Горит машинка с ключем и после считывания педалями горит ошибка 011505 , иногда происходят провалы при трогание авто (не набирает обороты), после выключения зажигания включается вентилятор обдува двигла. После повторного вкл зажигания вентилятор выключается.
Что за хрень-то?
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
ГАЗ 3110
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
P0115 Цепь температуры охлаждающей жидкости двигателя Прерывистый сигнал Охлаждение двигателя B-010
P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
диапазона /раб.характеристик B-022
P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя B-010
P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя B-010
к стати я вот тут недавно забуксовал во дворе. загорелась ESP и ABS. и вот что получилось в итоге. хорошо я сидел на табуретке.
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
VIN: W0L0AHL0885115761
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:93184341
Part Number:93184341
Software version number: M:10.62 S:01.00A
System description: VALEO0400
Hardware key number: H000002982
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: яяя
Manufacturing date: 20091123
Code Index and version: яяя яя
Number of stored fault codes: 2
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2120 - CAN-Bus No Communication with AHL (Headlamp Levelling Device)
(00) - Present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0F82
System name: Z18XER
Hardware number:51114
Part Number:55564081
Software version number: 00000102
System description: SIEM 0100
Type approval number: S07006
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Alpha code: FQ
Software version: O758101C
ECU variant coding: 0x000011C5
P0501 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
(F0) - Not present
U0009 - CAN-Bus Node no Communication
(70) - Not present
Source Address: ATM/MTA
Source Address: 0x000007E1
Identifier: 0x0502
System name: AW60ECN2 Z18XER
Hardware number:55557161
Part Number:12992517
Software version number: 9938302402
System description: AISIN0200
Alpha code: KQ
No fault codes stored.
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x04A4
System name: ESP MK60
Hardware number:16078000
Part Number:13246537
Software version number: D6_RAA00084
System description: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Alpha code:
Manufacturing date: 20071010
ECU variant coding: 0x0000B645
Number of stored fault codes: 5
U2143 - CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
(00) - Not present
C0050 - Rear Right Wheel Speed Sensor No Signal
(08) - Not present
C0045 - Rear Left Wheel Speed Sensor No Signal
(08) - Not present
C0035 - Front Left Wheel Speed Sensor No Signal
(08) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0203
System name: EHPS EP2 ZFLS
Part Number:13276990
Software version number: 7625379113 P551
System description: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Alpha code: JV
Manufacturing date: 00000000
Code Index and version: 001 01
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1107
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13243039
Software version number: 7.655 35/06
System description: SIEM 0400
Alpha code: DS
Manufacturing date: 20080201
Code Index and version: 005 02
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Not present
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0204
System name: MRSZ-Temic
Part Number:13288174
Software version number: A3300RG3 V 3.4.0
Alpha code: CA
Manufacturing date: 20080325
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000250
Identifier: 0x0106
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13268307
Software version number: FZM 8.16
Alpha code: LR
Manufacturing date: 20080331
Number of stored fault codes: 1
B004A - <Unknown DTC>
(00) - Present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x010C
System name: RZM INTEDIS
Part Number:13220832
Software version number: RZM 9.12/31
Alpha code: HU
Manufacturing date: 20080727
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0203
System name: ECC A3300
Hardware number:13245113
Part Number:13274231
Software version number: 0AL00/35C68
System description: PREH 0400
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20080320
Code Index and version: 007 01
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0505
System name: CDC 40 OPERA
Hardware number:13189438
Part Number:13251356
Software version number: 5740D/-----
System description: DELPH0400
Alpha code: AN
Manufacturing date: 20080326
Code Index and version: 051 01
Audio Index and version: 023 03
Temperature Index and version: 024 01
B1245 - CD-Changer Malfunction
(00) - Not present
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1409
System name: CID/GID Delta
Hardware number:13275077
Part Number:13275077
Software version number: 8.0.1/-----
Alpha code: BG
Code Index and version: 009 00
U2139 - <Unknown DTC>
(71) - Not present
U2174 - <Unknown DTC>
(00) - Present
