Страница 97 из 190 ПерваяПервая ... 47 87 95 96 97 98 99 107 147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,910 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от PalAch Посмотреть сообщение
    "мясорубка" горит
    срочно в сервис?
    угу!
    Вот подскажите мне пожалуйста: снимал фару заднюю,потом обратно на место поставил. БК ругается-"проверьте стоп сигналы" и "правый задний указатель поворота". И стопы и поворотник работает, но правые указатели поворота мигают в ускоренном режиме! В чем проблема? Как вернуть все в нормальный режим работы? До дилера просто ехать 80 км.
    если моргает часто то где-то в другом месте не контачит (перегорела) лампа. А БК пока поругается денек на стоп сингал и успокоится.Ты скорее всего отключал фонарь при включенном зажигании или что-то хотел проверить.
  2. Местный Астравод Жека22 на верном пути Аватар для Жека22
    Смоленск
    Не могу разобраться ни как у меня опель астра н GTC 1.8 мех!!!!!!!!!!Сажусь в авто,ставлю на ручник выжимаю газ и тормоз до упора,жду пару сек,вставляю ключ поворачиваю во 2 положение и жду ни че не происходит!!!!!!
  3. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    это может быть просто следствием отключения АКБ. При повторном появлении указанных кодов необходимо вникать.
    Хотя последняя мне подсказывает, что сигналка с дистанционным запуском. Я прав?
    Да с автозапуском - Старлайн А91 + доп. КАН-модуль. А разве при установке автозапуска должны быть ошибки? И как сбросить - отсоединить аккумулятор или как?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    второй ключ все время в машине? Сбрасывать надо сканером - ОП-Ком или ТЭК
  5. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Да, конечно, второй ключ в обходчике иммобилайзера. Что может быть не так? Получается, что после установки сиги в одном сервисе, я еще после этого должен ехать к дилеру, чтобы за бабки там ошибки сбросить Tech2, которые наделали установщики? А если эти ошибки или другие снова появятся из-за установки сиги? Что тогда, может, мне еще и придется у оф. дилера их устранять? Или не будет ничего страшного больше в процессе эксплуатации автозапука?
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да можно просто забить. Суть человеческая такова что при наличии ошибок в одном месте свербит...
  7. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Неправда. Думаю, что если сигнализация рассчитана на установку в такие а/м и ставится специалистом, то почему же должны быть ошибки? Либо неправильно поставлена (кривые руки, ошибки в установке), либо поставлена не та, либо не так работает!
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    потому что:
    или одного из блоков......
    сигнализция рассчитана , но та, которая стоит штатно, "рассчитана" куда лучше!!!! Для чего же тогда ставится КАН модуль? Правильно, что бы связать левую сигналку с авто! Решение конечно правильное, но не от него проблемы! Установка же дистанционного запуска - это всегда вмешательство в работу ИММО!!!!
  9. Участник Начинающий Астравод SergeyKk на верном пути
    1462 1463 что за ошибки
    Добавлено спустя 13 минут:
    чем грозят и сколько можно еще поездить
    Последний раз редактировалось SergeyKk; 24.11.2011 в 21:19.
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Грозят заменой шестерней ГРМ и электромагнитных клапанов.
    Поездить можно до первых провалов в тяги.
    http://astraclub.ru/threads/23259-%D...82%D1%80.16%29 .
  11. Участник Начинающий Астравод SergeyKk на верном пути
    120 страниц...)
    120 страниц...)
    К сожалению...
  13. Участник Начинающий Астравод SergeyKk на верном пути
    в кратце может расскажешь. Звук обычный немного громкий,но 1.8 всегда так провалов нет. может обойдусь малой кровью?
    и цены не нашел
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    и цены не нашел
    Прочитай хотя-бы последние 15-20 страниц темы и поймёшь всё сам.
  15. Добрый день всем, кто подскажет, правильно или нет, и как с этим бороться?
    Ошибки 011005,070406,040061,013508.
    P0110
    Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
    P0135
    Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0400
    Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
    P0704
    Неисправность в цепи датчика сцепления
  16. Участник Астравод wasus скоро станет знаменитостью Аватар для wasus
    Народ, как такое может быть...имел небольшой стандартный набор ошибок CAN, штук 4 и все пропали, с машиной вообще ничего не делал....как так????
  17. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    40 запусков без ошибок
    P0110Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
    P0135Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0400Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
    P0704Неисправность в цепи датчика сцепления
    завел со снятым разъемом P0110 когда воздушный фильтр наверног мнял все остальные скорее всего последствия
    потри все для начала
  18. Местный Астравод Dенис на верном пути Аватар для Dенис
     *308** 150
    ребят помогите узнать что за ошибка 00161, как я понял это датик кислорода?
  19. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    А на счет ошибки 227956 кто что подскажет.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка
    Dенис
    P0016 Корреляция коленчатого вала и распределительного вала
    Только это для ДИЗЕЛЯ! Проверь ошибки еще разок...
  21. Местный Астравод Dенис на верном пути Аватар для Dенис
     *308** 150
    Гжегош
    Спасибо, сейчас пойду посмотрю еще раз, похоже действительно неправильно записал.
    Добавлено спустя 39 минут:
    Ошибка 001161
    Последний раз редактировалось Dенис; 28.11.2011 в 12:30.
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от Dенис Посмотреть сообщение
    Ошибка 001161
    Ошибка не хорошая!http://astraclub.ru/threads/23259-%D...82%D1%80.16%29 .
  23. Местный Астравод Dенис на верном пути Аватар для Dенис
     *308** 150
    PIVO70
    да я на самом деле изначально подозревал о том что это шестерни и марально готов к этому,но почему то думал, что меня это не каснется,так как пробег 130000 но видимо рано или поздно это происходит со всеми,только вот странно что у меня нет тарахтенья дизильного,единственное что динамика разгона пропала, в принципе только поэтому и решил педалями проверить ошибки, а тут вот оно что,и еще странно что даже чек не горит.
    PIVO70
    Может удастся обойтись малой кровью, поменяв для начало впускной электромагнитный клапан?
    12 35 299 или 55 56 70 50 Бери что из этого дешевле.
  25. Местный Астравод Dенис на верном пути Аватар для Dенис
     *308** 150
    Звонил знакомому мастеру тот просто посоветовал для начала просто убрать сеточки из этого клапана.Насколько этот вариант уместен?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Если шток клапана ходит без заеданиний, то может быть, но лучше поменяй, цена не большая... Да и затраты на замену - 10 минут...
  27. Местный Астравод Dенис на верном пути Аватар для Dенис
     *308** 150
    Был только что у дилера сказали что выпускная шестерня наверно тогда попробую завтра поменять клапан.только вот совсем непонятно из– за клапана может быть такое с динамикой, просто машина вообще еле едет
    У тебя ошибка по впуску 0011.
    Клапан менять тот, который ближе к салону авто.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    А от дилера убегай, нехороший дилер. Если на динамике машины сказывается, тогда менять клапан обязательно. Моё мнение...
  30. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    охххх ребята помогайте )
    ошибка 001004 ! (
