Страница 73 из 190 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 123 173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от rappee Посмотреть сообщение
    ребят а что может быть 036514???
    p0365 отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала b-039
    p0365 цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик b-039
  2. Местный Опытный Астравод Sp_ на верном пути Аватар для Sp_
    г. Москва ЮАО, Бирюлево - Восточное, Обитель зла!!! :)
    Всем привет уважаемым ASTRAводам. Вот и меня постигла участь с check engine. Считал код ЕСП 7506. Полазил, почитал, но так и не нашел описания данного кода. Может наши гуру помогут?
    С уважением.
    Astra H 1.8 A/T Peacock была.
    Mercedes B200 (W246) Слющай Савсэм белий да! стал
    а еще меня можно найти на ffclub.ru и benzclub.ru
    Удачи всем
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ЕСП 7506
    Чей-то не то ты прочитал...... Рискну предположить что это должно выглядеть так: P0075 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора. Но лучше считай и выложи ошибки повторно !!!!
  4. Местный Опытный Астравод Sp_ на верном пути Аватар для Sp_
    Ты прав. Вот как P007506. Сам нарыл - это электромагнитный клапан положения распредвала глюканул.
    Удачи всем
  5. Местный Астравод Tolik33 на верном пути
    Ковров
     *111** 33
    Подскажите, пожалуйса. Выскочила ошибка p0365 (про нее написано выше на этой странице). Как это лечится? Необходима замена датчика или достаточно колодку почистить? И где этот датчик живет?
  6. Новичок Новичок slidernn на верном пути
    Нижний Новгород
    Парни у меня не получается вывести коды ошибок, это может быть из-за версии прошивки? 1.6ХЕР GTC
  7. Местный Астравод no_comment на верном пути Аватар для no_comment
     *489** 197
    проверил у себя... увидел 2 ошибки:
    ESN 070405 и 001463 - что означают я так и не нашел...
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя сцепления (Электронное устройство автоматического поддержания скорости)
  9. Местный Астравод no_comment на верном пути Аватар для no_comment
     *489** 197
    критикал???? как лечиться?
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Превы 3 скорее всего следствие "кривой" замны ремня ГРМ, если нет дизельного шума конечо... Ну а вот последняя хз, может предохранитель когда-то горел в заднем блоке, может еще че -так не скажешь. Круиз то хоть работает? При нажатии на педаль сцепления отключается?
  11. Местный Астравод no_comment на верном пути Аватар для no_comment
     *489** 197
    эм... да у меня мешалка.
    Пробег вообще на данный момент 40 000км. Брал не новой, когда брал было 34. Судя по сервисной книжке и по состоянию автомобиля - похож на реальность. Поэтому о ГРМе сомнительно...
    Извиняюсь, сразу не написал, может это существеено... Мотор 1.8,МКПП, gtc, 2007
    Последний раз редактировалось no_comment; 26.03.2011 в 17:43.
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Может шестерню меняли, может тупо сальник какой потек
  13. Местный Астравод no_comment на верном пути Аватар для no_comment
     *489** 197
    ну а действия какие-либо предпринимать нужно? может отсоединить клему?
    в принципе никаких неполадок не замечено...
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    для чего?
  15. Местный Астравод no_comment на верном пути Аватар для no_comment
     *489** 197
    для чего?
    сбросить ошибки. Или они так не сбросятся?
    Если сбросяться, то тоездить еще чуток и посмотреть, может больше не появяться.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не сбросится.....
    можно попробовать, раз уж ниче не беспокоит, ошибка может быть просто старая...
  17. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    Unhappy
    Дорогие форумчане, спасайте...
    Сначала начала периодиски загараться и гаснуть лапмочка ABS (думаю, что контакт ступицы умирает - не критично?).
    Потом загорелась машинка с ключом... Через какое-то время погасла.
    На ABS внимания перестал обращать, а вот машинка с ключом иногда загарается и гаснет через секунд 10...
    Почитал коды ошибок педалями:
    ЕСП 001161
    ЕСП 170000 (это не пробег )
    ЕСП 000000
    Что это значит? Расшифруйте плз!
    Вычитал тут, что :
    170000 неправильно сбалансирован состав смеси
    Но кто-то мне говорил, что это неправильная чего-то там... Не помню...
    Помогите плз! Или отправьте в нужную тему (поискам искал).
    p.s.: авто Opel Astra H 2007 год. Z16XER . Изитроник. Пробег 100000 км.
