Страница 75 из 190 ПерваяПервая ... 25 65 73 74 75 76 77 85 125 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,250 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Rusofil, тупить может из-за этого?
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Еще как может.
  3. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Спасибо!
  4. Местный Опытный Астравод Ruhunyama на верном пути Аватар для Ruhunyama
    Калуга
    Цитата Сообщение от Vympel83 Посмотреть сообщение
    помогите плиз, машина не заводиться! Проверил ошибки, выдает: 04205A, вроде как низкая производительность катализатора...Что это может означать???
    Такая-же и у меня ошибка, только машина заводиться и нормально едит. Подскажите что надо сделать!
    1.4turbo MT enjoy + enjoy GAR
  5. Местный Заслуженный Астравод zakapushka на верном пути
    САО
     *664** 197
    Доброго времени суток!!!
    У меня показывает две ошибки:
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC
    059761(зависание клапана термостата)
    машина на первый взгляд работает исправно, ничего не глючит, не пыхтит...
    кто-нибудь может что-то пояснить, а то так не хочется денежку дяде электрику платить за то что он мне прочитает тоже самое и ни факт что ответит.
    Спасибо. Очень жду)))
    Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый
    zakapushka
    Читай на прошлой странице сообщение 2215, там всё в нём описано.
    zakapushka
    По поводу ошибки 0597, P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата.
    Менять термостат.
  7. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    Горит машина с ключом и показывает ошибку 048106 подскажите что сломалось?
    Езжу на рено лагуна сарай дизель палка белый белый
    продан... GTC cosmo 1,8 автомат биксенон 17" колеса
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    pnexpert
    P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение
    двигателя
    P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение
  9. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    Спасибо за расшифровку, а делать то что теперь надо в сервис или предохранители/проводку самому глядеть?
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  11. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    Люди помогите пожалуйста, что означают эти ошибки:
    033520
    053003
    034000
    111262
    170000
    нужна помощь что называется ASAP!
    заранее спасибо!!!!!!!!!
  12. Участник Начинающий Астравод XoXoTyIiIoHoK на верном пути Аватар для XoXoTyIiIoHoK
    Надым, родом из Перми
    Сегодня ездил к офф диллеру в Перми с ошибками на БК (048106 и 048066)
    Причина сгоревший предохранитель на 40А
    Затраты:
    Предохранитель - 198р
    Замена предохранителя 200р
    Доволен как слон НО чувство что меня поимели )))
    пить , курить и матерится я начал одновременно.
    А есть ли рыба первой свежести ?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну если
    Цитата Сообщение от Derango25 Посмотреть сообщение
    ASAP!
    то я понимаю что машина встала
    P0335 Обрыв цепи датчика коленчатого вала
    P0335 Сигнал датчика положения коленчатого вала вне диапазона / техн. характеристик B-037
    P0335 Неправильный сигнал датчика коленчатого вала
    P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера B-038
    P0530 Обрыв цепи датчика давления кондиционера
    P0340 Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала (ряд 1)
    P0340 Положение распредвала впускных клапанов двигателя вне диапазона / рабочих
    характеристик (Блок 1)
    P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
    трансмиссией
  14. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    я так понимаю, попал на ремонт движка?чтото с клапанами?
  15. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    В первом варианте проблема с самим датчиком или его проводкой, во-втором с метками ГРМ.
    Подключитесь к машине нормальным опелевским сканером, чтобы точно узнать вариант ошибки и активна ли она или осталась в сохраненных.
    З.Ы. Она может вылезти и из-за проблем с датчиком коленвала.
    Р1700 - неисправность в коробке передач
    Что с машиной то?
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Derango25
    а мне кажется, что когда-то кто-то сдергивал какой-то разъем на "горячую"...... Это конечно же предположения.... По поводу Р1700 - просто сброс и все.... По состальным - надо сканировать
  17. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    Цитата Сообщение от SilverW Посмотреть сообщение
    Что с машиной то?
    вот что :Е
    http://astraclub.ru/threads/54037-%C...19#post2707619
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Derango25
    устрой ревизию проводке и все будет нормально.....
    перебило провод или развалился разъем на клапан впускного распредвала соответственно и тадчик температуры воздуха мог пострадать.
    Короче все это следствия твоего ДТП. А Р1700 - просто пока ты занимался восстановением авто подошел срок ТО...
