цитата Сообщение от o004me Посмотреть сообщение
    Может здесь кто поможет - Заглушил и я дроссель, трубку повернул вниз. Завел, правда забыл надеть потрубок м/у дросселем и ДМРВ(может из-за этого появилась ошибка), после сделал диагностику педалями, появилась ошибка 160638, что за хрень.
    ушла ошибочка)))
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  2. вроде заполнил.астра 1.6 хер на палке.я тут ветку почитал,можно вроде и не парится,у многих по нескольку лет горит и сама стирается.
    у меня другой вопрос,53003 низкое давление в цепи кондея,если я кондей заправлю ошибка сама уйдет,т.е. гореть на щитке приборов будет или же нужно через комп стирать?самому нельзя вылечить?
    астра н 1.6 твин порт.на палке
  3. Местный Астравод TaBoo на верном пути
    Уфа
    Всем доброго дня! Уменя пишет ЕСП 2120252. Вроде цифр многовато и букв нет. Скажите пожалуйста что это значит.
  4. Начинающий Астравод Начинающий Астравод lumen02 на верном пути
     *144** 190
    Может быть будет кому то интересно
    ошибка 218213
    Вечером того же дня лампочка благополучно погасла, но решил доехать, т.к. второй раз за две недели.
    Ездил в Кунцево, провели диагностику - Тех 2 выдал действительно
    "Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя"
    Сказали погодный фактор, проявляется при похолодании. "Не вы первый"
    Диагностику оформили как гарантийное обслуживание соответственно денег не взяли., что достаточно порадовало
  5. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    Тоже интересует что за ошибки группы ЕСП?
    АСТРА H 1,8XER .АТ .КОСМО. КСЕНОН, ЧЁРНЫЙ ЧЁРНЫЙ...
  6. Участник Астравод Nikolson на верном пути Аватар для Nikolson
    Кто поможет расшифровать ошибки (считывал с приборной доски ECN):
    1. 013604;
    2. 003608;
    3. 048206.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Nikolson; 03.11.2012 в 11:18.
    ASTRA GTC 2008 г.в. 1,8 140 л.с. АКПП Cosmo
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Всем привет! Сегодня крякнул модуль в очередной раз и вместе с тем обнаружил 059761. Я так понял это с термостатом проблемы,скажите,там можно,что нибудь почистить,что бы он заработал?)) Пробег 207тыс
    Opel astra ST 1.6T AT
  8. Новичок Новичок Ordruf на верном пути
    г,Ухта Респ. Коми
    Скорее всего замена...разбирал такой термостат-нечего там чистить и чинить...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, что за ошибка 11517 ?
    Загарелась красная лампа температуры двигателя, думал закипел, остановился, вышел, вентилятор молотит на полную, но двигатель теплый, по БК температура скачет от 73 до 126 градусов за секунды... не понимаю, что случилось... вентилятор теперь работает как только завожу авто.
    Спасибо!
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  10. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Astra-H Z18XER
    Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
    P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Astra-H Z18XER
    Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
    P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Astra-H Z18XER
    Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Спасибо!
    менять датчик температуры двигателя на корпусе термостата (не путать с нагревателем термостата )
    проблема известная
    если не изменяет память 63 38 045
    халява портит отношения
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    klim1977
    kostia111
    спасибо, уже в другой теме тоже помогли)
    ________________
  13. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    почитал ошибки педалированием, правда немного не по схеме... должно появиться на одометре буквы ECN (а не ЕСП, как многие ошибочно думают. ЕСП - это система курсовой устойчивости, а ECN - это error code number, кодовый номер ошибки). У меня ECN так и не появилось, но тем не менее какие то ошибки выпали. Хотя вот немного почитал тему, так вроде как ЕСП правильно выпадает
    1. 062101 Неисправность в цепи лампы "L" генератора
    2. 038008 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
    3. 052004 Неисправность в цепи датчика давления масла
    4. 245258 ????
