Страница 92 из 190 ПерваяПервая ... 42 82 90 91 92 93 94 102 142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,760 из 5698
  1. Участник Астравод Vados GTC на верном пути Аватар для Vados GTC
    Украина
    Ребята, сегодня загорелся чек. Показывает три ошибки:
    59761
    21911
    30101
    Как расшифровать?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-030
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута B-030
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение B-030
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя
    P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
    Цитата Сообщение от alekcey29 Посмотреть сообщение
    спасибо!что буквы в кодах не показывают в курсе. в инете сначала нашел ошибку U2103(no communication with TCM (or ABS/TC) or torgue (request) signal malfunction).а вчера ошибся и случайно на ardio.ru ввел P2103. по ошибке U2103 ни чего нет?три раза ездил на диагностику-эту ошибку не видят их приборы.есть вторая версия ошибки U2103-no communication with CAN bus-low speed C-005,high speed C-005
    Еще раз - педалями показываются только Р-ошибки. U, C, B - только сканером.
    Просто у тебя Р2103 и никак иначе...
  4. Участник Астравод Vados GTC на верном пути Аватар для Vados GTC
    Украина
    Спасибо.
    Вопросы по ошибкам:
    1) Менять термостат?
    2) Возможно ли это, т.к. у меня прошивка ЕДС и отсечка сдвинута на 7200 об/мин?
    3) Неужели я прилип на замену модуля зажигания? Или можно начать с осмотра свечей? Пробег на данный момент 68 тыс км. Естественно ничего не менял/ремонтил!
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Vados GTC
    И свечи не менял ни разу?
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Все возможно, но для начала:
    1- поменять (не осматривать) свечи!
    2- сбросить ошибки и просканировать через неделю
  7. Участник Астравод Vados GTC на верном пути Аватар для Vados GTC
    Украина
    Ни разу. Какие посоветуете? (предпочтение самому лучшему).
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    я бы не экспериментировал и ставил оригинал. Понято что это тот же самый BOSH но нарваться на ремонт модуля зажигания очень легко.
  9. Участник Астравод Vados GTC на верном пути Аватар для Vados GTC
    Украина
    Уже купил и поменял. Я второй хозяин машины. Как оказалось первый хозяин производил замену свечей и модуля на 42 тыс км. Поставил он НЖК. Я вкрутил сегодня ЖМ. Осталось обнулить ошибку и глянуть что будет дальше.
    По первой ошибке - при езде с тестовым режимом БК температура ОЖ не поднимается выше 78 градусов ( это при длительных стоянках на светофорах). В езде падает до 72-73 градусов. Как вариант - заклинил термостат в открытом положении(((
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Скорее всего. Но обрати внимание, работает ли вентилятор в первом режиме (на низкой скорости). С инициировать можно включив компрессор кондея.
  11. Участник Астравод Vados GTC на верном пути Аватар для Vados GTC
    Украина
    работает
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    тады стирай и смотри что будет дальше
  13. Участник Астравод Vados GTC на верном пути Аватар для Vados GTC
    Украина
    стёр и жду)
  14. Новичок Начинающий Астравод alekcey29 на верном пути
    энгельс
    ага,понял.еще раз спасибо!
  15. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Всем привет! Возникла проблема с расшифровкой кода ошибки. Помогите расшифровать, плизззз.
    OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
    hkj
    OP-COM - CAN соединение> 2008|Astra-H|Vehicle|Vehicle DTC Information
    Read Info...
    Identifier: 0x0106
    VIN: W0L0AHL698G18????
    System name: FZM INTEDIS
    Part Number:13268307
    Software version number: FZM 8.16
    Hardware key number: 12LAG1
    Alpha code: LR
    Manufacturing date: 20080520
    Software Freeze Date: 04.11.2004
    Total number of fault codes: 1
    B004A - <Unknown DTC>
    (00) - Present
    hkj
    Read Info...
    Identifier: 0x0106
    Alpha code: LR
    (00) - Present
    Сбрасывай и не парься. Только сначала определи из какого блока это делать.
    Это глюк или из-за скидывания клеммы, или еще чего-то в этом роде...
  17. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    В том то и дело, что не скидывается... и расшифровать не могу
    В IPC ECU и не сбрасывается ... расшифровать не могу-по каталогу не найду такой код ошибки
    Была и в EHS не активна - скинул...
  18. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    (00) - Present
    FZM это UEC - передний подкапотный блок, а не IPC.
    Уберите у него в конфигурации реле аварийного открывания дверей, оно есть только на зафирах.
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Comb на верном пути Аватар для Comb
    Новые Черемушки
    А подскажите кто знает. Вчера прочел тему про чтение кодов без сканера педалями. Сделал. Показал ошибку 0501F0. Как её расшифровать? Нашел примерно по числам, что P0501 vehicle speed signal is not in setpoint range B-023. Куда копать?
    Ваз 2106 86 г.в -> Ваз 2109 99 г.в. -> Toyota Caldina 2.0 AT Silver -> Mitsubishi Galant 2.4 AT Misty Lake -> Chevrolet Cruze 1.6 AT LS Misty Lake -> Opel Astra GTC 1.8 AT Cosmo Black Sapphire -> Пешеход 2 City Style Edition
    О какая тонкость...
    Начинать с датчика АБС. Мой совет - все же цеплять опком или тек и на ходу сравнивать данные со всех 4-х колес.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    только увы, теперь только ТЕКом
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Comb на верном пути Аватар для Comb
    Новые Черемушки
    Да было все нормально. В какой то момент оттормозился и загорелся индикатор датчика АБС, потом потух. Датчик в ступице же находится?
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    ага, в ступице. Но еще есть разъемы и проводка...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Comb на верном пути Аватар для Comb
    Новые Черемушки
    Спасибо! Буду разбираться.
  25. Местный Астравод SASHA1985 на верном пути Аватар для SASHA1985
    Народ что за ошибка 001161 , в списке посмотрел нету, подскажите плиз
    Weekend в дурке...Как прекрасен отдых в палате для буйных...
    ЗАБУДЬ ПРИЛИЧИЯ, ДРУГ МОЙ, ТЫ В АДУ....
    плохая примета ехать ночью.. в лес... в багажнике
    НЕ ПАЛИСЬ!, ЗАТОНИРУЙСЯ!
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    есть:
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Comb на верном пути Аватар для Comb
    Новые Черемушки
    Боюсь попали вы на шестеренки распредвалов.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    далеко не факт.....
    Очень часто ошибка бывает и без попадоса на шестеренки. Снять бы клапаны и посмотреть их сетки! Можно даже их удалить!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Comb на верном пути Аватар для Comb
    Новые Черемушки
    Клапана как первое решение проблемы, согласен. Но лучше все же заменить на новые, модифицированные. А там уже смотреть дальше.
  30. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Сеточки с клапанов (кроме торцевой) удаляются однозначно, они нужны только на период обкатки, после удаления требуется сброс адаптаций ЭБУ двигателя, в том числе и адаптаций по фазам ГРМ, особенно если были ошибки Р0014 и Р0011. Сколько снимал клапанов, сеточки всегда лопнувшие по шву, выкинул и забыл.
    Есть ещё сервисный информационный бюллетень от GM, что стук в вариаторах фаз при запуске и в первые секунды является нормой.