    UPD: Вот начитал еще по поводу 001161:
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
    Что это значит по-русски? Что-то менять или настраивать?...
    Меняли ремень ГРМ недавно. (возможно это имеет отношение).
    Последний раз редактировалось flammable; 27.03.2011 в 22:04. Причина: Дополнение
    Opel_Astra_H_1,6_5d_2007_____На Изе *046**150____КсЯнон 5000к/"стробы"/салон в виниле/пол авто в виниле/ 17"/веерные форсунки...
    flammable
    0011 Это вот это - http://astraclub.ru/threads/23259-%C...F1%F2%F0.16%29 .
    Скорей всего не правильно выставили метки при замене ремня ГРМ
    а 1700 проблема с изитроником http://astraclub.ru/search.html?cx=p...arch.html#1104
  19. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    PIVO70
    Спасибо ОГРОМНОЕ!
    0011 - буду надеяться, что неправильно метки выставили при замене ГРМ. Если же нет, то клапана и распредвал....
    1700 - ступица (на днях читал ТЕКом ошибки) Я так понял блок МТА ругается на ступицу и просит зажечь лампочку "машинка с ключом". А она загорается время от времени на короткий интервал (плохой контакт датчиков на ступице). Такое может быть?
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Думаю всё таки это из-за криво выставленных метках при замене ремня ГРМ. Даже скорей всего из-за этого.
    По поводу 1700 я не вникался по поводу этой ошибки (у меня мех.), почитай ссылки, те что я тебе дал выше, может что-то прояснишь для себя.
  21. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    Надеюсь, все обойдется "малой кровью" с метками.
    А предположения по поводу ступицы я взял именно из тем, которые ты подсказал, за что тебе еще раз огромное спасибо!
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Датчик скорости в ступице для изи создадаёт большой геморрой и проблемы...
    На механике всё просто и понятно - зажглись сигнализаторы на приборке АБС и ЕСП - подыхает один из датчиков в ступице колеса (меняешь ступицу в сборе), то есть, едешь в это время без этих функций.
    На мех. с этой проблемой кататься можно сколько угодно, на изе нет.
  23. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Добрый день! После адаптации изика OP-COMом считывал ошибки и вылезла вот такая хрень:
    OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
    hkj
    OP-COM - CAN соединение> 2008|Astra-H|Vehicle|Vehicle DTC Information
    Read Info...
    Identifier: 0x010E
    VIN: W0L0AHL698G18????
    System name: RZM INTEDIS
    Part Number:94700787
    Software version number: RZM B.00/31
    Hardware key number: яяяяяяяяяя
    Alpha code: KC
    Manufacturing date: 20080519
    Software Freeze Date: 09.01.2007
    Total number of fault codes: 1
    B1006 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
    (00) - Not present
    Замените электронный блок управления (ECU) - это ему хана чтоль??? Ошибка не активна, сброс сделал и больше не появлялась... Может кто подскажет, стоит ли бить тревогу..!!!
     т962ме 55
    Может кто знает ошибку 065070? У приятеля на Зафире выскочила! Машина новая. При покупке была неисправность : не горела подсветка приборов. Потому и забрали через день. ОД сказали, что панель приборов заменили. Может оттуда осталась?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
    hkj
    Read Info...
    Identifier: 0x010E
    Alpha code: KC
    (00) - Not present
    Спокойствие... опком делает тачпойнт адаптэйшн с вываливанием ошибок... Адаптация произошла - и это главное. Просто сбрасывай появившуюся ошибку.
    Может... Имеет смысл ее сбросить и смотреть - появится ли вновь...
  26. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Rusofil - успокоил брат, спасибо... тож думаю, если б ЭКУ было хана, мафынка не поехала
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    скорее всего была отключена в настройках приборки... Так же себе сделал....
  28. Новичок Начинающий Астравод s37 на верном пути Аватар для s37
    Сургут
    Народ подскажите плиз ... начал троить двигатель.... троит равномерно, ошибки выдает следующие 161600, 161450, 30201 , без всяких букв.
    Astra 1.8 cosmo (черная) 140HP Х617ХХ (Скоро обзаведется достойной музыкой)
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера
    а вот и причина
    Цитата Сообщение от s37 Посмотреть сообщение
    троит равноме
    P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
  30. Новичок Начинающий Астравод s37 на верном пути Аватар для s37
    Сургут
    Спасибо за расшифровку.
    Только то что какой то цилиндр не работает я тоже догодался )) А поподробнее есть где нибудь информация как её исправить? Свечи заменил толку нету.... Модуль зажигания менять?