  19. Участник Астравод Ostin на верном пути Аватар для Ostin
    Новокуйбышевск
    Ошибка 17152 чет не могу найти расшифровку! Помогите
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Ostin
    P0171 Система подстройки топлива выдает бедную смесь
    ошибка P 0171
    Производители автомобилей определяют в качестве возможных причин их возникновения
    следующие:
    1. Утечки в выхлопной системе, т.е. возможность искажения истинного состава выхлопных газов.
    2. Некорректное давление в топливной системе.
    3. Загрязненность или износ топливных форсунок.
    4. Неисправность кислородных датчиков.
    5. Неисправность расходомера или датчика давления во впускном коллекторе.
    6. Неисправность датчика температуры двигателя.
    7. «Подсос» воздуха во впускной коллектор.
    8. Неисправность воздуховода, на участке между воздушным фильтром и корпусом дроссельной
    заслонки.
  21. Участник Астравод Ostin на верном пути Аватар для Ostin
    Новокуйбышевск
    Скорее всего форсунки чистить надо, пробег уже 71120
  22. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    Андрей 515 спасибо большое, машина уже в гараже у мужика, собственно говорит, что не заводится стартер мертво молчит, и загорается аварийка, сама... про значение ошибок я ему сказал, будут смотреть...изза чего ето интересно
  23. Новичок Новичок so04 на верном пути
    Добрый день.
    Помогите разобраться.
    Считал OP-Com ошибку: P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module (Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией).
    Сделал OP-Com адаптацию изи-троника, удалил ошибку. Через определенное время опять появилась данная ошибка, других ошибок нет. Ошибка в блоке управления, в коробке передач ошибок нет.
    Что делать, ехать к ОД?
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    пиропатроны стрельнули, вот она и загорается.... свет в салоне тоже горит!
  25. Местный Астравод вячеслав самохвалов на верном пути Аватар для вячеслав самохвалов
    Пенза
     *478** 58
    Помогите! Заправился и через 100 метров загорелся чек и машинка стала троить. Ошибки 30400 и 130000. Я так понял:
    1. (130000) P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1), а
    2. (30400) P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндр.
    Но сразу скажу, что мы поставили модуль от другой машины и всё тоже самое. Походу не в модуле дело. И свечи тоже поменяли. Что может быть? Или лучше сразу на диагностику.
  26. Участник Астравод Meri_007 на верном пути Аватар для Meri_007
    Москва, ЦАО
    Коллеги, нужна помощь... "Машинка с ключиком" и ошибка 035100. Насколько я понял, это P0351 "Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"" - что это???
  27. Новичок Новичок Timmi-Alias на верном пути
    зимой иногда загорается лампа абс и есп
    было такое же прошлой зимой, прошло под лето и ничего не показывало, этой зимой как то сложнее... снова и снова появляется
    считал сегодня ошибки
    36504 (датчик распред вала?)
    1466 (антифриз долить надо?)
    симптомы, появившиеся в этом году
    два раза начинала пищать, как при не выключеном свете
    иногда шум от колодок как при сработке абс
    иногда потеря мощности на нижних оборотах (появляется при горящих лампах, но не всегда)
    иногда прыгает стрелка спидометра на полкруга (в течении неск минут после завода)
    пару лет назад, по гарантии меняли датчики распредвала и шестерни распредвала (был стук в двигателе)
    лампы горят не всегда, могу неск дней ездить, могут загореться, и через неск минут выключиться
    машинка 6го года, механика с спортом, пробег 75
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    вячеслав самохвалов
    P1300 Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
    Timmi-Alias
    Выложи ошибки без сокращений!
    Meri_007
    P0351 Высокое напряжение цепи катушки зажигания цилиндра 1
    P0351 Цепь катушки зажигания цилиндра 1 вне диапазона рабочих характеристик
  29. Новичок Новичок Timmi-Alias на верном пути
    ECN 36504
    ECN 1466
    Последний раз редактировалось Timmi-Alias; 22.04.2011 в 08:08.
  30. Местный Астравод вячеслав самохвалов на верном пути Аватар для вячеслав самохвалов
    Пенза
     *478** 58
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    вячеслав самохвалов
    Timmi-Alias
    Meri_007
    P0351 Высокое напряжение цепи катушки цилиндра 1
    Что насосу кердык .