    С последней ошибкой так и не разобрался. Помогите плиз
    Еще очень интересует последние две цифры, а вернее их расшифровка для данных четырех позиций (хотя для четвертой хотя бы первые четыре цифры расшифровать)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P2452 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра
    P2452 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра
    P2452 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению
    P2452 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
    А ЕСN, это и есть есn (читай маленькими буковками). Последние две цыфири - для сканера...
  15. Участник Астравод Nikolson на верном пути Аватар для Nikolson
    Парни, ну че, может кто-нить поможет расшифровать мои ошибочки? А если подскажете что еще и делать надо будет, исходя из этих ошибок, буду премного благодарен!!
    1. 013604;
    2. 003608;
    3. 048206.
  16. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    P0136 04 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z18XE
    Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0036 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z18XE
    Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0482 Fan Control 3 Circuit High Voltage Astra-H Z18XER
    Цепь вентиляторного управления 3 Высокое напряжение
    P0482 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Astra-H Z18XER
    Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение
    Я так понимаю менял ГРМ?
  17. Можно на ты Новичок Malushka_89 на верном пути Аватар для Malushka_89
    Ошибка 111306
    Подскажите, высветилась ошибка Р0141 Лямбда-зонд поменяла, через пару дней загорелся значек сервиса вывела ошибку 111306, прочитала что это скорее всего впускной коллектор. Можно ли его отремонтировать???очень уж он дорого стоит если его менять
  18. Местный Опытный Астравод Georg_reg на верном пути Аватар для Georg_reg
    Минск РБ +3 75 33 353 30 37
    Какой мотор то?
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Видимо XEP.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  20. Участник Астравод Nikolson на верном пути Аватар для Nikolson
    Спасибо тебе добрый человек! Нет, ГРМ не менял. пробег - 63000 км. Но машина после удара по правой части морды. Я думаю от этого надо плясать, т.к. процесс сборки авто после аварии я не видел к сожалению..
  21. Можно на ты Новичок Malushka_89 на верном пути Аватар для Malushka_89
    Z16XER
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Цитата Сообщение от Malushka_89 Посмотреть сообщение
    Z16XER
    Манюня, не может быть у тебя выбирай:
    1. Такой ошибки.
    2. Такого двигателя.
  23. Можно на ты Новичок Malushka_89 на верном пути Аватар для Malushka_89
    1. Такой ошибки.
    высветилась именно такая ошибка, и че делать
    1. Такой ошибки.
    А какой у меня тогда движок Astra H GTC коробка робот-автомат 1,6 а паспорта с соброй нет
  24. Можно на ты Новичок Malushka_89 на верном пути Аватар для Malushka_89
    а возможно, что это глюк????
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Malushka_89
    Возможно речь идет о моторе Z16XEP / Z16XE1
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Если такие штучки есть - то возможно и глюк.
    (фотки не мои, нашол на форуме)
  27. кто знает,были ошибки 13604 и 14100(вроде как лямбда 2 умерла)лямбду поменял,поставил именно для своего двигуна,не универсальную,но ошибки не ушли..куда копать?где искать правды и эти провода нагрева )
    двигатель после замены лучше стал сбрасывать обороты,резвее на педаль газа отзываться,менее вонючий выхлоп стал,тише и спокойнее работает,означает ли это что лямбда работает?
  28. Местный Астравод TaBoo на верном пути
    Уфа
    Подскажите, а?
  29. Можно на ты Новичок Malushka_89 на верном пути Аватар для Malushka_89
    ОШИБКА 111306 ДВИГАТЕЛЬ Z16XEP
    Подскажите двигвтель Z16XEP, высветилась ошибка Р0141 Лямбда-зонд поменяла, через пару дней загорелся значек сервиса вывела ошибку 111306, прочитала что это скорее всего впускной коллектор. Можно ли его отремонтировать???Уж очень дорого стоит его менять
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
