Страница 72 из 190 ПерваяПервая ... 22 62 70 71 72 73 74 82 122 172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,160 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Что такое ошибки 111251 и 111252? Что менять и на что это влияет?
    Astra H 5D 2007г. 1.6 105л. Z16XE1. Adact. Silver Lighting.Дисплей Cid.Магнитола Dvd 100 navi
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1112 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    P1112 Низкое напряжение или обрыв цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия B-027
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагн. клапана деактивации отверстия при низкой температуре B-027
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия
    На что влияет тебе самому виднее... Если ничего не беспокоит менять пока ничего не надо - кто знает статус этих ошибок?
  3. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Подскажи где этот клапан находится?
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Это знаменитый TwinPort..... узел проблемный и очень дорогой. Так что у тебя с работой двигателя?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    кроме плавающих оборотов ХХ конечно
    Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
    Почитай тут http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32349
  5. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Кроме плавающих оборотов,вроде ничего.Только купил машину 2007г и не понимаю как она должна работать.Бензин такое чувство выливается сам.Посмотрел а там эти ошибки.Нужен видать спец у кого есть астра,сразу скажет что не так
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Машинка у меня при этом не горит!
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну и катай себе..... Скорее всего ошибка из давних...
    и сколько же выливается?
  7. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    по датчику топлива стрелка падает ну очень быстро.залил сорок литров проехал 160 км и уже почти кирдык. Бк не прошит еще
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    25/100.... Многовато... Надо тебе искать башковитого человека!!!
  9. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Спасибо тебе огромное за советы,воспользуюсь ими.
  10. Местный Астравод Pakin1 на верном пути
    Народ, разъясните пожалуйста
    111606
    111601
    Если можно расшифровку)
    И объясните, это проблемы с термостатом или датчиком температуры на термостате?
    111606
    111601
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-013
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-005
    Проводка/разъем/нагревательный элемент.
  12. Участник Начинающий Астравод Eroshka на верном пути
    Люди добрые подскажите пожалуйста что это за ошибка 036504?? Была ли у кого такая?
  13. Местный Астравод Pakin1 на верном пути
    Rusofil
    угумс, честно говоря, хреного понимаю, проводку и разъем глядел, проводку смотрел всю походящую к термостату и датчикам на нем, норм все. Если нагревательный элемент, то под замену термостат?
    Если можно разъясните, к термостату идут проводки на ЕГР, Один датчик и второй который ближе к салону, разъясните-какой из них за что отвечает?
    Rusofil
    У меня нет ЕГР - поэтому скажу только за термостат. На нем две фишки, причем датчик температуры спутать трудно.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    P0365 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала B-039
    P0365 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик B-039
  15. Новичок Новичок kamenskjay на верном пути
    Подскажите пожалуйста, горит чек, ездил на диагностику, выявили ошибку Р1109 «Неисправность регулирующего органа вихревого потока», при осмотре выявили что отпала система тяг на впускном коллекторе. Поставили на место, но ошибка снова появилась. Диагносту выявить проблему не удалось, предложил снимать коллектор и электрический приводной модуль и наверно менять их, но точно сказать исчезнт ли проблема он мне не может, а затраты очень велики. Может кто то сталкивался с этой проблемой, Астра 2004г, дизель 1.9. На работе двигателя изменений после появления ошибки не заметил, хотя машиной владею всего неделю.
    Как я понимаю эта ошибка может вылезать и при перегреве управляющего каскада в ЭБУ.... хорошего мало...
    Хочешь сэкономить - делай сам. А поскольку грамотных керосинщиков по легковушкам мало - может и стоит смириться с затратами на ремонт твоего дизеля...
  17. Новичок Новичок kamenskjay на верном пути
    Съэкономить все равно не получится, за модуль просят 7р, и как узнать наверняка что менять... Модуль или может проводка просто ерундит... Чек загорелся во время сильной нагрузки на двигатель, долгое время ехал в гору, на пониженной передаче по сугробам...
  18. Участник Начинающий Астравод Eroshka на верном пути
    А как вылечить не подскажешь?
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    скорее всего замена датчика....
    рецепт прост:
    Цитата Сообщение от Андрей 515
    скорее всего замена датчика.... Sad
    От себя же добавлю что еще может быть проводка/разъем.
  21. Местный Заслуженный Астравод vip56ru на верном пути Аватар для vip56ru
    Оренбург
     *888** 56
    Всем доброго времени суток! Выскочила ошибка 11014 кто знает что это такое.
    Opel Astra GTC 1.6 3D MT5 Cosmo красный (ракета)~ Opel Astra Sedan 1.8 AT4 Cosmo белый (снежок)
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-044
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-044
    Накануне никаких работ с машиной не производилось? А то эта ошибка вылезает если откинуть фишку с датчика просто не отцепляя аккумулятор.
  23. Участник Астравод ан-2 на верном пути Аватар для ан-2
    Ижевск
    У знакомого зафирка начинает умирать, подскажите, как ошибку расшифровать 11517
    Астра Н 1,6 Космо;Тоета Авенсис, 1,8 Престиж, 6-ст мех.
    ан-2
    P0115 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
  25. Участник Начинающий Астравод Eroshka на верном пути
    Rusofil, Андрей 515, спасибо за помощь!
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    А еще не подскажете, 212052, что за ошибка?
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    P2120 Высокое напряжение датчика 1 положения педали акселератора B-030
    P2120 Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора B-030
    P2120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора B-030
    Может водичка попала внутрь блока педальки... дренаж из-под жабо не засорен? в ливни летом на ноги вода не течет?
  27. Участник Начинающий Астравод Eroshka на верном пути
    Вода на ноги не течет, "дренаж из под жабо" это что?))))
    Жабо - пластмасска, где прикручены дворники. Да, течь может и через печку. Но там забор воздуха из-под жабо... Рекурсия, однако...
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Короче, разобрать педальный узел, просушить...
  30. Местный Опытный Астравод rappee на верном пути Аватар для rappee
    Москва (красная пресня)
     *721** 199
    ребят а что может быть 036514???
    Холодильничег gtс 1.8 ручка, 17 катки sport, бииии ксенон....
