Страница 84 из 190 ПерваяПервая ... 34 74 82 83 84 85 86 94 134 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,520 из 5698
  1. Участник Начинающий Астравод SergeyKk на верном пути
    код ошибки 30301 появился после запраки на хреновой заправке. поездить или в сервис? немного потроил и перестал только значок горит
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Пропуск в 3-ем цилиндре...
  3. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Вывалилось две ошибки:
    003608 - это Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2). Ошибка после поездки в Крым. Думаю, что от жары это просто. Кто подскажет, криминально ли это?
    А вторую найти не могу: 013611. Помогите, пожалуйста, с поиском.
  4. Участник Начинающий Астравод SergeyKk на верном пути
    спасибо сегодня долил, покатался на спорте и все прошло
  5. местный Астравод folgin150 на верном пути Аватар для folgin150
    ПИТЕР
     *416** 178
    Всем привет, подскажите пожалуйста . Total number of fault codes: 2 P1614 - Wrong Transponder Key (50) - Not present P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier (00) - Not present Расшифруйте руским языком...
    Последний раз редактировалось folgin150; 16.07.2011 в 22:33.
  6. местный Астравод folgin150 на верном пути Аватар для folgin150
    ПИТЕР
     *416** 178
    ap
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1614 неправильный сигнал иммобилайзера
    Р1616 неправильный идентификатор окружающей среды
  8. местный Астравод folgin150 на верном пути Аватар для folgin150
    ПИТЕР
     *416** 178
    И как это понимать, куда лезть, чего делать? Подскажи пожалуйста.
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    никуда не лезть, стереть и забыть!
  10. местный Астравод folgin150 на верном пути Аватар для folgin150
    ПИТЕР
     *416** 178
    Спасибо.
  11. Anti Легин Гигант мысли rematoma Астранафт Аватар для rematoma
    город-герой Москва, СВАО
     *290** 199
    всем привет, подскажите пожалуйста, вылезла ошибка 001463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change. что с ней делать? что то с датчиком климат контроля? когда климат включен на холостых оборотах машину периодически подергивает, обороты падают, а потом возвращаются к нормальному значению 800.
    машина астра гтц 1,6 пробег 27500.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    И не надейся...
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    Р0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
    характеристик
    P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона
    Читай темы о масло клапаНАХ и шестерНАХ!
  13. Местный Опытный Астравод Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация
    Москва сити.
    У меня Р1463 мне туда же????????
  14. Новичок Новичок Astrochka на верном пути
     *311** 177
    Подскажите пожалуйста люди добрые, коды ошибок 210152, 59761, 217603 что они значат? в сервисе насчитали ремонта на 20 т.р. не пойму разводят или нет.
    http://www.ardio.ru/dtclib.php расшифровала вроде первые 4 а как последние 2 расшифровать?
    Последний раз редактировалось Astrochka; 20.07.2011 в 11:09.
    Astra 1.8 АКПП Еnjoy Pannacotta
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    считывали педалями?
    P2101 Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой
    U2101 Не запрограммирован список максимальной конфигурации CAN-BUS (Низкая скорость)
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P2176 Сигнал положения дроссельной заслонки Неисправность B-031
    P2176 Ошибка адаптации нижнего предела B-031
    P2176 Ошибка адаптации ограниченного режима работы B-031
    P2176 Ошибка адаптации положения дроссельной заслонки B-031
    P2176 Напряжение батареи Диапазон/Рабочие характеристики B-031
    P2176 Сигнал скорости двигателя вне диапазона рабочих характеристик B-031
    P2176 Отказ дат.полож.возвр.дрос.засл. B-031
    P2176 Датчик скорости автомобиля Диапазон/Рабочие характеристики B-031
    P2176 Цепь температуры впускаемого воздуха Диапазон/Рабочие характеристики B-031
    Явные проблемы с заслонкой...и термостат глючит - интересно present или нет.
    так P1463 или P0014?
    Если P1463, то нужно смотреть давление в системе кондиционирования.
    если P0014, то да, туда..
  16. Новичок Новичок Astrochka на верном пути
     *311** 177
    Sol.Ax спасибо .
    На сервисе сказали менять дроссельную заслонку, якобы редкая поломка, но эта зараза стоит 17 т.р. может кто знает где подешвле ее достать. 217603 после диагностики пропала, 210152, 59761 так и висят
  17. Участник Начинающий Астравод Bostan на верном пути
    Всем доброго дня!!! Помогите распознать ошибку 056003??? И чего с ней делать. Заранее спасибо.
