Страница 79 из 190 ПерваяПервая ... 29 69 77 78 79 80 81 89 129 179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,370 из 5698
  1. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    Вчера ошибок поназаписывал, думал буду долго рыскать с утреца, Ан нет! Спасибо за расшифровки)))
    Сaravan 1.3 CDTI
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Че было-то? Ну и че делал! Тоже напиши!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    хм, ничего пока, тока расшифровал а вчера вечером записал, куча ошибов связанных с "Высокий/низкий входной сигнал цепи датчика температуры", "Высокое/Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива" вычитываю как решить
    Сaravan 1.3 CDTI
  4. Новичок Начинающий Астравод seversnab на верном пути
    Здравствуйте,у меня выдает ошибки 48006,48106 что то связанное с венитилятором их стирали все равно как включается вентилятор так выскакивает ключик,и работает мне кажется не совсем корректно слишком часто и при толькоч то заведенном движке может заработать,что это может быть подскажите люди знающие?
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    дословная расшифровка:
    Цепь вентиляторного управления высокое/низкое напряжение
    Обоих вентиляторов!!!!!
  6. привет!! выбило ошибки:
    148304
    112008
    и + загорелась машинка с ключиком на панели
    astra H 1.3 cdti 2008г
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-004
    P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-004
    P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Высокое напряжение
    P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение
    P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута
  8. Новичок Начинающий Астравод seversnab на верном пути
    Что делать то?расшифровка ни о чем ни говорит,чем вызвана проблема?
  9. Новичок Начинающий Астравод seversnab на верном пути
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    извечный вопрос. Если ошибки ни о чем не говорят, то ехать к спецам..... А так похоже на проблемы с проводкой...
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Подожди. Кто-нибудь напишет тебе.
    Уже!
  12. Здравствуйте.
    Появилась ошибка: 59761
    При этом в списке ошибок 58 последняя)
    Что бы она значила, подскажите пожалуйста.
    Цитата Сообщение от Int Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    менять термостат.
  14. Новичок Начинающий Астравод seversnab на верном пути
    в том то и дело,что у нас нет спецов может кто посоветует кому можно лично обратиться???и вообще можно с этим ездить?
  15. PIVO70, спасибо!
    А его по гарантии меняют? Или как обычно надо будет платить за него на гарантийной машине?)
    PIVO70, спасибо!
    Естественно поменяют. Это гарантийный случай.
  17. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    привет! выдало ошибку 210300, что это?
    Астро овощ 1.6 105 хорс пауер
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    хелп. после замены грм выскочили 2 ошибки 1166 и 1466, а до этого я ещё двигатель помыл...может где контакт закис? короче сам чёт найти не могу. спасибо заранее
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P2103 -Высокое напряжение цепи привода дроссельной заслонки
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.характеристик (ряд 1)
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб.характеристик (ряд 1)
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристикB-034
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
  20. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    а что с ней делать? подскажите плиз
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    vittamin, авто с ключом горит? Если нет, то ошибка не активная. Короче забей и катайся на здоровье!
  22. Новичок Новичок orsson на верном пути
    кисловодск
    здраствуйте! Выдало два кода 68304 10807 подскажите что это обозначает ?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Почему мы должны догадываться о том что это дизель?
    P0108 Давление наддува Высокое давление
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
  24. Новичок Новичок orsson на верном пути
    кисловодск
    Андрей 515 ,спасибо большое ! был не вкурсе
  25. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    не не горит, сенкс
  26. Новичок Начинающий Астравод Sasha_kv на верном пути
    Беларусь, г.Гомель
    Здраствуйте.
    У меня выдало ошибку P0299. Помогите с поиском неисправности.
    Автомобиль Opel Astra-H, 2008 г.в., двигатель Z17DTR.
    Спасибо.
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Sasha_kv Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.
    P0299 Давление наддува Низкое давление B-037
    P0299 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка
  28. Новичок Новичок RelaxPlan на верном пути
    Здравствуйте.
    Ошибки такие:
    1463
    1462
    11014
    Двигатель 16XER, Появились после заправки, провалы мощности, перетраивания на х.х.
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-012
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    Кто-то че-то делал с машиной меня кажется.... И заправка тут не причем.... Вернее пропуски и провалы от качества топлива, а вот ошибки по ходу давние.....
  30. Новичок Новичок RelaxPlan на верном пути
    Какие именно ошибки давние? Что могли с ней делать? Неделю назад проверял не было не одной ошибки! и возможно ли сбросить их сняв минусовую клейму
