Страница 74 из 190 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 84 124 174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,220 из 5698
    Цитата Сообщение от s37 Посмотреть сообщение
    Свечи заменил толку нету.... Модуль зажигания менять?
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...arch.html#1100
  2. Местный Опытный Астравод @lex на верном пути Аватар для @lex
    Курск
    Помогите пожалуйста расшифровать код ошибки 211965. Горит машинка с гаечным ключом холостые обороты примерно 400, машина почти глохнет (похоже троит, или даже двоит), вся трясётся, на газ никак не реагирует и очень противно пахнет выхлоп. Помогите, что это может быть.
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    @lex
    P2119 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
  4. Местный Опытный Астравод @lex на верном пути Аватар для @lex
    Курск
    PIVO70
    Спасибо, а не подскажешь, чем мне это грозит?
  5. Высветилось 2 ошибки 035408 и 030401, загорелся значок выхлопные газы. Что это может быть? И чем грозит? Заранее спасибо!
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Истоки;
    P0354 Высокое напряжение цепи катушки зажигания цилиндра 4
    P0354 Цепь катушки зажигания цилиндра 4 вне диапазона рабочих характеристик
    следствие;
    Р0304 - пропуск оспламенния в 4-ом цилиндре
  7. Новичок Новичок ke7 на верном пути
    БРЯНСК
    Добрый всем. высветилось две ошибки, прошелся по всем ссылкам нигде нет. кто может помогите
    190152, 190161 тока не посылайте никуда
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    ke7
    P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
    cdefg P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
    cdefg P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра B-031
    cdefg P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-031
    cdefg P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-031
    cdefg P1901 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует
    барометрическому давлению
    B-031
    cdefg P1901 Высокое давление датчика давления сажевого фильтра C-032
    cdefg P1901 Низкое давление датчика давления сажевого фильтра
  9. Новичок Новичок kirill0001 на верном пути
    Горит 2 ошибки P0481 P0482.Нашел,что это Цепь вентиляторного управления 2,3 Низкое напряжение .Что это означает,что надо менять провод или это ошибки датчиков??Где смотреть и что менять,подскажите.
    Жизнь,как зебра черная полоса потом белая,черная белая,а потом хвост и полная задница...
  10. Новичок Новичок Baz на верном пути
    Всем привет! 013611, 013004... насколь я понимаю это - P0136 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B-027, со значением 11 и P0130 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B-020 со значением 04, - может кто-нить подскажет чем грозять эти значение? заранее спасибо))
  11. Нород помогите!!!!
    Помогите чайнику!!! Вылетел код ошибки 3608 и 13604. Облазил пол нэта или я туплю или чего-то не понимаю, как в нём разобраться. Если кто гуру в таких вопросах и вас не затруднит ответить что это такое буду очень благодарен вам. Ну и на всякий случай мотор Z16XER 115 лошадей коробка механика.
  12. Я уже столько просмотрел этих кодов что циферки мелькают не могу опредилится в системе поиска
  13. Участник Начинающий Астравод Vympel83 на верном пути
    Москва, ВАО
     *044** 197
    помогите плиз, машина не заводиться! Проверил ошибки, выдает: 04205A, вроде как низкая производительность катализатора...Что это может означать???
  14. Привет. Помогите расшифровать 111261 111262 161450
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    cdefg P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-
    006
    cdefg P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-
    cdefg P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации
    отверстия
    C-010
    cdefg P1112 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия C-010
    cdefg P1112 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
  16. Спасибо! Только что они значут?
  18. Новичок Начинающий Астравод Kuzmich007 на верном пути
    вопрос
    B0041 Разрыв в цепи пиропатрона боковой подушки безопасности водителя.
    подушка не срабатывала и с чего взялась эта ошибка непонятно, на табло нет никаких знаков о подушке.
    что это может быть и как лечить )
  19. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Цитата Сообщение от Kuzmich007 Посмотреть сообщение
    вопрос
    Как и чем считал ошибку? Статус ошибки, если не активна - сброс
  20. Новичок Начинающий Астравод Kuzmich007 на верном пути
    klim1977
    бошем KTS 520 ,
    Последний раз редактировалось Kuzmich007; 04.05.2011 в 13:20.
  21. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    бошем KTS 520, не скидывает он эту ошибку пишет невозможно скинуть ошибку (
    видать она активна, вот почему понять не могу.
    ПО под Опеля?...возможность не совместимости...просканируй OP-COMом или Tech2 если есть возможность.
  22. Новичок Начинающий Астравод Kuzmich007 на верном пути
    klim1977
    да под опель, всё скидывает только программировать не умеет )))
    а с этой ошибкой справиться не может, сегодня попробую цепь глянуть)
  23. Новичок Начинающий Астравод Kuzmich007 на верном пути
    ошибся с кодом ошибки )))
  24. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
  25. Новичок Начинающий Астравод Kuzmich007 на верном пути
    klim1977
    прикольный сайт )))
    но ответа нет(((
  26. Участник Начинающий Астравод pallm на верном пути
    Вопросик! выдаёт ошибку 062103! При более менее интенсивном разгоне падает напряжение с 14,3-4V до 11,5-12V и загорается аккамулятор! Что это и как лечить?
    GTC 1.8AT Power red
    pallm
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    99% замена регулятора напряжения на генераторе.
    http://astraclub.ru/threads/56825-%D...BA%D1%83%D0%BC .
    http://astraclub.ru/threads/59435-%D...9-%D0%9F%D0%AD ...
  28. Участник Начинающий Астравод pallm на верном пути
    PIVO70
    Спасибо! Уже наткнулся на эти темы!
    GTC 1.8AT Power red
  29. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Подскажите народ 0365, что за ...?
    P0365 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала B-039
    P0365 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик B-039
    Датчик/разъем/проводка.