    P0560 Высокое напряжение системы C-112
    cdefg P0560 Низкое напряжение системы C-112
    cdefg P0560 Высокий входной сигнал напряжения системы C-113
    cdefg P0560 Напряжение системы вне диапазона C-113
    cdefg P0560 Напряжение батареи Диапазон/Рабочие характеристики C-112
    cdefg P0560 Слишком высокое напряжение системы C-113
    cdefg P0560 Напряжение системы Неисправность C-113
    cdefg P0560 Низкий входной сигнал напряжения системы
  19. Участник Начинающий Астравод Bostan на верном пути
    Спасибо огромное! А чего это значит и чего предпринимать? Может быть от того что на днях помер старый аккумулятор и я поставил новый, но емкость не 66 A/h как было на старом, а нашел только 60 A/h. Или надо искать причину где-то в другом месте?
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    От ёмкости новой АКБ тут ничего не зависит. Нужно смотреть напряжение выдаваемое генератором во всех режимах- без нагрузки и с нагрузкой(включенные подогревы, фары, музыка, кондей...)
    Без нагрузки, напряжение колеблется 14.1-14.3V, с нагрузкой - напряжение проседает до 13.5-13.7V и постепенно поднимается до 14V.
  21. Новичок Новичок san2004 на верном пути
    Помогите! астра h 2006? z16xep
    вчера поставил машину, а с утра не смог завестись, вместо N мигала F, горит ключик, стартер не крутит, сбросил и заново поставил клейму на аккумуляторе, поворачиваю ключ - нет мигающей F и N тоже нет, ключик горит стартер не крутит, бак показывает на нуле. музыка свет все работает.
    выдает ошибки
    050071
    050171
    160638
    161450
    170000
  22. Новичок Начинающий Астравод Zapol на верном пути
    Товарищи астроводы подскажите что за ошибки.
    1)04205А - судя по всему кат умер хотя ошибка иногда пропадает.
    2)062103 - вот с этой я вообще не понял что к чему? (Генератор контрольная лампа расположения дисфункции IPC (инструмент) С-021 бред какой то - первод гугла)
  23. Новичок Новичок Ferrero на верном пути
    Всем привет)
    выдает ошибку P0320? пишет-032000
    Неисправноcть цепи распределителя зажигания вроде так...
    машина дергается...горит значок выхлопа...тарахтит,как трактор..
    Что делать? можно самому поправить? а то сервис только на вторник...
    Я просто нигде на форуме не нашел, чтобы у кого-нибудь еще была подобная ошибка...
    а по симптомам нужно менять модуль зажигания, так?
    Последний раз редактировалось Ferrero; 22.07.2011 в 18:26.
    Куба - рядом!!!!))))
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    http://astraclub.ru/threads/56825-%D5%E5%EB%EF!-%CE%F8%E8%E1%EA%E0-62104-%E8-%F1%E4%EE%F5%F8%E8%E9-%E0%EA%EA%F3%EC.?p=2877059#post2877059
    P0420 Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1)
  25. Новичок Новичок Ferrero на верном пути
    Ребятушки, у дилера модуль стоит 11805 хочу купить его сам,но хотелось бы получить совет от бывалых людей...может это не он....
    может кто сталкивался с подобной ошибкой? может еще что посмотреть?
    помогите плиз
    пс топливо хорошее было
    А ошибка разве по модулю зажигания?
    Если нужен модуль, то заказывайDelphi CE20009-12B1
    Катушка системы зажигания http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CE20009-12B1
    Он и есть родной, но без клейма GM
  27. Участник Астравод Mental на верном пути Аватар для Mental
    Подскажите, пожалуйста, есть ошибка 62103, которая гаснет через несколько секунд после завода двигателя. Она сама не исчезнет? Только сканером обнулять?
    Да, обнулять сканером.
  29. Новичок Новичок Ferrero на верном пути
    Да я точно не знаю, про модуль я подумал , опираясь на симптоматику...
    проверял педалями-вышла ошибка 032000 - вот что это? затем секунд 5 мигал желтый кран...потом опять появился километраж...а только в чт!!!!!очередь у них...
    спасибо Вам большое за ссылки на запчасти!
    Ездить на такой машине, я понимаю нельзя...или можно???
    накрылась дача...
  30. Участник Астравод Mental на верном пути Аватар для Mental
    Не знаю, что за шутка судьбы, но стоило после прочтения этого сообщения завести авто, как ошибка пропала
    В моём случае она пропала через 12 дней и примерно 100 запусков авто.
